电力变压器绕线机基本介绍
变频器
189人已加入
  变压器绕线机是用来绕制变压器线圈的专用设备,在变压器的线圈生产过程中,按变压器电压等级或容量来划分绕线设备,有绕制配电变压器高、低压线圈的自动排线绕线机和箔式线圈绕制机;有绕制大型电力变压器线圈的立式绕线机和卧式绕线机。选择合适的变压器绕线设备是生产高性能变压器的关键,根据不同需求选择,变压器绕线机大至分为以下几种,自动排线绕线机 自动排线绕线机是绕制配电变压器高压线圈的专用设备。采用这种设备绕制出的线圈,结构紧凑、体积小、强度高。为进一步提高生产效率,新型的绕线机主机转速由300rad/min提高到500rad/min。
  排线机构由单头增加到二到三个头,即一次可同时绕三只线圈。同时采用多线(最多4根)并绕;增加径向压紧机构;对每根放线盘进行张力独立控制,从而使绕组导线排列整齐、匝间紧密均匀、电流密度分布均匀。同时配有端绝缘开卷机构、导线张紧机构,计算机可予置多种参数,可使线圈绕制一次完成,自动化程度大大提高,减轻了工人的劳动强度。
  箔式线圈绕制机
  箔式线圈绕制机是绕制低压箔式线圈的关键设备。张力控制及箔带纠偏是箔式线圈绕制机的关键技术。现有的国产或进口箔式线圈绕制机的箔带张力是通过机械摩擦方式产生,其张力不够稳定,会造成所绕制线圈紧密度不均匀,线圈之间直流电阻不一致,线圈外径超差等缺陷。 国内已有厂家开发出了新型数字箔绕机,该机采用直流电机产生箔带张力,其特点是张力调整方便、准确、稳定性好,绕制全过程张力保持不变,从而能够确保线圈的绕制质量。尤其是其张力调整范围宽,更适于较薄的箔带绕制,不会对箔带端边造成损伤。而且张力电机在张力状态时处于发电状态,所产生的电能,可以反馈给收卷电机或电网,无摩擦制动张力方式的摩擦能量消耗,节能显著。而且,控制系统会自动计算开卷机上料卷直径,从而随时调整电机输出力矩,保证整个绕制过程张力恒定,对保证线圈质量起关键作用。同时该设备调偏系统采用光电模拟量传感器非接触检测箔带边沿,通过伺服电机动态纠偏,该系统精度高,反应快,可靠性高,调偏精度高。根据现有资料看,该设备技术已处于世界领先水平。 立式绕线机 变压器绕线机变压器绕线机 现在使用的变压器容量越大,对电网的影响也越大,要求其安全性也越来越高。变压器的制造质量表现,不仅要求电气性能可靠,机械稳定性、抗短路能力也应更加可靠。稳定性主要表现在线圈的制造过程控制上,即要求高低压线圈电磁平衡,轴向匝间紧密、分布均匀。因此要求线圈绕制过程轴向要压紧,径向要卷紧,采用立式绕线机正好利用线饼的自重,轴向自然压紧,径向使用张紧装置控制张力大小。所以现在大型变压器中高压线圈的绕制普遍采用了立式绕线机,即使是低压螺旋式线圈也采用了立式绕线机生产。
