变压器综合试验台对变压器测试做出的突出贡献
变频器
189人已加入
变压器综合试验台主要是对电力变压器,配电变压器的空载、负载特性进行试验,也可对被试变压器进行倍频感应及工频耐压试验。该装置测量部分由高档单片机控制,数字显示,空载,短路等测试数据由单片机同步采样,避免了传统试验方法中电压,电流表,功率表分别读数并由人工计算造成的误差。变压器综合试验台可以检测一下各种项目:三相电压有效值、三相电流有效值、三相有功损耗、三相无功损耗、三相平均值电压、三相电压平均值、三相电流平均值、总功率、空载电流百分比、阻抗电压百分比、频率、功率因数、倍频感应试验、变比组别测试等。为变压器各项测试做出了突出贡献。
变压器综合试验台三相变压器或三相电压互感器的测试原理:仪器内部的16位高精度高速A/D转换器测量高压侧的输出及低压侧输入电压,通过高性能单片机计算出变比值。用户按变压器铭牌输入变比后,仪器自动计算并显示出变比误差值。
单相变压器或互感器测量方法,计算及处理过程与三相测量相同。进行三相变压器测量时,由于变压器的线圈连接方式不同,高低压线圈的线电压相位差也不同,可以是同相或反相,也可相差一个角度,仪器在测量变压比的同时也测量高压侧与低压侧的相位差,再根据相差确定1~12的变压器连接组别。进行单相变压器或互感器测量时,本仪器以高压侧的相位为基准,当显示值为“+”时显示低压侧与高压侧同相,当显示值为“-”时表示低压侧与高压侧反相,如显示“!”时,则表示既不同相也不反相。
【相关资料下载】判别三相变压器联结组别的简易方法
