iphone7发布会时间9月7日 发布亮点抢先看!
移动通信
314人已加入
  随着苹果秋季发布会的临近,各种关于iphone7发布会时间的消息也是层出不穷。本次苹果发布会亮点也逐渐浮出水面,据最新透露苹果将推出4.7寸和5.5寸两款新款iphone手机,iphone7将搭载苹果A10处理器,特别在iphone7plus版本上首次增加双摄像头设计。还有消息称iphone7将使用玻璃一体机身,取消home键使用虚拟按键操控,取消传统3.5mm耳机插口等。关于iphone7发布会时间何时举行,在此之前网上爆料大神evleaks曾经预测发布会将在9月12开始的一周之内举行,但具体iphone7发布时间依然扑朔迷离。而今天根据彭博社最新消息称,今年苹果发布会将会在9月7日当天如期进行。
  同时彭博社强调,今年的iPhone7仍然是4.7英寸和5.5英寸两个版本,并且iphone7plus版本将首次搭载双摄像头,iphone7、iphone7plus标配起步均为32G容量。两款机型均取消3.5mm耳机插孔,使用蓝牙或 Lightning耳机进行替代,同时兼具防水性能,新增黑色版本iphone,并配备具有压力感应功能Force Touch的Home键。至于备受吐槽背部天线,也会移至机身上下端和边缘部分。
  另外有消息称,苹果MacBook pro将迎来新的变革,所以将不会在苹果发布会上公开亮相。
  iphone7发布会亮点抢先看:
  新款的iphone毫无疑问将是苹果秋季发布会最受到关注的部分,根据之前的传闻,iphone7,iphone7plus在外观设计上并没有太大的区别,并且还有消息传言称,苹果公司考虑到iphone高端机产品线竞争问题,将不会发布iphone7pro版本。尽管如此,苹果新款iphone在软硬方面所做的升级改进还是让无数果粉兴奋不已。
  下面让我们来看看iphone7/iphone7plus在配置上有什么改进吧!
  1. 采用苹果A10处理器
  A10 芯片采用的是台积电的 16nm 制程工艺,虽然这款芯片没有采用我们期待的 10nm 制程,但是它的性能仍然比 A9 高出不少。从此前曝光的 A10 处理器跑分结果来看,A10 的单核性能相当可观,得分和目前最强劲的应用在 iPad Pro 上的 A9X 几乎一致,整体性能大概要比 iPhone 6s/6s Plus 的 A9 高 20%。
  另外,新款 iPhone 将不会再出现 iPhone 6s 的“芯片门”问题,所有的 A10 芯片都将由台积电独家代工。在改进了设计之后,A10 处理器在性能、功耗和发热方面将会有更好的表现。而在图形性能方面,A10 的图形性能将比上一代提升至少 40%。
  2. 首次采用双摄像头设计
  除了性能更强劲的 A10 处理器之外,苹果还打算在 iPhone 7 中采用双后置摄像头设计,这在 iPhone 系列产品中尚属首次。和 HTC One M8 双摄像头主打的“景深拍照”功能不同,iPhone 7 的双后置摄像头可不仅仅能够拍摄浅景深照片。
  两颗 1300 万像素的摄像头通过算法合成可拍摄出接近双倍清晰度的照片,即接近 2600 万像素的照片。在实际拍照过程中采用双摄像头能拍摄到更多画面细节。双摄像头在弱光环境下的成像效果更加出色,因为这一设计使得其入光量理论上会增加一倍,能够直接提高照片的感光度,降低图像噪点,在弱光拍照和夜景拍摄中效果表现更佳。
  3. 将配备全新广色域屏幕
  如果你因为 iPhone7没有采用 OLED 显示屏而感到失望的话,那大可不必。因为有消息称苹果正在准备全新的广色域屏幕,让屏幕的显示效果更加出众,而之前的 iPad Pro 上已经支持 Wide Color 广色域,所以这个技术出现在 iPhone 7 上并非没有可能。广色域屏幕可呈现出比普通显示屏更加丰富、生动的绿色/红色。
  在屏幕尺寸方面,iPhone 7 将拥有 4.7 英寸和 5.5 英寸两个版本,小尺寸的 iPhone 7 将只使用普通的 iSight 后置摄像头,而 5.5 寸 iPhone 7 Plus 则会有两个版本,第一种是配备单摄像头的型号,另外一种就是配备双镜头的型号,叫做 iPhone 7 Pro,不过 Evan Blass 此前表示这个型号并不会在发布会上出现。
