AMOLED驱动原理
oled
22人已加入
  随科技的不断进步和发展,显示技术也日新月异,从CRT到LCD,再从LCD到AMOLED,技术的进步对显示产业具有颠覆性的影响,我们有幸目睹了CRT从辉煌走向衰落的整个过程。虽然仅十多年来,期中兴起了等离子、LED显示。但正在大放光彩的只有LCD显示,等离子显示由于成本、能耗、占有空间等问题已经成为历史,LED屏则主要在户外广告领域,由于种种原因目前还不能进入家庭用户及平板显示应用,其应用范围比LCD小很多。
  虽然LCD技术一直在不断进度,从TN到STN,从STN到CSTN,再从CSTN到TFT-LCD,显示色彩饱和度(NTSC)越来越丰富,同时解析度(Resolution)也越来越高,尽管如此,但始终不能摆脱背光源,LCD本身并不具有发光功能,显示时,其背面必须要有一个背光源,液晶分子通过LCD Driver实现不同角度的翻转,从而RGB三个子像素得到不同灰阶级的光再穿过CF就成了能表现各种颜色的像素点,在这一过程中,LCD的背光仅有3%-6%的使用效率,这无疑是一种巨大的能源浪费。LCD的缺陷也致使显示业界有志之士不断寻找LCD显示的替代方案,这一成果便是AMOLED。
  AMOLED(Active Matrix/Organic Light Emitting Diode)是继TFT-LCD之后一种全新的显示技术,与液晶显示器相比,AMOLED具有全固态、主动发光、高亮度、高对比度、超薄、无视角限制,工作温度范围宽等TFT-LCD不可比拟的优点。目前全球AMOLED产业中,三星一支独秀,控制着全球95%的产能,近年来,国内大牌LCD厂家也积极紧跟显示潮流,BOE、华星光电等厂家也正在建AMOLED面板厂,中国面板厂商的加入,全球范围内,AMOLED在取代TFT-LCD成为显示领域中的主导指日可待。
  AMOLED主要特点如下:
  1、 AMOLED自主发光,无需背光照明光源,可以省掉显示模块的背光体积,最多只需一片甚至无 需偏光片,由于OLED发光效率高且吸收光的介质少,使得模组功耗低,而且可以做得更薄;
  2、 AMOLED显示屏响应时间是传统液晶的1/1000,甚至更小,显示运动画面的质量远优于 TFT-LCD;
  3、 AMOLED无视角限制,只要能看到AMOLED平面,就可以看到画面,比IPS和MVA TFT-LCD 更宽;
  4、 AMOLED能在阳光下显示清晰的画面,这是LCD不具备的;
  5、 AMOLED低温性能好,可在-40℃下正常显示,使得AMOLED比LCD在环境上更具有广泛的应用 空间;
  6、 AMOLED为固态器件,无类似液晶之类的物质,抗压和抗震能力强,能经受振动、加速度,高 低温冲击;
  7、 AMOLED能在不同材质的基板上制作,甚至可以在弹性的材料上做成可弯曲的柔性显示器,这 便就成了柔性显示,未来穿戴设备所用到的显示屏必定是属于AMOLED。
  AMOLED驱动方式  OLED驱动方式有两种,分为被动(Passive Matrix)和主动(Active Matrix)矩阵显示两种方式,前者与传统的STN类似,没有TFT开关二极管,ITO和金属电极都是平行的电极,两者相互正交,在交叉处形成LED,如图c所示。而AMOLED属于主动矩阵显示,对被动方式在此文中不作敖述,有兴趣可以查看STN驱动资料。
AMOLED
AMOLED器件结构
  主动矩阵OLED(AMOLED)采用的是薄膜晶体管阵列,如图 d所示。类似与TFT-LCD的制造技术,在玻璃衬底上制作多晶硅TFT(P-si),发光层制作在TFT之上。
AMOLED
AMOLED器件结构
AMOLED
AMOLED驱动等效电路
  驱动电路完成两个功能,一是提供受控电流以驱动OLED,其次,在寻址期之后继续提供电流以保证个像素连续发光。和PM-OLED不同的是,AMOLED各个像素是同时发光的,其等效电路如图e所示。这样单个像素发光亮度的要求就降低了,可见AMOLED大面积显示要比PM-OLED功耗低很多,这也是OLED普遍采取主动矩阵驱动的原因,当然AMOLED制造成本要比PM-OLED高。
