小米移动电源发热严重与哪些因素有关?
便携设备
125人已加入
  智能移动设备缺陷在于电池容量限制以及耗电量大的弊端,备受用户困扰,从而一股便携电源东风席卷而来,移动电源迅速受到了消费者的欢迎,也至于各设备厂商都开始研发同类产品,小米无疑是这些厂商中的佼佼者,借助低价格优势及广大的产品分销线,占据移动电源市场的绝大份额。
  然而受限于移动电源技术性较低,移动电源技术被广泛复制、翻新、价格一降再降,恶性竞争加剧,防品也不断流入市场,从而使移动电源质量毫无保障,出现的问题让人无不胆战心惊,如虚标容量、无法充电、发热、着火、更有甚者直接爆炸。
  那么,我们日常使用移动电源就需要格外注意了,普及一些知识实属必要。
  额定容量
  额定容量并不是有效使用容量,额定容量是移动电源上标注的容量,实际容量是实际输出的容量。任何电子产品都会有所损耗,而移动电源的品质主要取决能量转换率可达80%左右,普通的则在70~75%左右,差的甚至只有30%,如转换率低于75%则意味着移动电源线路损耗较大,电芯本身的发热量也大。
  【是否虚标容量的大概换算方式】移动电源的容量 X 80% ÷ 手机电池容量 = 可充次数(关机充电次数),也就是说你可以从容量和充电次数去判断一个移动电源的转换率及品质。
  小米移动电源发热问题
  移动电源充电在无负载的情况下,一般不会过热,可能是输入电压太大,或者输出不稳定,这时可以看看移动电源的输出电压是多少,再跟智能移动设备对比,是否一致。(切勿边充边用,损害电池不说,容易让手机超负载运行,也是造成手机或电源发热的现象之一,更有甚者造成短路等现象。)
  充电时出现轻微发热,属于正常。正常情况下表面温度不会超过50度。
  小米移动电源采用的是LG/三星锂离子电芯,美国德州仪器(TI)的最新USB智能控制芯片和充放电芯片。使得这款移动电源具被多重保护,如温度保护,短路保护,输入过压保护,输入防反保护等,质量相对有保障,所以在指定情况下使用不会出现安全事故,如果您是在特定情况下使用,出现不正常现象就得注意了,另外如果是质量问题可直接拨打小米客服电话了解情况。
