电脑芯片组高低性能怎么区分?
处理器/DSP
898人已加入
  电脑芯片组高低性能在很大程度上影响电脑的使用效果体验。电脑运行起来是否流畅、无明显卡顿现象,运行高帧率画面是否良好,都与电脑芯片组的性能高低息息相关。电脑芯片组主要由北桥芯片和南桥芯片组成。北桥芯片负责与CPU连接并控制内存、AGP、PCI数据传输,提供CPU类型、主频,系统前端总线(FSB)、内存类型、ISA/PCI/AGP插槽、ECC纠错等支持,整合型北桥芯片还包括了显示核心。
  相对北桥芯片,南桥芯片主要负责和IDE设备、PCI设备、声音设备、网络设备以及其他的I/O设备的沟通,到目前为止,南桥芯片还只有传统的BGA封装模式。
主板芯片组 - 北桥芯片
  电脑芯片组的性能高低,北桥芯片跟南桥芯片都有着很大的影响作用,尤其为北桥芯片,控制着电脑内存、板卡接口、外围设备的数据传输,对电脑整体性能的影响尤其重大,与CPU中央处理器芯片同等重要;北桥芯片负责数据在各种通道中畅行无阻,CPU处理器则负责指令执行与逻辑运算。
  针对每一款芯片组,就有相对应的一款北桥芯片,所以北桥芯片数量非常的多。下面我们来简单看下芯片组两大品牌厂商的芯片系列产品:
  英特尔平台方面:
  英特尔:845系列芯片组的82845E/82845GL/82845G/82845GV/82845GE/82845PE,除82845GL以 外都支持533MHz FSB(82845GL只支持400MHz FSB),支持内存方面,所有845系列北桥都支持最大2GB内存。82845GL/82845E支持DDR 266,其余都支持DDR 333。除82845GL/82845GV之外都支持AGP 4X规范;865系列芯片组的82865P/82865G/82865PE/82865GV/82848P,除82865P之外都支持800MHz FSB,DDR 400(82865P只支持533MHz FSB,DDR 333,除82848P之外都支持双通道内存以及最大4GB内存容量(82848P只支持单通道最大2GB内存),除82865GV之外都支持AGP 8X规范;还有目前最高端的875系列的82875P北桥,支持800MHz FSB,4GB双通道DDR 400以及PAT功能。英特尔的芯片组或北桥芯片名称中带有“G”字样的还整合了图形核心。
  NVIDIA:最新推出的MCP73集成的显示核心是最好的集成显示核心。
  SIS :主要有支持DDR SDRAM内存的SIS648/SIS648FX/SIS655/SIS655FX/SIS655TX以及整合了图形核心的SIS661FX,还有支持RDRAM内存的SISR659等等。
  VIA :主要有比较新的PT800/PT880/PM800/PM880以及较早期的P4X400/P4X333/P4X266/P4X266A /P4X266E/P4M266等等,其中,VIA芯片组名称或北桥名称中带有“M”字样的还整合了图形核心(英特尔平台和AMD平台都如此)。
  Ali :离开芯片组市场多年,目前产品不多,主要是比较新的M1681和M1683。
  AMD平台方面:
  VIA:主要有支持K7系列CPU(Athlon/Duron/Athlon XP)的比较新的KT880/KT600/KT400A以及较早期的KT400/KM400/KT333/KT266A/KT266/KT133 /KT133A等等。支持K8系列CPU(Opteron/Athlon 64/Athlon 64 FX )的有K8T800和K8M800。
  NVIDIA:主要有支持K7系列CPU的nForce2 IGP/SPP,nForce2 Ultra 400,nForce2 400以及支持K8系列CPU的nForce3 150和nForce3 250等等。
  SIS:主要有支持K7系列CPU的SIS748/SIS746/SIS746FX/SIS745/SIS741/SIS741GX/SIS740/SIS735,以及支持k8系列CPU的SIS755/SIS755FX/SIS760等等。
  ALi:离开芯片组市场多年,目前产品不多,主要有支持K8系列CPU的M1687和M1689。
  一般情况下,电脑芯片组型号的数字越大,性能就越强;芯片组支持的功能与接口、外围设备越多,性能也就越好。
  芯片组支持的显卡核心越是最新、支持的内存前端总线速率FSB数值越大,性能也就越强大。
