当前,AMOLED显示技术已经成为众多消费者关注的技术,三星的手机一直使用这种屏幕,但是却难以推广,而大屏幕显示器领域更是难觅大屏的AMOLED设备的踪影,这是为什么呢?下面我们不妨先为大家介绍这一种独特的显示技术。
走近AMOLED
AMOLED是OLED显示技术的一种,也叫主动矩阵OLED显示技术,AMOLED是英文Active-matrix organic light emitting diode的简写,中文全称是有源矩阵有机发光二极体或主动矩阵有机发光二极体。AMOLED屏幕的构造有三层,AMOLED屏幕+TouchScreenPanel(触控屏面板)+外保护玻璃。AMOLED是OLED技术的一种,OLED代表着它是自发光显示器,利用多层有机化合物来实现独立R、G、B三色光。Super AMOLED炫丽屏在决定色彩还原能力的核心指标-色域和色彩逼真度方面得到了最高分。WQXGA级别高清屏在室外可视性方面也得到了"ExcellentA",这使得GALAXYTabS在室外强光下拥有杰出的可视性。
AMOLED的发光原理
AMOLED屏幕在发展过程中衍生出了很多不同的版本,比如AMOLED、SuperAMOLED、SuperAMOLEDPlus以及SuperAMOLEDAdvanced等等。AMOLED的基础是有机物发光体,成千上万个只能发出红、绿或蓝色这三者颜色之中的一种的光源被以一种特定的形式安放在屏幕的基板上,这些发光体在被施加电压的时候会发出红、绿或者蓝色,电压的变换同样需要依靠TFT,在调节三原色的比例之后,才能发出各种颜色。
发展步伐较快
由于AMOLED实用化的脚步较快,如今已经成为主流的OLED技术,其继承了OLED材质节能,超薄以及柔性的特点,但是目前发展并不成熟,由于蓝色OLED发光材料寿命的问题迟迟得不到解决,影响了显示屏幕整体的寿命,并且也是由于这个问题,屏幕的色彩也出现了问题(不敢频繁使用蓝色OLED材料的原因),因此这种缺陷造成寿命,颜色以及成本的劣势,使得AMOLED不能得到推广。并且这个问题也严重影响了AMOLED大型化的进程,大型设备的寿命要求更高,虽然目前的技术已经可以让AMOLED屏幕的使用寿命超过10000小时,但是对于电视等设备,明显对设备寿命的要求更高,无法解决寿命问题,多多蒸镀一些蓝色OLED材料,是可以一定程度解决这种问题的,但是蓝色OLED的成分过多,画面的色彩就无法得到保障,因此AMOLED大型化遭遇"难产"。
与大家探讨了AMOLED的发光原理、发展状况之后,我们接着分析AMOLED显示技术的优缺点,AMOLED具有更薄更轻、主动发光而不需要背光源、无视角问题、高清晰、高亮度、响应快速、能耗低、使用温度范围广、抗震能力强、可实现柔软显示等特点,其中不少特性是TFT液晶面板难以实现的,下面就继续来认识AMOLED显示技术。
Super AMOLED的不足
一直以来三星都在自家的旗舰机型上使用Super AMOLED屏幕,这正是AMOLED的优秀显示技术的一种,不过,对于Super AMOLED外界的评价却是充满争议,Super AMOLED并不是三星自家发明和独占的东西,只是因为三星大规模的生产TFT-LCD屏幕积累了大量的经验和技术,加上对OLED的研发投入大量的资金和在自己的产品上频繁的使用Super AMOLED屏幕,从而导致人们误以为Super AMOLED就是三星自家独有的技术。Super AMOLED被人所诟病有几点原因,首先就是对色彩的还原度不如IPS屏幕,三星的Super AMOLED屏幕说呈现的图形颜色往往是浓重艳丽的,过于饱满,对色彩的表现俗得彻底,但这其实是三星为了迎合大众的口味故意把屏幕的色彩调教得十分艳丽所造成的。讨好眼球,或者是注重色彩的还原,这是一个个人的喜欢问题,其实和屏幕的关系不大。
早期的Super AMOLED屏幕有烧屏的现象,所谓的烧屏指的是屏幕如果长时间显示某个静止的图像画面的话,会留下残影。早期的Super AMOLED屏幕确实存在这问题,不过随着OLED屏幕的不断进化和发展,这个现象已经越来越少了。还有三星的屏幕一直被喷就是采用PGB型点阵排列,PGB型点阵排列相对于了RGB型点阵排列,颗粒感更强,在720P和更低分辨率的时代,这个问题尤为明显,但是在Galaxy S4的1080P的屏幕上这个问题得到了很大程度的解决。而GalaxyS5的屏幕比GalaxyS4的屏幕型点阵排列更为合理,这个问题已经不是Super AMOLED的短板所在。
不断技术革新的Super AMOLED
虽然Super AMOLED缺点虽多,但也不是一无是处。Super AMOLED优点也不少。可以看到,新推出的Super AMOLED的OLED不需要背光,基于OLED会自发光,所以Super AMOLED不会存在像LCD一样的漏光现象。另外Super AMOLED在显示黑色的时候,基本处于不工作状态,因此屏幕会显得更黑,而且功耗更低。相对于LCD,OLED的显示面板更薄,在设计成品时,可以节省更多的空间。LCD因为液晶作为流体,适应不了过于频繁的弯曲,目前看只能勉强应对固定形态的弯曲显示。但是OLED不同,OLED可以弯曲,在未来的可穿戴式设备上OLED将会更大的作用。三星已经在Galaxy S5上证明了Super AMOLED可以做到更好,Super AMOLED的未来前景值得我们期待。
总结
显示技术的发展是层出不穷,不断演变的。无可否认,AMOLED屏幕由于失去了背光的支持,因此它在屏幕的亮度方面只能以可以自发光的像素来支撑,导致它在室外环境下AMOLED屏幕的表现一般。不过随着技术的进步,未来的AMOLED屏幕能否改善以上的短板呢?我们不妨拭目以待!
