iphone7将配备无线充电功能?或许愿望不会实现
电池充电/放电
163人已加入
  早在iphone6s发布以前,苹果就已经着手考虑iphone手机上引入无线充电功能。但由于iphone6/iphone6s均使用金属机身,所以该功能就被抛弃了。今年iphone7系列新机型发布在即,苹果似乎有意要重新引入无线充电,届时在9月苹果发布会上我们或许可以看到新款iphone将使用上最新的无线充电技术。
  iphone7无线充电功能,plus加强版独享
  根据最新消息报道,iphone7将不会配置无线充电功能,苹果仅为iphone7plus配置无线充电,并在其机身背面增加Smart Connector触点。
  iPhone7plus或加入无线充电功能
  据悉,苹果在Apple Watch上同样采用了磁感应充电技术,虽然仍需与充电器接触,但实际上也是使用电磁线圈传输电力的,其背面的陶瓷材质可以实现无线充电。
  综上所述,苹果如果想在iphone7上使用无线充电,在技术实现上已经很成熟了。虽然说金属机身会影响无线充电的使用,但据称高通已推出支持金属外壳的无线充电技术,iphone7支持无线充电功能也不是不可以实现的。
  iphone7plus传闻峰回路转,或许不会配备无线充电功能
  iphone工程机样张
  此前传出iPhone7Plus增加了三个触点,并支持无线充电功能的消息。但现在似乎剧情发生了反转,根据经常曝光iPhone 7机模的网友@KK低调在微博上披露的消息称,正式版的iPhone7Plus(或者叫7Pro)将会取消背面的Smart Connector触点,据说是工程机在测试该功能的时候表现并不理想,所以最终决定取消这三个触点。所以如果消息属实的话,也就意味着今年的两款iPhone都不具备无线充电功能。
  因此,如果以上消息最终属实的话,那么不少人期待的无线充电功能,在今年的iPhone或许将彻底与我们无缘。
  但不管iphone7plus最终是否加入无线充电功能,9月苹果iphone7发布会已经接近,结果如何到时候让我们一起拭目以待。
  iphone7无线充电原理:
  说了这么多无线充电技术,哪么iphone7无线充电原理又是怎样的。你对无线充电技术了解多少?下面我们一起学习下:
  iphone7无线充电技术
  无线充电技术原理
  从具体的技术原理及解决方案来说,目前无线充电技术主要有电磁感应式、磁共振式、无线电波式、电场耦合式四种基本方式。这几种技术分别适用于近程、中短程与远程电力传送。
  各种无线充电方式都有各自的特点,具体比较如表1所示。
无线充电
  表1 无线充电各种原理方案的比较
  当前最成熟、最普遍的是电磁感应式。其根本原理是利用电磁感应原理,类似于变压器,在发送端和接收端各有一个线圈,初级线圈上通一定频率的交流电,由于电磁感应在次级线圈中产生一定的电流,从而将能量从传输端转移到接收端,如图1所示。PWC联盟发起者Powermat公司用电磁感应式推出过一款 WiCC充电卡,与SD卡差不多大,内部嵌有线圈和电极等组件,插入现有智能手机电池旁边即可使用。
无线充电
  图1 电磁感应式无线充电原理
  磁共振式也称为近场谐振式,由能量发送装置,和能量接收装置组成,当两个装置调整到相同频率,或者说在一个特定的频率上共振,它们就可以交换彼此的能量,其原理与声音的共振原理相同,排列在磁场中的相同振动频率的线圈,可从一个向另一个供电,如图2。技术难点是小型化和高效率化,被认为是将来最有希望广泛应用于电动汽车无线充电的一种方式。
无线充电
  图2 磁共振式无线充电示意图
  无线电波式,基本原理类似于早期使用的矿石收音机,主要有微波发射装置和微波接收装置组成。典型的是20世纪60年代布朗(William C. Brown)的微波输电系统,其示意图如图3。整个传输系统包括微波源、发射天线、接收天线3部分;微波源内有磁控管,能控制源在2. 45 GHz频段输出一定的功率;发射天线是64个缝隙的天线阵,接收天线拥有25%的收集和转换效率。日本龙谷大学的移动式无线充电系统,也是通过频率为 2.45GHz 的微波送电,点亮了行驶中的模型警车的警灯。
无线充电
  图3 无线电波式电能传输
  电场耦合式利用通过沿垂直方向耦合的两组非对称偶极子而产生的感应电场来传输电能,其基本原理是通过电场将电能从发送端转移到接收端。这种方式主要是村田制作所采用,具有抗水平错位能力较强的特点。
  怎么样?看完如上几种详尽的无线充电技术原理讲解,有没有对无线充电概念有一个全新的认识?
  如果没有,建议重新滚动鼠标返回到文章正文第三节无线充电原理重新学习,哈哈。等你再次学完之后,明年iphone8新机型刚好出来了就可以马上投入真枪实战了,技术了解完也正好赶得上,不赶紧多学习几遍么?
