小米笔记本怎么样?商务办公休闲娱乐两不误
便携设备
127人已加入
  7月27日,小米举行了新品发布会,会上展示了两款最新的小米笔记本Air,尺寸分别为12.5寸、13.3寸。据悉,小米此次发布的小米笔记 本Air主打高性能与轻薄于一体,超窄边框、比MacBook Air更小屏幕尺寸、无边式保护玻璃、可扩展硬盘带独立显卡、支持1C快充技术等技术优点。小米笔记本据称机身厚度比一分钱硬币还要薄。两款笔记本Air 12.5寸版本主打入门低端性价比,而13.3寸版本将主打高端性能。那么,小米笔记本Air使用的效果怎么样,体验起来如何,是不是有小米说的那么好。 带着这些疑问,下面我们一起来看看吧。
  先来看看小米笔记本Air配置如何
  小米笔记本Air参数:(包括12.5寸和13.3寸)
  1.小米笔记本产品定位是时尚、轻薄,其中13.3寸版主打高性能,12.5寸版主打入门性价比
  2.两款笔记本均采用Intel 酷睿i5处理器,主频2.3Ghz,双核心四线程
  3.硬件存储方面,使用256G的PCI-E接口的SSD的固态硬盘
  4.软件存储配置标配了8GB DDR4内存,频率为2133MHz;
  5.小米笔记本Air均预装最新Windows 10操作系统;
  6.屏幕分辨率1920x1080,屏幕采用FHD全高清屏,170°超广度视角;
  7.内置独立显卡芯片NVIDIA GeForce 940MX,配置1GB GDDR5显存容量,能流畅支持DirectX12相关游戏及应用程序;
  8.电池续航时间大约为9.5小时左右;
  9.笔记本重量为1.28Kg,309.6mm(长)x210.9mm(宽)x14.8mm(高),外壳颜色为银色,金色;
  10.其他特点:支持与小米手环连接免密解锁、内置小米同步功能;
  小米笔记本在Win10系统里,显示是这样的:
   小米笔记本Air一共有两款,其一是“高性能轻薄本”。13.3寸全金属机身,全高清防眩光1080p屏幕,全贴合技术减少眩光。重量只有1.28公 斤,最厚处14.8毫米,比一分钱硬币还要薄。5.59毫米窄边框,80.1%屏占比。无边式保护玻璃,莫氏硬度高达7H(成本150元)。
  表面无小米LOGO,提供梵高、莫奈等名画系列贴纸,Artand平台签约艺术家订制贴纸,激光雕刻,小米之家免费服务,另有多种材质笔记本包可选。
  配置方面采用Intel第六代酷睿i5双核四线程处理器,最高频率2.7GHz,8GB LPDDR4内存,256GB PCI-E固态硬盘,而且可扩展安装第二块硬盘,NVIDIA GTX 940MX 1GB GDDR5独立显卡,可流畅运行网游。
  9.5小时续航并支持1C快充,半小时可充电50%。另有AKG定制双扬声器,支持杜比环绕音效。
  Windows 10家庭版操作系统,支持小米同步(通信录、短信、云相册、便签等),支持小米手环免密解锁,未来还会有更多类似结合。
  接口提供了两个USB 3.0、一个USB Type-C、一个HDMI、一个3.5毫米耳机孔。
  小米笔记本Air多少钱
  据悉,根据小米发布会上透露与官方最新消息称,小米笔记本Air最终售价定位12.5寸版本3499元,13.3寸版本4999元。
  另外,小米笔记本配套包超纤69元、PU 99元、真皮299元。
  小米笔记本Air评测:
  下面我们以13.3寸版的小米笔记本做演示,看看它使用起来效果如何;
  另外还有两篇关于小米笔记本Air的使用、拆解,与MacBook性能本的横向评测,可以查看如下链接的文章:
  1. 小米笔记本Air详细评测:与MacBook Pro相比哪个性能更好?
