电脑芯片的作用与功能、用途介绍
处理器/DSP
899人已加入
  主板在电脑中是最主要的部件之一,承载着电脑核心运行的功能。但你是否知道,主板功能的实现很大程度上依赖于主板上各种芯片的作用。新手在面对密密麻麻的电脑主板内部芯片与器件、复杂的pcb布线走向时往往会不知所措。哪些芯片是什么,都是用来做什么的,各种芯片彼此之间有什么区别与联系。下面的文章我就为大家详细讲解这些问题。
  主板芯片组介绍:
  芯片组,是主板的核心组成部分,联系CPU和其他周边设备的运作,主板芯片组又一般分为北桥和南桥芯片。
  北桥芯片
  一般来说,芯片组的名称就是以北桥芯片的名称来命名的,北桥芯片位于CPU附近。北桥芯片负责与CPU的联系并控制内存、PCI-E数据在北桥内部传输,提供对CPU的类型和主频、系统的前端总线频率、内存的类型和最大容量、AGP/PCI-E插槽、ECC纠错等支持,整合型芯片组的北桥芯片还集成了显示核心。
  南桥芯片
  南桥芯片一般位于主板上离CPU插槽较远的下方,PCI插槽的附近,这种布局是考虑到它所连接的I/O总线较多,离处理器远一点有利于布线。南桥芯片负责I/O总线之间的通信,如PCI总线、USB、LAN、ATA、SATA、音频控制器、键盘控制器、实时时钟控制器、高级电源管理等,这些技术一般相对来说比较稳定,所以不同芯片组中可能南桥芯片是一样的,不同的只是北桥芯片。
cpu
  Intel从Nehalem处理器开始就将许多传统北桥芯片的功能整合到了处理器中,那么与之搭配的5系列主板上的芯片组所起到的作用就相当于,加强版的传统南桥的作用。
  第三方芯片功能介绍
  除了主板芯片组之外,主板上还存在着大量的第三方芯片,主板上许多附加功能的实现靠的都是这些芯片。
  音效芯片
  电脑要发声就必须要声卡来支持,声卡一般位于主板I/O接口附近,最为常见的板载声卡就是Realtek的声卡产品(就是上图印着螃蟹标志的芯片),名称多为ALC XXX,后面的数字代表着这个声卡芯片究竟是支持几声道。对平台声音有一定需求,但没预算购买独立声卡的碰头,在选购主板时对声卡部分一定要多加关注。
  板载网卡
  板载网卡就是主板上用来支持上网功能的芯片,主板背板上的RJ45接口与其相对应,该芯片一般位于主板背板附近。Realtek的网卡产品依然是板载网卡的主流,型号成为RTL XXX。不过也有高端的产品采用的Intel的网卡芯片,号称拥有更好的网络性能。
  小贴士:目前很多主板都宣称采用了千兆网卡,这千兆网卡的意思就是指的网卡传输速率1000M每秒,一般千兆的网卡用于有快速数据传输要求的服务器,如果要发挥他的全部带宽,恐怕很难。因此消费者在购买主板是切莫被千兆网卡给忽悠了。
  有些主板上还有一个印着小螃蟹的芯片,这其实是频率发生器。有了这个芯片,对频率的控制和调节都更加精确,也有了更大的选择空间,对超频比较有利。
  NEC USB3.0控制芯片
  USB 3.0控制芯片
  从去年开始USB 3.0接口的热度持续升温,USB 3.0接口即将成为主板的标配,但是目前所有USB 3.0接口都是通过第三方芯片实现的,以上就是目前非常常见的4款USB 3.0控制芯片。
  这颗芯片在最新6系列主板上非常常见,用来将PCI-E带宽转换成PCI带宽,提供两个PCI接口的支持,以弥补P67/H67不支持PCI接口的遗憾。
  Marvell SATA3芯片
  目前平台最大的瓶颈在于硬盘的传输速率,所以在芯片厂商还没原生支持SATA3接口的时候,第三方Marvell的SATA3芯片红极一时,就连6系列主板原生支持SATA3的情况下,Marvell的SATA3芯片依然存在。
  时钟发生器
  时钟发生器是在主板上靠近内存插槽的一块芯片,在右边找到ICS字样的就是时钟发生器了,然后看最下面的一行字那个就是型号。功能是1、在主板启动时提供初始化时钟信号,让主板能够启动;2、在主板正常运行时即时提供各种总线需要的时钟信号,以协调内存芯片的时钟频率。如果时钟发生器芯片或晶振坏了,系统可能不能启动,也可能不能正常运行。
