极致性价比!微鲸电视暴力拆解
  为什么卖这么低?电视本就不怎么赚钱,价格大战并不是互联网电视兴起之后才有的事情,90年代的中日韩电视价格大战就曾在中国市场腥风血雨。不能拼硬件赚钱,加上整装电视的门槛越来越低,所以灵活多变的互联网公司就要换着思路来玩转电视了。占领客厅、掌握用户、打造内容入口等等变成了互联网电视厂商蓄力一搏的项目,不惜烧钱收集数据、培养用户。类似的营销已经不知不觉的在出行、餐饮、服务类行业展开了刺刀见红的价格补贴战,互联网电视也终将经过这一轮血洗。
  闲话说到这里,互联网的战火也不便深究。今天我们评测室就做一次实打实的检察官,暴力拆解一台互联网品牌电视——微鲸WTV55K1。看看它的做工和用料,是不是如前文所言,烧钱补贴都挡不住。毕竟文案上华丽丽的描绘,不如暴力拆解来得一针见血。
  针对整个电视拆解的过程,我们制作了一小段视频,拆解君一把螺丝刀傲视群雄有木有!
  外观赏析
  主板详解
  微鲸WTV55K1拆机的难度系数很低,将背面的数十颗螺丝取出便可揭开后盖。记得液晶面板是非常娇贵的东西,在拆解过程中一定要在电视底部垫好塑料海绵垫,或者直接把电视搬到你家床上来。当然我们是不建议非专业用户做电视拆解的。而且机身背面也贴有防止私自拆解的标签,破了之后是不能保修的哦!
  揭开后盖之后内部结构一目了然,微鲸WTV55K1整机内主要有6个部分:信号处理主板、电源板、电源开关部分、WIFI蓝牙模块、键控板、音箱。电视内部结构、线材整齐,走线的方式也为排线式,避免交叉打结。音箱分布在两侧,贴合在背板中,从音响单元的体积来看,其音质效果很值得期待。
  主板由四个螺钉固定,板面干净,模块及芯片清晰,端子侧出,全部采用插件方式与主板结合。固态电容遍布在主板的各个角落,含金量十足!巨大的沟壑式的散热模块,也保证了主动式的散热结构能拥有很高的散热效能。处理芯片和散热片都是焊接在主板上的,小编暂且先放过它一马。从官方公布的参数来看,微鲸WTV55K1采用了MStar Cortex A53架构4核处理器,以及ARM Mali-450MP4的GPU。
  先来看看内存部分。微鲸WTV55K1内置两颗HYNIX(海力士)DDR3内存,内存型号为H5TQ4G63CFR,双通道2GB容量,频率1866MHz,为大数据频繁交换处理带来更快速度。
  智能电视可以安装的应用程序越来越多,再加上在电视上玩游戏、K歌等等,电视的闪存也将越来越吃紧。微鲸WTV55K1内置了常用水准的8G闪存,比起大量的4G存储的电视还是要好很多的。从闪存示意图可以看出其所搭载的为三星的8GB eMMC 5.0闪存芯片,具体型号为KLM8G1GEND-B031。这枚闪存采用了19mm制程,读写速度出众。
  接口部分的颜色看是去是不是洋溢着满满的逼格?没错,微鲸WTV55K1采用的是全镀金接口,相比铜质接口它拥有更强更稳定的信号传输能力,同时镀金接口还能有效减缓氧化,提升接口的使用寿命。金的电阻比铜要低,这也进一步提高了导电效率。
  同时微鲸WTV55K1的接口阵容也非常豪华,拥有3个HDMI2.0(相对于HDMI1.4,HDMI2.0接口传输速度更快,高达18Gbps)、1个USB2.0和2个USB3.0、一个光纤输出,可谓是深得高清与HIFI用户的心。
  电源板&液晶驱动板
  电源板采用黑色PCB板,覆盖面积非常可观,用料充足。电视的待机电路采用反激式待机电路,三个变压器分别镶嵌在电源板的不同位置,为电视提供了稳定的能量来源。电源板上没有采用转接线而是直接使用插座硬开关。从电视的铭牌上也可以看到电源信息。
