HDMI 1.4静电保护方案
方案简介
HDMI(高清多媒体接口)是一种全数字化视频和声音发送接口,可以发送未压缩的音频及视频信号,广泛应用如消费类产品上,如机顶盒、DVD播放器、个人计算机、电视、游戏主机、综合扩大机、数字音响与电视机等设备。HDMI 1.4支持4K,带宽为10.2Gbps,最高可达到3840×2160分辨率和30FPS帧率。HDMI电路制造商不断致力于微缩其元器件内的晶体管、连接线路及绝缘层的极限尺寸,以此实现高速电子元件的小型化设计。虽促进了设备结构的紧凑化,却也引发了在低能量水平下,器件因击穿效应导致的损坏风险显著增加这一新问题。
HDMI接口作为一种热插拔端口,其设计易受到静电放电的损害,造成内部芯片的损坏,尤其是在与用户终端或带电电缆的连接过程中。普通的防护方案或许会对数据的传输造成一定影响,随着消费类电子产品需求的持续增长,对ESD保护器件性能加强的需求也越来越强烈。此方案采用集成四通道保护、超低容值、低漏电的ESD静电防护器件 ,在不影响数据传输的前提下满足HDMI兼容性测试规范(CTS)的信号完整性和阻抗要求,让后端的电路得到有效防护。
HDMI的引脚配置
接口
引脚 定义 引脚 定义
1 数据2+ (TMDS Data2+) 11 时钟屏蔽(TMDs Clock shield)
2 数据2屏蔽(TMDS Data2 shield) 12 时钟-(TMDS Clock-)
3 数据2-(TMDS Data2-) 13 CEC
4 数据1+ (TMDS Data1+) 14 保留
5 数据1屏蔽(TMDS Data1 shield) 15 DDC时钟线(SCL)
6 数据1-(TMDS Data1-) 16 DDC数据线(SDA)
7 数据0+ (TMDS Data0+) 17 DDC/CEC地(DDC/CEC GND)
8 数据0屏蔽 (TMDS Data0 shield) 18 +5V电源(Power)
9 数据0-(TMDS Data0-) 19 热插拔检测 (Hot Plus Detect)
10 时钟+(TMDs Clock+)
HDMI的ESD防护
针对每条差分线承受的最大3.3V工作电压,特别是在极高速数据传输环境下,ESD防护器件的作用显得尤为关键。ESD防护在瞬态事件突发时,需凭借超低线间电容来维持电路安全,同时丝毫不减损信号的纯净度与完整性。鉴于TVS与电路并联的布局,遭遇ESD冲击时,电路承受的电压即等同于ESD防护器件的钳位电压,故确保钳位电压尽可能低。因此,理想的保护器件应兼具低ESD峰值钳位电压和低动态电阻的优越特性,以有效限制电压尖峰并减少能量损耗。这对HDMI在选择ESD防护器件时需要考虑如下要求:
确保信号完整性,实现极高的二极管开关速度和极低的线电容
经过若干次ESD冲击后,防护性能不退化且泄漏保持在较低水平
器件封装尺寸小,PCB设计空间充足
PCB设计层面,对RF(射频)信号的布线进行优化,实现高效封装布局
应用示例
接口
我们为HDMI 1.4接口提供了两种不同封装的防护器件,专为保护该接口的高速差分线路而设计,型号分别为SEUC10F5V4U和SEUC236T5V4U。其结电容仅有 0.6pF,可保护四条高速数据线。它的工作电压为 5 V,最小击穿电压为 6V,符合IEC 61000-4-2 (ESD) 规范,在 ±15kV(空气)和 ±8kV(接触)下提供瞬变保护。
由于一个SEUC10F5V4U可以保护两个差分数据对,因此可以使用两个SEUC10F5V4U 来保护三个 TMDS 通道和一个 TMDS 时钟通道,而SEUC236T5V4U可用于防护DDC时钟和数据通道。该器件的流通式封装设计简化了 PCB 布局,减少布线过程中的不连续性,促进了信号完整性和系统稳定性的提升。
型号参数
规格型号 方向 工作电压(V) IPP(A) 钳位电压(V) 结电容(pF) 封装
SEUC10F5V4U Uni. 5 4.5 15 0.6 DFN2510-10L
SEUC236T5V4U Uni. 5 4.5 15 0.6 SOT-23-6L
电气特性表
At TA = 25℃ unless otherwise noted
Parameters Symbol conditions Min. Typ. Max. Unit
Reverse stand-off voltage VRWM       5.0 V
Reverse Breakdown Voltage VBR IT= 1mA 6.0     V
Reverse Leakage Current IR VRWM=5V     1.0 uA
Peak Pulse Current IPP TP=8/20us@25℃     4.5 A
Clamping Voltage VCL IPP=1A; TP=8/20us   9.0 11.0 V
Clamping Voltage VCL IPP=4.5A; TP=8/20us   12.0 15.0 V
Junction capacitance CJ I/O pins to ground;
VR=0V; f = 1MHz
  0.6   pF
Between I/O pins;
VR=0V; f = 1MHz
  0.3
SEUC10F5V4U和SEUC236T5V4U电气特性表(注:除封装不同以外,其他参数相同)
总结与结论
由于HDMI在家庭娱乐和智能办公中的重要作用,保护HDMI接口免受ESD静电损害极为关键。ELECSUPER SEMI为各型号的HDMI接口提供值得信赖的保护器件。以上解决方案是保护 HDMI 1.4 接口的优选之策,确保消费者能够高品质享受视听体验的流畅无阻。