  2. 小米笔记本Air全面评测拆解:出色玻璃触控快人一步
  下面我们进入正文,
  首先是老规矩,上图。
  包装盒,典型的小米风格
  规格
  这台定制版被极光蚀刻上了快科技的Logo
  轻薄程度无需多言
  键盘,注意是有背光的
  背部各种Logo,同时还设计了一个出风口,另一个出风口在转轴部分
  除了笔记本之外就是说明书跟电源适配器
  电源适配器采用USB Type-C接口
  这个是要单独卖的,售价149元,不过测试机倒是单独送了一个,
  用一个USB Type-C接口引出了一个HDMI、一个USB Type-C以及一个USB Type-A
  电源适配器的最大输出功率为65W
  机身左侧提供了一个HDMI、一个USB 3.0以及一个耳机接口
  机身右侧提供了一个USB Type-C以及以及USB 3.0接口,Type-C接口也是充电接口
  键程一般,手感不能算太舒适,但也不差
  小米笔记本采用的是i5-6200U处理器,这基本上是最新一代轻薄笔记本的标配。按照小米的说法,这是旗舰级别的产品。
  但实则不然,i5-6200U是这一代i5处理器中定位最低的一款,而且在笔者看来,低电压的U系列处理器好好宣传兼顾性能且省电就可以了,不是HQ结尾的移动处理器,很难称之为旗舰,更何况上边还有定位更高的i7了。
  14nm工艺制造,双核心四线程,默认频率2.3GHz,加速频率最高2.8GHz(单核)
  比较遗憾的是,内存是单通道的,换成双通道性能会有一定程度提升,但感知并不会很明显。
  当然,这并不是说小米笔记本Air的处理器性能就不给力,毕竟目前同价位(定位)所有的产品几乎都采用的i5-6200U处理器,完全够用了。
  说这么多你可能不信,用数据来说话吧。
  毕竟是双核心四线程的i5,相比i3来说也就是多了个动态加速,所以性能并没有什么压倒性的优势。
  相比老P3来说,性能差不多是10.9倍。
  整体来说,PC平台上的CPU性能目前普遍有些过剩,这款i5-6200U不管是办公还是普通的游戏娱乐,基本上都能满足需求了,配合8GB内存之后,即便是多开网游,或者运行一些大型的3D类网游都已经不是问题了。
  如果换上HQ结尾的i5处理器,或者直接上i7,你确定这么轻薄的笔记本散热受得了?到时候可能你又得吐槽散热了。总之,在笔者看来,这种轻薄本用i5-6200U处理器没什么值得吐槽的,够用就好。
  上文中处理器笔者好小小的吐槽了一下,显卡这里就没什么好喷的了,在移动独显领域,NVIDIA的市场占有率数倍于AMD,小米选择N卡是理所应当的。
  至于GTX 940MX,可能很多人认为它的性能比集显也强不到哪里去,但其实并不是这样,下面的成绩会说明一切。另外,比较厚道是,小米并没有使用搭载DDR3显存的940M来忽悠人,而且选用了搭载GDDR5显存的940MX,这点值得点赞。
  另一个槽点1GB显存这里也要说明一下,这种定位的笔记本本就不是让你去玩大型单机游戏的,GPU性能都扛不住,爆显存更是理所应当的了。另外,你确定当年的“”xxxx8GB狂牛版“有用?对于这种级别的显卡所应付的游戏来说,1GB GDDR5显存已经足够了。”
  GTX 940MX,默认频率954MHz,加速频率993MHz,等效显存频率5000MHz,拥有384个CUDA核心,16个光栅单元以及24个纹理单元,搭配1GB GDDR5显存,位宽64bit。
  Intel“赠送”的HD 520核显,在这一代核显中顶配并不高。”
  下面来看成绩
  3DMark 11
   3DMark 11的表现在情理之中,P模式下2370分,X模式下821分,差不多能和当年桌面版的GTX 650/HD 6770一战。可能你觉得GTX 650/HD 6770都是远古产物了,但你要知道,他们当年的TDP都在70W甚至更好,而现在GTX 940MX只用23W的TDP和更低的发热就能达到了。
  3DMark
  新3DMark的成绩就不做过多介绍了,参考3DMark 11的成绩说明即可。
  《暗黑破坏神3》
  游戏中,笔者开启1080p分辨率,中等画质,最终游戏帧数能够达到45帧左右,完全可玩,但部分场景中画面会略微卡顿几下,有点影响游戏体验。
  《最终幻想14》
  远古级别的游戏,GTX 940MX应付起来没有任何问题,画面比较流畅。
  《剑侠情缘3》
  作为国产“高画质”网游的代表作,GTX 940MX能够取得32帧的平均成绩,完全可玩。”
  《LOL》
  原谅我只是一个新手,开启最高画质之后45帧的成绩打打小兵推推塔肯定没问题,团战时候可能会卡顿,建议降低画质。开启种地画质之后,能够达到50帧甚至60帧以上,已经足够流畅了。
  《街霸4》
  同样是老掉牙的游戏,GTX 940MX应付起来问题不大。
  从显卡性能来看,小米笔记本Air搭载的GTX 940MX独显应付普通的单机/网游问题不大,当然像《魔兽世界》这种走在前面的游戏就不行了,低画质下应该可玩。如果你平时就是打打《LOL》,玩玩《仙剑》一类的,小米笔记本Air能够满足你的需求。
  PCMark 8
  PCMark 8测试中的最终成绩为4266分,表现尚可,是同等配置产品的正常表现。
  磁盘读写
  硬盘读写速度表现尚可,尤其是读取速度达到了接近1.6GB/s,和小米官方宣称的差不多,4KB随机读写表现也比较惊艳。另外,300MB/s左右的持续写入速度也基本够用了。
  内存速度
  由于是单通道8GB内存,所以内存读写速度方面无法跟双通道内存相提并论,但事实,单/双通道对实际使用体验的影响并不大,小米笔记本为成本考虑使用单通道内存也在情理之中,毕竟8GB….
