聚焦国行三星Note7评测,或是现阶段最好安卓手机
便携设备
127人已加入
  三星新一代商务旗舰Galaxy Note7如约而至,经过发布会前后的体验环节,我们得出的结论就是这依然是目前最好的安卓手机。如今我们也拿到了国行版本的Galaxy Note7,它的改变主要体现在硬件配置方面。
  本次参与评测的三星Galaxy Note7为国际版机型,其搭配了三星自家的Exynos 8890八核处理器,内置4xMongoose核心+4xA53核心,采用14nm FinFET LPP制程工艺。而GPU为Mali T880 MP12。Mongoose是三星自主的处理器架构,4个Mongoose核心在性能上面表现卓越,而另外4个A53核心则更为注重功耗表现。
  国行版的三星Galaxy Note7搭载高通骁龙820处理器,基于三星14nm FinFET LPP制程工艺,内置4*Kryo自主核心,其中2颗主频为2.2GHz,另外两颗主频为2.0GHz,形成尺寸一样但频率不同的“大小核心”。GPU方面则是Adreno 530,支持OpenGL ES3.1+。另外,为了兼顾功耗,骁龙820集成了低功耗的Hexagon 680 DSP协处理器。
  手机搭配4GB RAM(LPDDR4)+64GB ROM(UFS 2.0)。有网友觉得这次三星Galaxy Note7没有配备6GB RAM比较遗憾,不过4GB RAM对于多数用户来讲还是够用的,而且三星手机系统限制应用自启的措施做得越来越好,提高了对内存的有效利用率。
  在安兔兔测试当中,该机的总成绩达到141105分,其中3D测试为56108分,处于目前安卓机当中的顶尖水平。
  得到这样的成绩,畅玩目前常见的大型手机游戏是没有问题的,在较长一段时间里面,三星Galaxy Note7的性能都可以满足用户的需求。
  外观设计
  自从Galaxy S6引入金属中框+双面玻璃的设计之后,这种设计风格就一直沿用了下来,国行版三星Note7自然而然的也是延续了这种设计。此次Note7也添加了IP68防水能力以及双曲面屏的设计,让Note系列和S系列在设计语言上更加接近。
  在握持手感上,三星Note7也在向S7 edge靠拢,正反双弧面设计的S7 edge被许多用户称作“手感最棒的三星手机”,那么同样设计的三星Note7应该就是“手感第二棒的三星手机”。更重要的是,对于处女座们来说,Note7正反两面的弧度是完全对称的,视觉上更加统一。
  三星总算把USB Type-C用在Note7上面,micro USB或正或反的设计真是够了,还是不分正反随便插的Type-C用着爽。有点小遗憾的是,三星并没有充分利用Type-C,标配充电头依然是9V/1.67A的标准。
  因为加入虹膜识别的原因,三星Note7的额头开孔增加了,好在遵循了一下对称的设计原则,看上去到不是那么凌乱。
  与Galaxy S7系列一样,三星Note7也分为两个处理器版本,国行版使用的是高通骁龙820,国际版则是Exynos 8890,内存配置同为4GB RAM+64GB ROM,据说国行版有6GB RAM+128GB ROM版本,但官方并没有回应。
  从测试数据来看,两个版本的三星S7 edge在几款跑分软件的测试中互有胜负,但整体上骁龙820的性能还是要比Exynos 8890强上一些。
三星note7
  而在续航对比中,Exynos 8890版本三星S7 edge的表现要强于骁龙820,电池容量比S7 edge少100mAh的Note7和这个数据差距也不会太大。
  结论就是,骁龙820版性能强,Exynos 8890版续航强,但如果加入网络支持能力的话,Exynos 8890就处于下风了,因为它依然不支持电信网络,这也是为啥国行版要更换骁龙820的原因。
三星note7
  虹膜识别是三星Note7的一大功能亮点,虽然它并非三星Note7首创。虹膜识别最大的作用还是在于加密,如果用它来解锁屏幕的话,还是不如指纹便捷,虽然它识别的速度很快,但因为在识别前你还需要先点亮屏幕并切换到识别界面,无形中就比指纹解锁多了两步。
  S Pen是三星Note系列与其它大屏手机在硬件上的一个差异化设计,首代Note引入S Pen还原了人们熟悉的传统书写方式;Note2加入Air View悬浮预览和快捷手势功能;Note3去掉正反之分同时笔尖更尖更细;Note4融入全新超声波传感器,可以媲美专业绘图板;Note5采用弹出式设计,提供熄屏快写功能,随时想随时写;Note7调整了S Pen的握感,同时压感范围达到了4096,为S Pen新加入的功能提供了基础。
  Touchwiz的变化也不是太大,主要还是加入抢红包、应用多开、黄页这些本土化的功能,但使用体验上没有明显的改变,相比国内流行的第三方Android ROM,Touchwiz的易用性还是差了那么一点。不过话又说回来,三星这种旗舰级的产品面对了全球市场的用户,所以在系统方面会照顾到不同国家和地区用户的使用习惯,这也不足为奇。
  从Galaxy S6开始,拍照就成为三星最具杀伤力的武器,甚至把苹果都拉下马。三星Note7在镜头配置上和S7系列保持一致,采用前500万后1200万像素摄像头的组合,支持全新双像素对焦技术以及F1.7大光圈。下面我们就通过Note5、Note7、S7 edge三款手机的样张秀来看看它的拍摄实力。
  经过三大新老旗舰的对比,我们可以看出三星在维持双面玻璃+金属中框这种整体设计的同时,对于细节设计是在不断改进的,发展到Note7上面,“对称”成为它的代名词,不仅看着舒服,握持手感也更爽。硬件性能相比S7 edge没有提升,但是比Note5前进了一大步,新的虹膜识别以及S Pen也赋予Note7更多的可玩性。
评测总结:
  一直以来,双曲面屏幕、支持存储卡扩展与防水设计等特点,在三星Galaxy Note7发布之前呼吁声都很高,而这次三星算是给用户一个满意的答案。有了三星Galaxy Note7的助攻,相信三星在下半年的智能手机市场能够继续保持强势,也有更多的实力去挑战下半年到来的苹果iPhone 7/7 Plus。
