气体泄漏定量报警系统SF6 的组成——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEQB-8000 SF6气体泄漏定量报警系统
MEQB-8000 SF6气体泄漏定量报警系统的组成:
报警系统
系统分为两个模块: (1)、气体取样分析模块,主要完成SF6定量分析,O2定量分析、温湿度测量功能;(2)、主机及辅助功能模块,主要完成各模块协调工作,显示、报警、启动风机等功能。
1、气体取样分析模块(如图所示)
报警系统
功能与参数:
检测点:12路+1路零点校准;可扩充到20路;
       单个变电站可以配置1台以上
样气流速:3L/min;气路管道可长达几百米;
采样管道:外径Ø6 PVC管,内径Ø 4,
由于内径小,
可迅速置换完管道气体;
取样方式:长寿命电磁泵,低噪声;
内置5µ孔径的过滤器,
可有效过滤空气杂质功能;
通     讯:采用有线或者无线方式
工作电源:185~250VAC,防浪泳和雷击功能:
气体取样分析模块到各个点之间采用pvc管连接,现场布线施工方便快捷。
2、主机
主机分为两个系列:都可单独与气体取样分析模块通讯:
如下图
报警系统
功能与参数:
14寸超大彩屏液晶LCD显示,人性化操作界面
环境中SF6气体含量,氧气含量,监测显示功能,温、湿度监测显示功能
SF6气体含量超标报警功能,缺氧报警功能
定时排风功能、人工强制排风、缺氧或SF6含量超标,强制排风功能
历史资料查询功能
独创的每天自动零点校准功能,自动克服漂移和误报
人体感应,自动启动风机或语音系统
采用有线或者无线方式通讯
工作电源:185~250VAC,防浪涌和雷击功能
3、型风机控制器
报警系统
功能:接受主机的风机控制信号,控制单相(AC220V)风机启动和停止。
控制功率:220V,20A
外型尺寸:85×120×50(mm)
4、通风机
产品类型:直道式、弯道式
工作电源:AC220V
电机类型:普通型、防爆型
报警系统
5、报警灯
部件组成:JD701-L03R/22  警灯发光管
报警系统
MEQB-8000 SF6气体泄漏定量报警系统都接线图:
报警系统
MEQB-8000 SF6气体泄漏定量报警系统,在典型的GIS室内变电站应用结构示意图如下图所示:
其中,MEQB-8000气体取样分析模块器32路管道 通到 GIS室内气体易泄漏部分如检漏口、SF6充气嘴、法兰连接面等低位处,一般距地面5~10厘米。
MEQB-8000系统主机(壁挂式)安装在GIS室入口处,(屏柜式)安装在GIS中控室机架上,MEQB-8000系统主机(壁挂式)安装在GIS室入口处,或需要的位置。所有采集器通过1mm2的四芯屏蔽串取后在与主机连接。
排风系统根据功率大小选用电缆。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
