经济型 PV15-29BxxL系列 200-1500VDC 电压输入电源模块
变流、电压变换、逆变电路
310人已加入
  近期,金升阳继推出满足CE/CSA认证(1500VDC)的PV15/PV40-29Bxx系列产品后,为了满足客户对体积以及成本的苛刻要求,新推出小体积经济型200-1500VDC输入PV15-29BxxL系列光伏电源模块;
  该系列不光继续保持最高输入电压达1500VDC的优势,体积也从125*75*40mm减小至109**58.5*30mm,体积小,性价比高,特别适合于对成本和体积要求苛刻的场合;
  与此同时,该产品带有输入欠压保护、防反接保护、输出短路、过流、过压保护等多种保护功能,满足5000m高海拔工作要求,可有效维护客户系统稳定性;
  产品应用:
  光伏汇流箱,光伏逆变器,中高压变频系统等需要高压供电的场合;
  产品特点:
  • 超宽压范围输入:200 ~ 1500VDC
  • 工业级工作温度:-25℃ ~ +70℃
  • 4000VAC 高隔离电压
  • 高效率、低纹波噪声;
  • 满足5000m高海拔工作
  • 输入欠压保护、防反接保护、输出短路、过流、过压保护;
  • PCB、接线式和导轨式等多种安装方式;
