里约奥运会12大高科技大比拼 LED、VR、可穿戴设备等齐上阵!
物联网
787人已加入
 奥运会是检验高科技的试验场,从红外LED可穿戴治疗仪、智能手机、智能眼镜等到防寨卡病毒服装,让我们来领略一下其中的细节。
  1、体操团的宝贝:红外线LED可穿戴治疗仪
  尽管里约奥运的基础设施水平不那么尽人意,但俗话说,“靠人不如靠自己”——美国体操团无疑对这一点理解得非常到位,为了帮助自家奥运选手随时减轻伤痛、舒缓紧张,他们把升级版的LumiWave治疗仪又带了过来。
  据了解,LumiWave作为一款红外线可穿戴治疗仪,可以使用微光疗法帮助患者减轻疼痛,尤其对于拉伤、扭伤以及关节炎症非常有效,用后患者可以快速恢复。早在2004年,LumiWave就开始在奥运团队内部普及,但时至今日才正式对外销售。
  具体来说,该设备配有50个红外线LED灯,当运动员把LumiWave戴在身上,该设备会发射脉冲信号从而促进运动员伤患处的血液循环,进一步提升人体一氧化氮的释放,最终加快个体细胞的复原。
  2、GE照明LED生物传感器监测运动员
  2016年夏季奥运会于8月5日至21日在里约热内卢举行。GE照明为此次奥运会提供的LED生物传感器被应用于很多照明场馆,用于监测运动员的表现。
  据雅加达邮报报道,GE为里约奥运会的多个领域提供服务,包括照明、医疗保健、能源和数字绩效管理等。
  LED灯不仅用于照亮运动场馆,它还被嵌入了生物传感器,以视觉化的方式监测运动员的表现。Daily Dot的一份报告显示,GE开发的LED嵌入式生物识别传感器,可以监测运动员的表现,把他们的运动轨迹转化为光影。
  嵌入式传感器用于跟踪运动员加速度,肌肉活动和心率
  GE的全球商业行销领导人Steve Pepe表示:“GE使用感测器接收类比的脉冲,并将讯号转换成数位资讯,搭配客制化软体的量测以及杂讯处理,再将类比讯号转换成一系列不同的红绿和蓝色LED灯光。”
  从感测器接收到的资讯以每秒更新240次的速率转换成光线,因此能够非常准确的反应运动员的活动。这些LED灯光就变成了数位的画笔一样,利用慢动作摄影以及延时曝光摄影就能将光线视觉化,呈现运动员体态的灵活变幻。
  3、自行车队福利:智能眼镜提升训练效率
  这是一款跟谷歌眼镜类似的智能设备,唯一不同的是,它在骑行运动员中非常受欢迎——它的名字就是Solos智能眼镜,目前美国自行车车队在训练中已经开始普及。
  具体来说,这款外观上很普通的眼镜针对自行车选手进行了调整,内置心率传感器,可监测运动员的心率、燃烧热量,也能提供实时导航以及电话功能。与谷歌眼镜相似的是,Solos的显示屏会直接投射在眼镜的镜片上,将运动量化,然后再根据运动员的状态相应给出个性化建议,从而帮助运动员调整节奏和速度。为方便教练与运动员之间的沟通,Solos也支持立体声耳机。
  4、游泳运动员的福音:宝马水中追踪
  宝马不仅会做汽车,他们也会帮助教练量化运动员在水下的动作。
  据了解,宝马作为美国奥委会的合作伙伴,专为蝶泳运动员推出了一款可以监控姿势的智能系统。具体来说,宝马的水下系统可通过把微型LED灯贴在运动员的关节处,如手腕、肩膀、臀部、膝盖、脚踝等位置,在水下使用灯片光照,同时辅助以水下摄影机来拍摄运动员的游泳姿势。此后,计算机会使用视觉算法进行分析,将数据量化。此前该算法一直被用于宝马的汽车产品线,作为其自动巡航技术的核心环节,可用来识别道路障碍。
  5、田径奥运选手有福了:AeroBlades
  这一次中国国家田径队的队服真是“低调的奢华”——采用了耐克的AeroBlades技术,而这一技术此前仅被应用于短跑项目上。
  据悉,该技术在运动服的腿部和手臂两侧增加了一个一个的“小三角”,在运动员运动时,这些不起眼的小三角可以“调节人周围的气动力环境,进而减少人体阻力”。与此同时,中国队的运动服据称也采用了“黑科技面料”——一种高强弹力的特殊纤维面料。运动员穿着这类材质,可有效提升静脉回流,减少血液瘀滞,加速新陈代谢并实现短期的人体能量恢复。
