升压变压器的主要作用
变流、电压变换、逆变电路
310人已加入
  变压器中电力系统中的作用是变换电压,以利于功率的传输。电压经升压变压器升压后,可以减少线路损耗,提高送电的经济性,达到远距离送电的目的。而降压变压器则能把高电压变为用户所需要的各级使用电压,满足用户需要。
  升压变压器是变压器种类的一种,具有电压补偿升高作用,也有人称之为升压补偿器。其实大多数变压器按照升降电压不同分为升压变压器和降压变压器2大类的,两种变压器从电压情况来分析是截然相反的。升压变压器则副线圈比原线圈匝数多,降压变压器则副线圈比原线圈匝数少。
  升压变压器是一种特殊隔离式变压器,也有单相和三相之分。电压等级有220V,380V,400V,415V,480V,500V,515V,660V,690V,1140V至60KV等不同等级电压,器身采用进口矽钢片,优质无氧铜线,具有体积小,产品质量性能好的优点,广泛应用于施工工程线路太长电压达不到所使用电压的需要,以及进口设备配套和国外不同等级电压等不同场合的欠压补偿使用。
  当变压器一次侧施加交流电压U1,流过一次绕组的电流为I1,则该电流在铁芯中会产生交变磁通,使一次绕组和二次绕组发生电磁联系,根据电磁感应原理,交变磁通穿过这两个绕组就会感应出电动势,其大小与绕组匝数以及主磁通的最大值成正比,绕组匝数多的一侧电压高,绕组匝数少的一侧电压低,当变压器二次侧开路,即变压器空载时,一二次端电压与一二次绕组匝数成正比,变压器起到变换电压的目的。
  当变压器二次侧接入负载后,在电动势E2的作用下,将有二次电流通过,该电流产生的电动势,也将作用在同一铁芯上,起到反向去磁作用,但因主磁通取决于电源电压,而U1基本保持不变,故一次绕组电流必将自动增加一个分量产生磁动势F1,以抵消二次绕组电流所产生的磁动势F2,在一二次绕组电流L1、L2作用下,作用在铁芯上的总磁动势(不计空载电流I0),F1+F2=0, 由于F1=I1N1,F2=I2N2,故 I1N1+I2N2=0,由式可知,I1和I2同相,所以I1/I2=N2/N1=1/K由式可知,一二次电流比与一二次电压比互为倒数,变压器一二次绕组功率基本不变,(因变压器自身损耗较其传输功率相对较小),二次绕组电流I2的大小取决于负载的需要,所以一次绕组电流I1的大小也取决于负载的需要,变压器起到了功率传递的作用。
