科大讯飞儿童智能手表评测
可穿戴设备
271人已加入
  近些年随着智能硬件的发展和普及,再加上越来越多的儿童走失案例被曝光,智能硬件与儿童安全的结合也随之而来。大多数厂商都把这个领域的目光聚焦在儿童智能手表上,然而市面上的儿童智能手表琳琅满目,到底哪款合适呢?
  首先,基于我们的基本需求出发,个人认为儿童智能手表需要有几个核心的基本功能,比如:GPS定位、应急SOS求助、较好的续航功能。其次,可以有一些衍生的功能,比如:语音识别、语音呼叫、单向聆听、益智教育等等诸多功能。
  今天,本叫兽要评测的是一款由科大讯飞子公司淘云科技推出的开心熊宝云电话智能手表。下面一起随本叫兽来看看它都有哪些功能。
  【外观篇】
  首先,我们看到这款手表的包装很精致,除了用彩色印刷的天地盖形式包装盒外,还在外面套上一层纸质保护套,卡通的图案很吸引小朋友。这款手表有蓝色和粉色两种,对应分别适合男孩和女孩使用。这里本叫兽拿到的是蓝色的手表。
  打开包装我们可以很直观的看到所有的配件,包含了手表主体、充电线、充电底座、sim卡夹子、合格证、保修卡和说明书等。不过标配并没有配备电源适配器,这个可以连接电脑USB口或者用手机的充电适配器进行充电。
  给手表的外观各个角度来个特写,可以看到这个手表左侧是sim卡卡槽,右侧有两个按键,表面也有一个按键,表带背部由于是灵犀版,所以印有灵犀LOGO的字样。
  【使用篇】
  要使用这款儿童智能手表,首先要装上sim卡,利用标配带的取卡器可以方便的取出sim卡,不过打开这个卡槽有点不太方便。
  接着是要下载配套的APP才可以激活使用手表,可以用包装自带的二维码扫描下载,也可以到各大应用市场搜索“开心熊宝云电话手表”进行下载。
  接着是根据APP提示注册帐号,然后登录。
  登录后,按照步骤扫描包装盒或者手动输入手表的序列号进行绑定,然后才可以开始配置使用手表。
  设置管理密码以及手表内sim卡的号码,就可以开始使用手表了。
  进入APP之后我们可以看到整体界面是采用卡通的风格,底部有四个入口,分别是语音提醒、微聊对讲、双向通话以及手表定位等功能。这几个功能可以很方便的给佩戴者建立个家庭组,可以设置语音提醒,可以语音对讲也可以拨打电话,还可以定位佩戴者当前的位置。不过根据实测来看,这个定位不是很准,他只根据基站位置判断,只能知道佩戴者的一个大概所在范围。这点后续需要改进下。
  进入APP之后我们可以看到整体界面是采用卡通的风格,底部有四个入口,分别是语音提醒、微聊对讲、双向通话以及手表定位等功能。这几个功能可以很方便的给佩戴者建立个家庭组,可以设置语音提醒,可以语音对讲也可以拨打电话,还可以定位佩戴者当前的位置。不过根据实测来看,需要手机卡开通数据传输功能才可以精准定位,否则只可以根据基站位置判断,只能知道佩戴者的一个大概所在范围。这块各位家长买到之后要注意办理个带数据功能的手机卡,开通个流量包就好,不需要多少流量。
  运动计步,这块可以记录佩戴者每天的运动步数以及当前的运动状态。
  电子围栏,则可以给佩戴者设置一个禁止离开或者禁止进入的范围,但只可以选2公里、5公里或者10公里半径内的范围,如果离开或者进入预先设置好的区域就会报警。
  单向聆听,是可以静默呼叫监听手表那头的情况,而佩戴者一方不会有任何感知。例如:当佩戴者遇到绑架等危险情况时,监护人即可通过该功能及时了解佩戴者所处环境,结合定位的功能可以快速定位佩戴者当前的环境是否安全。当然,也可以用来监听佩戴者上课是否有开小差。
  手表轨迹,这个可以记录佩戴者都去了哪些地方,比如是不是有去网吧、游戏厅等地方,这里监护人一看就明白了。
  根据上述情况我们设置好手表之后,我们来看看手表本身有些什么功能吧。
  开机之后,手表默认的画面是展示时间、日期以及开心熊宝的卡通形象。
  按右侧的语音键,可以查看电话联系人,再看一下即可拨打对方号码。当然,作为科大讯飞旗下产品,我们当然要提一提他的语音识别功能,这里长按表面上的语音通话键,说“打电话給旺叫兽”,说完松手后一样也是可以拨通电话的,过程中需要有短暂的等待,这个适合儿童简单的操作。
  轻按表面的语音键可以切换模式,目前一共有有声英文词典以及云端益智教育两个模式,但这两个模式需要手表连接wifi。
  顾名思义,有声英文词典就是可以把佩戴者说的话转换成英语并播放出来。
  在云端益智教育这块则功能会多一点,类似一个手表上的siri,它可以对读唐诗、可以语音讲故事等。
  总而言之,这款手表外观看去还是可以的,使用无卤素TPU材料而且还支持IP64防水,对于儿童好嬉戏来说是游刃有余,不用担心孩子玩水把手表弄坏。手表功能操作来说也还容易让儿童接受,手表独有的上课模式,可以设置儿童的上课下课时间,期间仅可使用单向聆听以及定位功能,可以避免儿童正在上课的时候不小心碰到这些按键影响到课间学习。语音识别功能也很适合低龄儿童的使用场景,也方便学习英语和诗词,还可以听故事或者儿歌缓解无聊。APP的设置也是很方便,大多数家长应该都可以快速上手。在待机时间上,实测满电状态,偶尔使用可以续航一天左右,充电的话时间很快。这款手表的单向聆听以及电子围栏功能还是很实用的,对儿童安全这块的需求把握的很好。
  不过这款手表也有一些需要改进的地方,比如sim卡卡槽不易打开。有声英文词典和云端益智教育功能必须依赖WIFI,而如果佩戴者未处于WIFI环境则无法使用。在语音识别的精准度上可能也有一些需要优化。
  这款手表官方售价是699元,在同类产品中价格略微偏高,但是这个功能也对得起这个价格,毕竟科大讯飞在语音识别领域还是很有实力的。
