LED市场
2009年以来,我国LED芯片行业发展非常迅速,行业产值从20亿元增长到超过100亿元。2015年,我国LED芯片产量增长60%,不过受欧美市场需求疲软和行业竞争加剧的影响,产量增长快但价格降幅也较大。预计今年LED芯片行业需求量依然持续增加,价格下降趋势稍有放缓,芯片行业将加速整合。以下盘点国内六大LED芯片厂商。
一、三安光电——国内霸主
说到中国的LED芯片,就不得不提到福建三安光电,近几年,三安光电营收攀升一家独大。2015年三安光电LED业务实现营业收入48.58亿元,同比增长6.08%。其中厦门三安LED营收45.02亿元,毛利率为42.44%,同比增长1.38个百分点。2016年1季度实现营业收入11.78亿元,同比增长27.15%。报告期内,厦门三安光电有限公司产能正在逐步释放,投入MOCVD设备28台,三月份投入的12台产能在第二季度体现,剩余设备也将尽快投产。很明显,三安光电的营业收入超过了任何一家规模,且规模经济效益越来越明显。
三安光电芯片占据我国中小功率封装光源的半壁江山,在亮度和稳定性方面都达到国际领先水平,价格优势明显。三安光电正在加速海外市场布局,例如通过和首尔半导体合作布局LED芯片海外代工业务,与安信能源签订大额采购合作协议。三安通过投建厦门三安工业有限公司与厦门信达合资设立融资租赁公司扩大公司渠道。三安还将募资用于通讯微电子器件,生产砷化镓高速半导体器件和氮化镓高功率半导体器件,填补我国在制造环节的空白。总的来看,三安光电在芯片领域目前稳坐霸主之椅。
三安光电财务报表部分核心数据
二、同方股份——不断加码
同方2004年进入LED行业,通过收购新加坡Tinggi公司取得LED芯片后段制程技术,同时在北京建了自己的LED芯片生产线。2010年同方在LED外延芯片制造方面加大投资力度,在北京设置6台MOCVD,并在南通投资30亿元建LED产业基地,订购48台MOCVD。目前同方有59台MOCVD,在中国排名第5。同方收购真明丽,极大完善LED产业链,提升在LED领域竞争力。虽然LED在同方股份的业务收入不到10%,但在依托清华大学科研实力,结合中科院、***地区研发团队,成功掌握了芯片的关键技术,申请国内外专利近百个。2015年,在芯片、外延片领域,报告期内,公司不断实施升级改造,将原有的2寸外延片生长技术提升为4寸生长技术,使得外延片产品生长的均匀性上有了新的突破,同时通过对外延结构中不同沉降物厚度的调整,以及增加反射涂层,提升了外延亮度。目前,同方掌握了高亮度蓝绿光LED外延片生长、高亮度蓝绿光LED芯片制备工程大功率芯片、外延片产业化生产等LED核心技术。总的来看,同方光电自产的led芯片与三安、晶元、科锐等品牌差距进一步缩小,小尺寸芯片获得较高认可度,市场占有率正在加大。
2011年~2015年同方股份财务报表部分核心数据
三、德豪润达——打通下游
2015年,德豪润达募集资金发展“LED倒装芯片项目”和“LED芯片级封装项目”,升级优化产业链,增强核心竞争力。德豪润达一直在做简化,简化封装、免金线FC封装,去除打金线,简化封装流程,去除金球与助焊剂,研发无助焊剂金锡共晶倒装焊技术,提升散热和质量。
2011年~2015年德豪润达财务报表部分核心数据
四、华灿光电——协同发展
在LED芯片价格持续下跌的不利情况下,华灿通过技术研发、成本管控等手段适应。2015年华灿重大研发项目取得显著进展,率先推出小间距专业显示屏芯片、高亮度红光芯片等,同时做好知识产权保护工作。华灿2016年围绕建设国际知名LED产业基地进一步扩大生产规模,提升成本优势。从产能上来看,华灿光电是国内第二大,全球第四大LED芯片制造商,华灿正在通过专注创芯及积极扩张模式来争夺龙头地位。
近日,华灿光电公布了资产重组方案,公司初步拟定的重组标的资产为和谐芯光(义乌)光电科技有限公司,并由该公司购买美国美新半导体有限公司100%股权。通过本次并购,华灿光电可从此前的LED芯片业务切入MEMS传感器业务领域,实现二者的产业协同,打造半导体产业龙头的宏伟愿景。
2011年~2015年华灿光电财务报表部分核心数据
五、澳洋顺昌——稳中求进
