SunYuan ISO EC系列模拟信号隔离放大器是一种有较强抗EMC干扰特性的电容耦合隔离混合集成电路。该放大器采用了全新的调制-解调电容耦合隔离技术,模块中信号以数字信号的方式通过电容隔离层进行传输,通过数字调制和电容耦合隔离方式保持信号的完整性,使得数字信号通过容性隔离层还能提供出色的可靠性和优越的高频瞬变抗扰性。
ISOEC系列模块采用小体积标准SIP12Pin阻燃外壳及树脂材料封装方式,采用单电源供电并且在同一芯片上集成了一组隔离的DC/DC变换电源和一组电容耦合的模拟信号隔离放大器。模块支持模拟量单端输入转正负信号及正负信号转单端信号的隔离变送功能,无需外接电位器等其它元件,免零点和增益调节,这样大大简化了用户的设计和现场使用成本。产品内部采用电容隔离技术相比磁电隔离技术具有更好的抗EMC干扰能力,而相比光耦隔离技术具有更好的温漂特性和线性度,省略了需要反复校准零点和满度的繁琐。辅助电源的单电源供电并且与与信号输入、输出之间 3000VDC 三隔离设计,使用户现场在同时使用多路模块时,均可采用单台或多台电源供电。
ISOEC系列模块简单易用,产品有PCB板上焊接和标准DIN 35导轨卡槽固定两种安装方式,导轨式安装的可以实现一进二出、一进三出、二进二出等工业现场各种传感器与仪器仪表或控制系统信模拟信号的隔离、分配、放大转换功能,并能满足潮湿、震动及宽温度范围 (-40 ~ +85 ℃)的工业级使用环境要求。在轨道电压监控、发电机或电动机安全运行监测、电力输配电远程监控、仪器仪表与传感器信号收发、医疗设备安全隔离栅、工业机器人自动化控制、化工及核电装备等领域有着广泛应用。
