Woodhead® Haztex® 高输出LED危险任务灯具确保安全性、可靠性
LED电源驱动
53人已加入
  (新加坡 – 2016 年8月18日) Molex 推出 Woodhead® Haztex® 高输出 LED 危险任务灯具产品。这一危险任务灯具集成了 LED,极大的增强了耐久性与灯泡寿命。灯具可以用于多种危险应用,其中正常运行时间和安全性具有至关重要的作用,例如石化厂的维护操作等。
  Molex 产品经理 Tom McCollum 表示:“预安装的整体式 LED 光引擎几乎可以消除任何发生故障的可能,因为光源无法拆卸或者拔出。此外,与 100 瓦的白炽灯泡相比,高输出的 LED 光度增加 15%,而寿命高出其 10 倍。”
  这种手提灯的功耗为 20 瓦,因此需要的发电机尺寸更小、线径更小、并且插座数也更少,进而降低电源基础设施的成本。产生的热量也更少,在已经很热的环境下效率更高。淬火毛玻璃灯罩有助于灯光的散射,可以软化某些 LED 灯具伴随而来的“热点”。
  石化设施在关闭时要求各家承包商精心的组织,在危险环境下执行关键性的维护作业。如果在这类环境下粗暴的操作传统的荧光灯或白炽灯光源,则会经常导致灯丝或灯泡损坏。在使用 Haztex 高输出 LED 危险任务灯具时,承包商不会再因为频繁的灯具故障而停工,并且,更加重要的是,承包商不会因为光源损失而处于不安全的情况之下。
  有关 Molex 的 Haztex 高输出 LED 危险任务灯具的更多信息,请访问 www.molex.com/link/specialtylighting.html。
  关于莫仕
  莫仕的创新科技为全球客户提供电子解决方案。在全球超过40个国家建立业务,为多个领域提供全套解决方案和服务,包括数据通信,消费类电子,工业,汽车,商用车及医疗等。更多信息,请访问www.chinese.molex.com