相对同行疯狂扩张,澳洋顺昌比较淡定,凭借较低的led项目投资,先进成熟的技术工艺,领先的核心装备和优秀的管理理念,造就了公司出色的成本控制和盈利能力。对于公司现有的LED业务继续做好生产制造管理,保持外延片及芯片产能的高利用率。同时进行针对性的技术研发投入,提高公司芯片产品的良品率、亮度、发光效能等技术性能。做好与产业上下游公司的互动,加强供应商及客户的管理,提升公司的整体竞争优势与盈利能力。
六、晶能光电——第三极LED芯片,破美日垄断
在半导体照明领域有3条led技术路线,分别是以日本日亚化学为代表的蓝宝石衬底LED技术路线、以美国cree为代表的碳化硅衬底LED技术路线和以中国晶能光电为代表的硅衬底LED技术路线。硅衬底技术项目的获奖,说明硅衬底已被国家证实可行,并已提升到国家战略层面。硅衬底或将迎来规模化的商业应用。晶能光电主要生产可广泛用于通用照明、显示屏、LCD背光和工业领域的LED芯片产品,尤其是硅衬底GaN外延生长和芯片加工技术独步全球,公司不仅拥有全部知识产权,而且是全球第一家量产高功率、高性能硅衬底LED芯片的企业。去其他LED芯片企业扩产不同的是,晶能光电积极投身硅衬底LED外延芯片的研发。晶能光电围绕硅衬底技术,从外延、芯片到封装的核心技术领域,多年来一直展开国际和国内专利布局。据统计,晶能光电获得全球范围内相关专利299项以及161个专利族。晶能光电在硅衬底领域处于绝对领先地位,公司多年以来一直坚持围绕这硅衬底LED技术路线开展研发工作及突破,并成功实现量产。由此,我们可以清晰地看出晶能光电的战略路线:争夺中国LED芯片市场的第三极。
常见的几款经典LED驱动芯片分析
为IC设计企业了解市场需要什么样的IC,应该制定什么价位中合适。价格随时会变动只能为参考值。质量和价格是决定是否采用的因数,符合产品设计质量参数要求很重要!价格更重要!
现在越来越多的IC设计厂家加入了LED设计队伍,设计出众多型号,在此从性能价格比方面详细的谈谈,怎样选择自己合适的IC,哪些IC最合适自己准备设计的产品。
1、市场褒贬不一的LED驱动IC-AMC7150
在当时AMC7150还是不错的,我想了想还是提提,它有个很重要的因数就是价格,有不到2元的市场价格,是你采用它的理由。AMC7150目前有几十家可以直接替换的IC型号,价格战会无法避免。
在设计参数要求不高的低压4-25V产品中可以选择它,基本驱动能力在3W以下应用设计。比如1W串3颗或3W 1颗LED设计是稳定的。
2、杭州士兰微电子-SB42511
目前士兰半导体推出新款IC,主要是针对驱动24V驱动6颗LED市场。价格要高于AMC7153优惠于欧美市场IC,适合设计1-6颗LED,输入6-25V输入电压,SOP8封装形式,主要针对目前低端射灯市场。
3、美国CATALYST公司-CAT4201
这个IC驱动1-7颗1W LED。效率可达92%,6-28V电压输入范围降压型驱动应用设计。比前面两款IC最大的优势是封装SOT23大小,线路简介,符合目前多数小体积灯杯设计使用要求。
大阻值范围电流调节,可以电位器宽阻值范围调节亮度,比如设计台灯等产品需要这样时。
4、欧洲Zetex公司—ZXLD1350
这颗IC目前市场反应良好,也是SOT23小体积封装,输入7-30V电压降压恒流驱动1-7psc LED,线路简洁实用。设计时Rs要紧靠IC避免供电电压大幅度不动,这样会影响恒流效果。
总体电子物料成本要略高于前款IC。
5、国家半导体 LM3402
LM3402市场反映不错,输入电压范围涵盖整个汽车应用领域,内置MOS管最多可以15颗LED,1-3颗LED是感觉有些贵,5颗以上时性价比很不错。目前接触到的客户工程师评价很高,接受领域比较广线路简洁实用,是国半众多LED驱动IC中间佼佼者。
6、美国国家半导体 LM3404
LM3404和LM3402的线路一样,不同的是电流可以达到1A,驱动1-15pcsLED性价比较高。
上面所列IC规格都是内置MOS管,内置MOS管可以简化线路设计,小体积,降低设计综合成本,故障率也会降低。因其目前IC工艺制成、成本等原因大于1A以上的LED驱动IC需要外置MOS管。在我们日常产品设计中经常会遇到大电流设计,比如5W、10W等更高功率的设计要求,那只能选择外置MOS管的IC才可以。接下来会综合成本推荐几款IC,为广大的工程师朋友选型方便。