  图中绿色的原片状物体叫做热敏电阻,在开机的瞬间可以抑制巨大的电流,保护电路安全。黑色的像电池一样的圆柱形物体叫做电解电容,电容量可以做到非常巨大,更好的稳定电路。
  液晶驱动板模块通常被称为“驱动板”,作用是把核心处理器送来的信号进行处理和控制,然后送给液晶面扳,显示出图像。驱动板上比较重要的集成电路是主控芯片和微控制器。驱动板的输入接口通过连接线与电视主板主控芯片相连,输出接口通过一条或者两条信号传输排线与液晶面板相连。
  微鲸WTV55K1的驱动板用金属罩包裹整个电路板,并用两颗螺丝固定,保护措施到位,抗干扰能力较强。
  微鲸WTV55K1的驱动板使用了LG原装主控芯片,驱动IC上清晰的标注着“LG Display”字样,芯片型号为TLi2380EP。从我们了解到的数据判断,这个也是大多数国产彩电所采用的系列芯片。
  其他结构
  微鲸WTV55K1采用独立的WiFi模块。WIFI为2X2双收双发天线设计,并支持2.4GHz与5GHz双频WiFi信号接收,支持802.11ac协议。理论联网收发速度达到千兆。蓝牙也集成在这一模块上,支持蓝牙4.0,并且向下兼容,可搭配其它蓝牙+无线网络模块组合,和其他射频一同运作。无线连接能力非常强劲。
  如今的电视越做越薄,而电视的音响受限于物理空间,超薄的形态下难以把音质做的更好,特别是对空间需求很大的重低音效。而微鲸WTV55K1在电视底部留有充足的空间给音响模块,为音乐带来源源不断的动力。
  微鲸电视配备了两个独特设计的双被动单元音响,额定功率为2×10W,并加入了蚕丝膜高音单元。从电视主板的背面还能清晰的看到,它支持Dolby Digital、Dolby Digital Plus等音效。
  微鲸WTV55K1搭载了一块LG IPS RGB真4K硬屏面板。物理分辨率3840x2160、可视角度178°。标准状态下亮度可达330尼特,动态对比度10000:1,动态响应8ms,色彩数10bit。面板的参数贴在了液晶屏背面,从实际的动静态图像显示效果来看,其与官方的宣称还是高度吻合。
  微鲸WTV55K1使用的是五维的键控,类似早期的摇杆按键。目前主流电视都搭载了这类五维键控,相比独立分布的按键,它更容易盲操作。
  微鲸电视的线路布局和排线接口都非常的工整,卡扣也非常的牢固,拆解过程中没有出现由于用力不当卡扣断裂的情况。所有的排线接口都是嵌入式的,更加牢固,像液晶驱动板这样的关键部位也有金属罩的保护。
  【拆解总结】
  PConline评测室对微鲸WTV55K1的整个拆解过程都非常顺利,这当然离不开电视内部合理的构造和布局。从实拆图中我们可以看到,微鲸WTV55K1所使用的各种零部件以及核心部件都是来自于主流配件厂商和芯片厂商。拆解的目的就是为了还原被后盖遮掩的那份赤裸,不用大费周折去揣测浮华文案的字里行间有什么样的深意,也不用刻意的去理解厂商们生拉硬扯的人造名词,虽然都长成一个样,但是一家一个名儿。
  在拆解展现的事实面前,我们也看到了这样一个现象。有很多人山寨智能手机,却几乎没人山寨智能电视,哪怕做电视的门槛越来越低。这只能说明一个问题,电视的利润微乎其微。互联网厂商在为何要插足这趟浑水,自然有他们的算盘。我们所熟知的微鲸、乐视、PPTV、暴风在2015年就冒出了两只妖股,这背后除了强大的资本运作之外,也表明他们的模式的确赚足了眼球。也许他们发财真的不只是依靠硬件。
评论(0)
发评论
elecfans 2016-10-06
0 回复 举报
驱动板没有详解,高压背光管没有详解, 收起回复
elecfans 2016-09-10
0 回复 举报
感觉是广告 收起回复
全部评论