  USB 3.0接口读写速度
  实测读写速度均能达到100MB/s左右
  小米还提供了一款同步软件,名为“”小米同步“,预装在小米笔记本Air,并开机自动启动。
  这个软件基本上就是小米云服务的加强版,除了整合云服务的功能外,还整合了小米官网的功能。
  值得点赞的地方是,点击“”去下载“按钮之后,会自动跳转到小米笔记本Air的驱动下载页面,用户不用再去官网一个个寻找了。
  软件目前还在起步阶段,小米未来应该会加入更多相关功能。
  温度测试:
  实测在半小时高负载的游戏和测试之后,小米笔记本Air内置的GTX 940MX显卡温度最高达到了69度,对于散热条件并不好的笔记本来说,69度这个温度算是正常。
  在进行了5分钟的CPU拷机测试之后,CPU的最高温度达到了66度,接近显卡的温度,毕竟二者的具体非常近,而且共用一个热管进行散热。
  续航测试:
  续航方便,使用PCMark 8工作模式进行测试,在满电状态下,高强度办公+图片编辑43分钟后剩余电量为85%。按照这个速度计算,即便是在较高强度的办公下,小米笔记本坚持5个小时左右问题不大。
  视频播放方面,在默认亮度下,使用Windows 10自带播放器播放1080p电影10分钟消耗的电量为2%(85%-3%)。
  关于发热,小米笔记本Air 13.3英寸版在长时间高负载运行之后确实会出现发热的情况,实测触摸键盘会有明显的发热感,但不至于难受。
  但如果是看电影,或者是日常码字,小米笔记本Air的发热并不明显。
  至于噪音,高负载时风扇会自动加快转速,靠近之后会明显听到风声,但并不算吵闹。
  最后,让我们来聊聊小米笔记本究竟值不值得买吧。
  先说设计,可能你认为小米笔记本Air长的非常像MacBook Air,但你不可否认的是,苹果目前确实在引领着科技产品的设计潮流,目前市面的轻薄本,外观看齐MacBook Air的要占绝大多数。
  虽然外观相似,但小米笔记本Air却有一个加分项,那就是正面无Logo设计,你可以尽情的发挥,不管是贴上苹果的Logo,还是来个免费的激光蚀刻,反正你喜欢就好。笔者手头这台测试机就打上了“快科技”Logo,只要拿出来笔记本,身份就随之“暴露”了。
   下面来说说配置,在4999元这个价位上,配备i5-6200U+8GB内存+256GB SSD+全高清镜面屏的配置并不罕见,甚至一些大牌厂商也能够提供类似的配置,但加入GTX 940MX、USB Type-C、双USB 3.0以及预留第二块硬盘接口后,能够达到这样配置水准的就真不多了,至少神舟似乎也没有。
  当然,如果不考虑轻薄的话,同价位配置能够完爆小米笔记本Air的产品就比较多了。但是,能把这么多东西给塞进13.3英寸且超薄的笔记本当中,第一次做笔记本的小米也向大家展示了自己的功底。
   接着说说性能,不可否认的是,i5-6200U在Intel新一代i5处理器中是定位最低的,而GTX 940MX也是NVIDIA产品线中定位较低的笔记本独显,但你要考虑到这毕竟是一款轻薄产品,对散热的追求远大于性能,小米能给的差不多也就是这个价位 /这个体积下能给的最好的了。当然,把内存换成双通道的会更好一些。
  就像笔者在前文中说的那样,小米笔记本Air的处理器性能搭配8GB内存之后,应付日前的办公娱乐没有任何问题,GTX 940MX显卡在你玩网游或者普通单机游戏时候也是一大助力。但如果你真的拿它去玩那些显卡杀手游戏,只能说是自己找罪受。
  最后就是性价比了,13.3英寸版的小米笔记本Air在4999元这个价位上是完全值得购买的,前提是你能接受这个品牌,而且相信一个新晋品牌能够做好。最重要的是,如果你能买到的话…
  • 相关推荐
  • 热点推荐