7、美国美信集成产品公司 MAX16819/MAX16820
MAX16819/MAX16820工作于4。5V至28V输入电压范围,并且有一个5V/10mA片上稳压器。输出电流由高边电流检测电阻调节,专用PWM输入(DIM)可实现宽范围的脉冲式亮度调节。
MAX16819/MAX16820非常适合需要宽输入电压范围的应用。高边电流检测和内置电流设置电路可使外部元件的数量最少,并可提供±5%精度的LED电流。在负载切换和PWM亮度调节过程中,滞回控制算法保证了优异的输入电源抑制和快速响应。MAX16819具有30%的电感纹波电流,而MAX16820具有10%的纹波电流。这些器件可工作于高达2MHz的开关频率,从而允许使用小型元件。
MAX16819/MAX16820可工作于-40°C至+125°C汽车级温度范围,可提供3mm x 3mm x 0。8mm,6引脚TDFN封装。
个人建议200-500Hz PWM灰度频率调节,1-6pcs LED串接最大25W产品设计,推荐大约价格0。5美金左右。
8、美国国家半导体 LM3401
LM3401是国半推出的外置MOS大功率LED驱动器,可以设计3A以内的驱动电流,输入电压最高35V,可以串接10多颗LED。
9、美国美信集成产品公司 MAX16802
MAX16802A/B是高亮度(HB) LED驱动器控制IC,内部包含了设计一个宽输入范围LED驱动器所需的全部电路,适合通用照明和显示应用。适用于低输入电压(10。8V DC至24V DC) LED驱动器。需要精密调节LED电流时,可利用片上的误差放大器以及精度为1%的基准。通过低频PWM亮度调节可实现较宽的亮度调节范围。
MAX16802 具有输入欠压锁定(UVLO)特性,可设置输入启动电压,并可确保在电源跌落时正常工作。MAX16802具有较高滞回电压的内部自举欠压锁定电路,
从而简化了离线式LED驱动器的设计。MAX16802内部没有这个自举电路,可直接由+12V电压提供偏置电源。内部微调的262kHz固定开关频率允许优化选择磁性元件和滤波元件,从而实现紧凑、高性价比的LED驱动器。
MAX16802A的最大占空比为50%,MAX16802B的最大占空比为75%。这些器件均采用8引脚μMAX?封装,可工作在-40°C至+85°C温度范围。
个人建议200-500Hz PWM灰度频率调节,1-6pcs LED串接最大50W产品设计,大约价格1。4美金左右。
10、美国美信集成产品公司 MAX16818
MAX16818脉宽调制(PWM)型LED驱动控制器采用紧凑封装,可在使用最少外部元件的情况下提供较大输出电流。MAX16818非常适合于同步和非同步降压(buck)拓扑,以及boost、buck-boost、SEPIC和buck LED驱动器架构。可以实现高达20A/μs的快速LED瞬态电流以及30kHz的亮度调节频率。
该器件采用平均电流模式控制,通过优化利用具有最佳电荷和导通电阻特性的MOSFET,甚至在输出LED电流高达30A时也能使对外部散热器的需求降到最低。真差分检测技术可以精确控制LED电流。通过外部PWM信号可以方便的实现宽范围亮度调节。内部稳压器配合简单的外部偏压器件,可以使器件工作在较宽的4。75V至5。5V或7V至28V输入电压范围。开关频率范围较宽,可高达1。5MHz,允许使用小尺寸的电感和电容。
MAX16818具有延迟180°相位的时钟输出,可用于控制另一个错相工作的LED驱动器,以减小输入和输出滤波电容尺寸并降低纹波电流。MAX16818还提供可编程的打嗝式过流、过压以及过热保护功能。MAX16818ETE+额定工作于扩展级温度范围(-40°C至+85°C),而MAX16818ATE+则工作于汽车级温度范围(-40°C至+125°C)。该LED驱动控制器提供带裸露焊盘的、无铅、0。8mm厚、5mm x 5mm 28引脚TQFN封装。
大电流LED驱动控制器IC,输出电流高达30A,建议设计50-300W超大功率便携式LED投影仪、LCD TV与显示器背光、前面板投影仪/背投电视、汽车、公共汽车/卡车外灯、汽车紧急照明与符号灯,等等产品。