  6、还用电视机看比赛?用VR头盔试试吧
  如果说如何才能证明VR技术已经深入人心,那么美国NBC宣布将提供85小时的虚拟奥运节目体验无疑是最好的例子。
  据了解,本次NBC与三星合作,用户可通过三星Gear VR收看奥运闭幕式、开幕式、男篮、体操、田径等比赛。同时,喜欢看奥运锦集的用户也可以选择使用VR头盔观看。只是比较坑爹的是,该服务除了仅支持美国地区,还对使用的手机有要求——使用三星手机是必须,此外还需要在Oculus Rift的商店中下载NBC体育App并订阅NBC相关有限电视服务……如果到这一步还没放弃,那只能说,你可能真是VR技术和奥运赛事的真爱粉。
  7、Hykso:奥运冠军梦的另一种体现
  Hykso是一款拳击传感器,内置的加速计和陀螺仪可实现每秒1000次的全3D追踪,并将捕捉数据发送至智能手机应用中,让教练和运动员可以更直观地了解到挥拳状态,从而实现提升。事实上,Hykso已经获得美国奥委会的认可,同时美国奥委会官员也表示,在跳水、体操、摔跤、田径等不同项目中,都陆续启用可穿戴设备,监测运动员的数据。
  8、美国自行车国家队使用的智能眼镜
  Solos是另一个获得奥运级肯定的可穿戴设备,美国自行车队已经使用这款智能眼镜进行训练。Solos的设计与谷歌眼镜十分相似,但针对骑行进行了特定设计,它内置心率传感器,可以监测骑行者的心率、燃烧热量等数据,同时显示在平视显示透镜上,再根据骑行者的状态提供建议。另外,它也可实现导航、接打电话等功能。
  Solos的开发者之一Ernesto Martinez表示,伦敦双奥运会冠军、多次世界自行车赛冠军Sarah Hammer是Solos的忠实拥趸,眼镜能够量化她的训练,并且帮助她挑战速度和节奏,也可远程接收教练指示。
  9、射箭项目首次采用电子靶,精度达0.2毫米
  本届奥运会将首次在射箭比赛中使用科技来记录成绩,而此前射箭比赛的成绩一直依靠人眼使用特制望远镜进行裁定。奥运会官方计时伙伴欧米茄引进了一套内置扫描系统的新箭靶。运动员们不用再焦急地等待结果公布,可以集中注意力射出下一箭。
  当箭击中箭靶时,两台扫描仪将分别纵向和横向运行,计算箭头与箭靶中心点的距离。该系统的精度达到0.2毫米,这是人眼所无法企及的。同时,该系统运行速度也非常快,可以在箭靶被射中后的1秒内给出成绩。
  10、防寨卡病毒服装
  南美正在流行的寨卡病毒让许多参赛方心有余悸。这种由蚊虫传播的病毒,可能诱发新生儿小头症,南美国家更是该病毒的重灾区。
  截至7月初,巴西奥运赛艇比赛场地罗德里戈湖的污染依旧严重,奥运比赛场地的卫生程度被质疑。为此,不少国家队的队服都设计成了长裤长袖,防止皮肤外露。比如,韩国称其奥运队服在的制作过程中就额外加了特殊材料,能防寨卡病毒。
  11、田径队服材料、技术双升级,经过数百小时风洞测试
  耐克AeroSwift科技由创新环保的轻质再生聚酯制成,通过改造及简化构造使重量降到最轻。改进的制造工艺将可向四周拉伸的编织、透气工程网眼、以及与AeroBlades结合,从而打造这套装备的出色性能。中国田径队将使用AeroBlades技术,该技术经过数百小时的风洞测试,分布于服装的关键区域,能在运动员周身引导空气,为耐克田径装备打造更强的抗风阻性能。
  12、高尔夫记分板配备雷达系统,显示速度、距离等数据
  时隔一个多世纪以后,高尔夫运动重返奥林匹克赛场。为此,欧米茄特地为这项赛事引入了全新记分板。新记分板将设置在地面的四个专用球座上,并配备雷达测量系统。球手开球后,记分板将捕捉即时信息并展示给观众,使他们能够密切关注赛况。除了球员的姓名和当前成绩外,记分板还将实时显示击球速度、预计距离和击球高度等数据。博物馆将展出3D打印宙斯神像复制品。
