油库人员定位系统解决方案,融合蓝牙、GPS 北斗RTK定位技术
油库人员定位方案背景
随着物联网、云计算、大数据等信息技术的发展,传统油库已经逐渐向智慧油库转变,由于传统的油库管理模式已经落伍,无法满足国家提出的“安全生产”要求,因此需要通过信息技术,赋能油库智慧化管理,落实“工业互联网+安全生产”。
传统油库管理痛点:
1、无法实时掌握人员位置信息,无法查看人员历史移动轨迹
2、无法对越界、缺员/超员、滞留、静止等行为进行告警
3、人员遭遇危险时,无法第一时间进行救援
4、无法通过各种可视化数据,为责任的判断提供依据
油库想要落实安全生产,首先就是要对油库的员工、访客、车辆、物资进行科学高效地管理;然后要对油库可能发生的安全问题提前进行预警,防患于未然;当油库作业人员发生危险时,能够第一时间呼救,并获得救援;最后还需要各种数据的支持,帮助油库提升管理水平以及突发事件的应急处理能力。
其实,部署人员定位系统就能够很好地帮助油库解决以上问题,下面我们给大家详细介绍油库人员定位解决方案。
油库人员定位方案详情
油库人员定位解决方案是通过物联网、云计算、大数据、定位算法等信息技术,在油库场地内部署软件和硬件系统,整合实时定位、历史轨迹查询、电子围栏、智能预警、电子作业票、智能巡检等功能,帮助油库更好地管控员工、访客、车辆、物资,提升生产效率,降低安全风险。
油库人员定位技术
室内/遮挡较多的区域:采用蓝牙+LoRa技术
由于室内或遮挡较多的区域卫星信号不稳定,我们采用蓝牙+LoRa融合定位技术,蓝牙提供位置信息,LoRa传输位置信息,这样一来,既具备低功耗、部署简单的优势,又具备覆盖面积大、传输距离远的优势,蓝牙定位精度可控,可实现2~5米精度。
室外区域:GPS/北斗RTK
油库室外空旷区域采用GPS/北斗RTK差分定位技术,因为户外油库人员较少,采用蓝牙定位需要较多的定位设备,从而导致成本较高,而GPS/北斗RTK 差分定位只需安装一个GNSS差分基站,员工携带定位卡即可实现人员定位,定位精度可在1米以内。
新锐科创油库人员定位方案将室内室外定位技术进行完美融合,总体采用蓝牙+GPS/北斗RTK定位技术,满足油库不同区域的定位需求。
油库人员定位系统拓扑图
gps
通过拓扑图我们能够更加清晰地了解融合定位的实现原理。
室内定位:室内部署蓝牙信标,蓝牙信标每秒发送蓝牙信号,内置蓝牙、LoRa模块的人员定位终端将从信标获得的位置信息通过LoRa传输到网关基站,然后通过4G/5G信号或者网线将位置信息传输至定位引擎进行三维可视化处理,最终在终端展示。
室外定位:采用伪随机码伪距测量定位,RTK差分基站通过真实值与伪距比较得到修正值,并将修正值发送给定位终端,从而获得高精度位置数据,通过4G/5G信号将数据传输到定位引擎进行三维可视化处理,最终在终端展示。
油库人员定位硬件设备
1、人员定位卡
移动定位识别卡,采用北斗+GPS+蓝牙+基站通讯模式,支持通话录音/TTS 语音播报、自适应休眠省电,融合多种定位方式,适用于多种定位场景。
2、蓝牙信标
防爆蓝牙信标,具有集成的低功耗蓝牙(BLE)射频,可用作精准定位、室内寻路、资产跟踪以及基于周边位置的推送通知服务的信标;低功耗、体积小、安装方便,支持无线固件升级。
3、网关基站
户外工业级基站产品,采用直流电源供电,支持8路物理RX信道和1路TX信道,RX信道接收灵敏度高至-142dBm,发射功率高达27dBm。
4、RTK差分基站
支持多卫星系统:GPS, BDS, GLO, GAL, QZSS
支持五星九频 L1+L5
支持RTK算法
最大支持40Km+长基线RTK解算
5、发卡机
人脸识别发卡机,由新锐科创自主研发设计,集人脸识别、发卡、考勤打卡、身份绑定、充电于一体的智能充电柜。
gps
油库人员定位系统功能
1、基本信息管理
支持对人员的基本信息进行管理,包括油库工作人员、外来访客、承包商等。
2、实时跟踪定位
支持分车间、分楼层在电子地图上显示员工、访客、承包商、车辆、物资的实时位置信息,电子地图可以3D/2D自由切换、旋转、缩放展示。
3、历史轨迹查询
可以实时保存人员的移动路线、经过地点、经过的时间、停留的时间,以便在需要的时候查询历史轨迹。
4、电子围栏
可对油库区域进行分级管理,手动划分区域并进行命名与颜色标注,根据不同的危险程度划分人员进出权限,并可配置相应的报警设置,对人员安全起到非常强大的保护作用。
5、智能预警
支持车间超员/缺员告警、人员越界告警、静止/滞留告警、SOS一键报警求助等功能。
6、视频联动
可联动区域内的摄像头,获取视频画面,快速查看现场情况,支持对接市面上主流的视频监控系统。
7、电子作业票
电子作业票系统覆盖油库生产全流程,可实现现场作业从申请到完结的全流程闭环管理,提升作业的审批效率,为安全事件溯源提供充分的依据。
8、智能巡检
运用物联网、互联网、地理信息定位等技术,通过将巡检点、时间、内容、周期、路线等录入巡检管理系统,巡检人员就能按照预定计划、线路,按时、按线、按序完成巡检任务。
油库人员定位方案优势
1、技术优势
新锐科创自主研发定位系统,采用自适应测距算法,根据定位技术,针对不同应用现场进行去噪,抗干扰算法自适配;微服务架构,引擎可裁剪;标准MQTT3.1协议接口,支持第三方设备接入;系统支持多模定位技术融合,可适应不同业务场景。
2、经验优势
新锐科创人员定位业务覆盖2600+项目,服务于石油化工、工程建设、智慧医疗等多个行业,客户覆盖江苏、河北、河南、内蒙古、山西、山东等省份,拥有丰富的人员定位项目经验。
3、服务优势
新锐科创集研发、生产、销售和服务于一体,提供一站式人员定位服务,为客户量身定制全套人员定位解决方案,满足不同行业的个性化需求。
