USB Type-C、PD 和USB 3.1,这三者到底是什么关系?
连接器
701人已加入
  尽管业界对USB Type-C 、PD和USB3.1 谈论了这么久,可很少有文章真的能讲清楚这三者到底是什么,有什么区别,又有什么联系。
  以下是赛普拉斯工程师在日常工作中经常遇到的12个FAQ,为您解答关于USB Type-C、Power Deliver、USB 3.1 Gen1/Gen2、Cypress CCGx系列产品使用的问题,希望对您有所帮助。
  1、 USB Power Delivery和USB Type-C之间有何不同?
  USB- Power Delivery(USB PD) 是在一条线缆中同时支持高达100W电力传输和数据通信的协议规范 。USB Type-C则是一个全新的正反插USB连接器规范,能够支持USB 3.1(Gen1和Gen2)、Display Port和USB PD等一系列新标准。USB Type-C端口默认最高可支持5V3A。如果在USB Type-C端口中实现了USB PD,它就能支持USB PD规范中定义的100W功率(5V20A)。因此,拥有USB Type-C端口并不意味着它支持USB PD。
  2、 DFP、DRP和UFP是什么?
  DFP 是一种在host 或hub上的 USB Type-C 端口,与device相连接
  UFP 是一种在device或hub上的 USB Type-C 端口,与host或hub的DFP相连接
  DRP 是一种既可作为DFP或UFP进行工作的 USB Type-C 端口
  注:上述的DRP不同于USB-PD DRP。USB-PD DRP指的是作为Power Source(提供者)和Sink(消费者)的电源端口。例如,笔记本电脑上的USB Type-C端口支持USB-PD DRP,既可以作为Power Source(连接U盘或手机时),也可以作为Sink(连接显示器或电源适配器时)。
  3、 USB Type-C对于USB3.1 Gen1或Gen2规范是强制性的吗?USB Type-C等同于USB3.0/3.1吗?
  否。USB Type-C规范独立于USB3.1 Gen1和Gen2规范之外。我们可以是使用之前传统的TypeA和TypeB接口来支持Gen1 或者Gen2 。USB Type-C规范是USB-IF制定的一个全新规范,支持高达100W电力传输和正反插,USB Type-C连接器既可以设计为Gen1,也可以设计为Gen2。
  4 、赛普拉斯USB Type-C产品路线图是什么样的?
  赛普拉斯致力于USB Type-C的发展,而且正在研发一系列Type-C控制器,详情请查看赛普拉斯的USB路线图 (http://www.cypress.com/product-roadmaps/cypress-usb-controllers-roadmap)。
  5 、在支持PD的USB Type-C 中,CCGx具备什么功能?
  CCGx作为USB Type-C控制器,提供以下功能:检测Type-C公头插入方向,并配置信号通路;在USB-PD启动时管理provider和consumer之间的PD议协商;同时支持显示和数据信号的传输;协商Alternate modes。
  6 、赛普拉斯是否提供用于创建CCGx控制器的配置文件的工具?
  提供,EZ-PD Configuration Utility可用于创建配置文件。详情请参见“EZ-PD Device Configuration Utility用户手册”中的“保存配置”一节。
  7 、我如何升级或编程EZ-PD™ CCGx的固件?
  可以使用两种方法升级或编程EZ-PD™ CCGx的固件:
  1. 如KBA97271中描述,使用赛普拉斯提供的PC实用程序EZ-PD Configuration Utility,通过CC线路升级。
  2. 如KBA97271中描述,使用PSoC® Programmer和MiniProg3 Programmer,通过SWD接口升级。产品研发期间通常使用这种方法,工厂有时也使用。
  8 、EZ-PD Configuration Utility是什么?
  赛普拉斯的EZ-PD控制器是一个高度可配置和可编程的解决方案。客户可以使用存储在内置闪存中的参数配置芯片。客户可以根据具体的使用情况和需求选择和配置这些参数。
  EZ-PD Configuration Utility是一个Microsoft Windows APP,可引导CCGx用户对芯片进行配置和编程。该程序与赛普拉斯提供的用于承载CCGx控制器和一个USB接口的硬件配合工作。用户可以使用EZ-PD Configuration Utility的用户图形界面(GUI)直观地选择和配置应用参数。
  9 、赛普拉斯的Type-C/PD解决方案可以应用于哪些应用中?
  所有的Type-C/PD应用,包括host(PC/手机)、PC/手机电源适配器/扩展坞/ Dongle/线缆/显示器/ VR/AR等等。
  10 、赛普拉斯的USB-PD 2.0和高通的QC之间有何不同?
  USB-PD 2.0是USB-IF制定的一个协议,可为USB设备之间提供一个功率高达100W(20 V, 5 A)的供电机制,还能在USB Type-C端口同时支持USB和非USB数据信号。它能够让Host和外设动态协商供电方向。
  Qualcomm® Quick Charge™是高通制定的一个专有充电协议,使用一个支持Qualcomm Quick Charge协议的定制充电器为同样支持该协议的设备充电。Quick Charge 2.0最大提供60W功率,但与USB-PD不同的是,不能同时支持供电和数据传输,也不支持在充电期间动态选择供电方向。详情请参见USB-PD 2.0规范。
  11、 CCGx Type-C控制器是否支持过压保护(OVP)和过流保护(OCP)功能?
  Cypress不同系列的产品具备的OCP,OVP功能有所差异,CCG3有独立的OCP,OVP硬件,其他产品可以根据你需要的精度选型,可以参考datasheet.
  12 、CCGx是否支持所有功率配置?
  赛普拉斯USB Type-C控制器可以进行客制以支持USB-PD规范中定义的任何功率设置。