  4. 取消传统的 3.5mm 耳机插孔
  不少果粉认为,取消传统的 3.5mm 耳机插孔能够让机身设计更加简洁纤薄,但也有人表示,这会让很多原本可以通用的耳机不能使用,这使得 iPhone 7 在兼容性方面有所打折。
  事实上,Lightning 耳机可以让耳机集成 DAC 放大器,实现更好的音质和听感,举个例子,Audeze Titanium EL-8 的 DAC 直接集成到线缆中,看上去与线控无异,非常小巧。DAC 并不仅仅提供高清晰、扩展性的音色,也能够有效提升声音的亮度、声场及自然表现力,恐怕是木耳朵也能够感受到 DAC 带来的听觉效果。
  5. 搭载 iOS10操作系统
  软件方面,iPhone 7 将原生搭载 iOS 10 操作系统,在锁屏界面中,我们可以通过 3D Touch 完成更多事情,而不只是看看通知。不仅如此,这个系统还允许我们移除一些不经常使用的应用,当然,准确的说是隐藏一些用不到的苹果内置应用。
  对于还在苦恼 16GB 存储空间不够用的用户来说,iPhone 7 将以 32GB 起步,取消 64GB 版本,直接进入 128GB 和 256GB 绝对是一个非常值得开心的消息。
  6.新款 MacBook Air将延期发布
  此前一直有传闻称,苹果很有可能会在 6 月份的 WWDC 大会上发布 2016 款 MacBook Air,遗憾的是,我们并没有在这次开发者大会上看到这款笔记本的亮相。因此,如果苹果打算今年推出新款 MacBook Air 的话,它很有可能会在 9 月份跟新款 iPhone 一起亮相。
  外媒 Economic Daily News 报道称,新款 MacBook Air 将会比当前版本更加轻薄,并且配有新的电池、冷却系统、英特尔 Skylake 处理器以及 USB-C 接口等等。不过,它不太可能像新款 MacBook 一样只拥有一个接口。
  在新款 MacBook Air 上使用 Skylake 处理器是一个非常明智的决定。英特尔表示,Skylake 处理器能让 MacBook Air 在性能方面实现 10% 到 20% 的提升,图形性能提升 34%,续航时间也将比 Broadwell 长 1 个小时以上。
  去年,外界普遍预测配备视网膜显示屏的苹果笔记本是 MacBook Air,但是最终它出现在了新款 MacBook 上。目前,苹果已经在新款 MacBook 和 MacBook Pro 上使用了视网膜显示屏,因此我们可以期待苹果在 MacBook Air 的屏幕上做出升级。
  目前,MacBook Air 分为 11 英寸和 13 英寸两个版本,其价格分别为 899 美元和 999 美元。有传闻称,苹果将会维持价格不变的情况下将 MacBook Air 的尺寸提升至 13 英寸和 15 英寸。不过,Economic Daily News 则认为,13 英寸版本的价格会下降,而 15 英寸版本则会有所涨价。
  7.Apple Watch 二代有望发布
  去年 3 月份,苹果发布了首款智能手表产品 Apple Watch,但是一年半过去后,我们只是看到苹果针对这款产品进行了软件方面的更新,并且新增了几款表带,第二代 Apple Watch 迟迟未见踪影。
  第二代 Apple Watch 可能增加蜂窝连接功能,这样数据流量使用和处理将能够完全独立地在这台设备上完成,即使没有 iPhone 也可以处理短信通信等简单的任务。当然新设备还有其他硬件方面的升级,速度更快,性能更强。现在无法确定的是,在新一代设备中苹果是否会整合一些我们不知道的、标志性的新技术。
  另外,还有消息称,Apple Watch 第二代有可能采用 micro-OLED 屏幕,替换掉 OLED 屏幕。micro-OLED 屏幕面板成本较高,如果 Apple Watch 真的采用这款屏幕,这意味着售价可能会增加。
  相比 LCD 屏幕,OLED 可以自发光,耗能更小,此外,它的对比度、响应速度都优于 LCD 屏幕。而 micro-OLED 的这些特性则比 OLED 更进一步,此外它还弥补了 OLED 屏幕亮度不足的短板,不过生产成本也更高。
