三星Gear VR外媒评测汇总 最强手机VR盒子表现如何?
可穿戴设备
272人已加入
许多人可能还对VR抱有怀疑,当年3D火过一段时间,结果还不是失败了,VR可能也会重蹈覆辙。Facebook CEO扎克伯格最近表示,三星Gear VR的月活跃用户已经达到100万。目前Oculus有300多个APP是面向Gear VR的。看起来Gear VR已经取得一定程度的成功。
2015年11月Gear VR正式上市,但是至今为止三星并没有透露销量数据和用户数。2月份,三星开始免费向用户派发Gear VR,只要购买Galaxy S7手机就可以获得。三个月之后,三星公开表示,单是欧洲就已经销售了30万台Gear VR。
先来看看三星Gear VR的配置:可视角度96度,分辨率2560x1440,安装了Super AMOLED显示屏,刷新率60Hz,用调整轮对焦,尺寸201.9 x 116.4 x 92.6 mm,重量310克,用microUSB连接,支持Galaxy Note 5、Galaxy S6、S6 Edge、S6 Edge+、S7、S7 Edge。
我们精选了一些外媒的评测报告,方便大家深入理解Gear VR:
The-gadgeteer:运行良好 用蓝牙控制器更好
戴上头盔、取下头盔有点尴尬,因为我戴了眼镜。我觉得用交叉弹性带比无弹性的带子要好一些,事实的确如此。当我们带上头盔时,Gear VR通过一个近距离传感器来启动显示屏,卸下头盔,传感器就会关闭显示屏,这样设置可以节省电能。
在Gear VR顶部有一个调整轮,可以帮助我们对焦,调整轮能让手机的显示屏离镜头、眼睛更近一些,也可以更远一些。请注意,没有办法让镜头更近或者更远一些,不能自己定制眼睛的距离。如果配眼镜时医生严重修正过眼镜,在VR头盔中可能无法获得100%的清晰图像。如果眼睛视力很好,就可以看到清晰、对焦准确的图像。
当我们将Galaxy手机与VR头盔用micro USB连接,旋转手机对准Gear VR,弹簧会顶住手机的另一侧,确保手机固定在正确的位置,之后Oculus APP会自动启动。
Gear VR引导正确,穿戴舒服,更重要的是运行良好。当我们沉浸在VR世界或者游戏世界时,控制很容易,查找控制菜单也很容易。如果玩的是很长的游戏,要触击头部右侧来控制程序会有点繁琐。我的一些朋友玩过VR,他们认为蓝牙游戏控制是相当有必要的。我自己没有尝试过,他们都说如果用蓝牙控制,大多控制器与Gear VR系统的连接更快更好。
我不得不说Gear VR给人留下了深刻的印象。为了将VR带给大众,三星做得很不错。Gear VR弥补了市场空白,也就是低端Cardboard头盔与高端Oculus Rift、HTC Vive头盔之间的空白。Gear VR的性能没有强大到可以玩《使命召唤》的地步,但是我们只花不到100美元就可以体验VR了。毫无疑问,Galaxy Gear VR是我体验过的最好消费级VR头盔。Gear VR的控制很出色,使得三星超过了竞争对手。
Trustedreviews:图像不怎么清晰
虽然三星Galaxy S6和Galaxy S6 Edge安装了5.1英寸1440x2560 Quad HD显示屏,装备了8核Exynos 7420处理器,运行内存3GB,它们都是高端手机,但是与Gear VR连接时,分辨率被分配到两块镜片上,我们看到的图像会变得像素化,显示的图像质量下降。
幸好,自从上次推出产品以来,Gear VR的软件质量有了很大的提升。内容没有漏洞,不会死机,不会出现无反应的情况。头盔使用起来很容易,不管谁用都一样。
在使用Gear VR时有一个问题很烦人:雾化模糊。虽然三星曾经宣称,它们设计的系统可以防止雾化,但我每一次使用头盔时都会碰到这样的问题。最开始时我们必须不断调整,不断擦拭镜片,直到镜片的温度和面部一样。
Gear VR的优点包括:完全无线、头部追踪系统出色、内容丰富;缺点包括:分辨率让人失望,游戏内容有点贵,只兼容三星的某些Galaxy手机。
Pocketgamer:射击游戏很迷人
一些游戏虽然很简单,但是极为迷人,比如《星战前夜》(EVE:Gunjack)以及与之相似的《星际战争》(Cosmos Warfare)。在这两款游戏中,你处身于炮塔之内,在游戏中没有必要移动,只要瞄准射击就行了。虽然视野受到限制,场景仍然很壮观,你的眼前出现了浩瀚的太空,四处张望,可以看到战舰和星球,全都用3D渲染,华美炫丽,久久不能让人忘怀。
还有一些VR游戏强调沉浸感和氛围,比如《Land's End》,这是一款解谜游戏。游戏的场景很漂亮,它所带来的“参与感”是传统屏幕界面所不能提供的。一些游戏提供了“alternate reality(交替现实)”效果,例如,Oculus Arcade与Sega、Midway和Bandai Namco合作,将玩家带到了虚拟娱乐场,那里有很多的老式视频游戏。每款游戏只能免费玩20分钟,然后就要付费了。
开发者还在继续学习,由于没有专用的控制器,也没有动作输入设备,开发者的能力受到了限制。如果玩得很多,头盔上的触摸板根本不够用。还好,Gear VR对蓝牙控制器的支持能力很强,未来,我们有希望看到更多游戏支持控制垫,带来更深更好的体验。卡通式《VR卡丁车》让我们看到了未来,从本质上讲,它就是《马里奥赛车(Mario Kart)》的VR版,用控制垫提供出色的游戏体验。
从软件角度看,在早期阶段Gear VR比预期要好,我们无法摆脱一种感觉:开发者正在尝试,看哪些功能管用哪些不管用。从硬件角度看,Gear VR相当惊人。装入Gear VR没有什么困难的,调整镜头也不费什么力气。触摸控制垫需要花一段时间才能适应,像素化图像看起来不太爽,尽管如此,我们还是能够接受的,毕竟Gear VR价格不贵。
Indiatimes:VR内容不便宜
安装还是很简单的。当我们安装了Gear VR Oculus APP,将智能手机装入Gear VR,用充电线连接起来,此时Oculus APP会自动启动,显示主页欢迎信息。用户需要用头盔右侧后部的导航触摸垫导航。最开始时,如果视野不清晰,我们需要通过头盔顶部的对焦轮调整。
Oculus程序店提供了一些免费VR内容,很容易吸引第一次使用VR的人。如果要享受无缝体验,高速Wi-Fi是必不可少的。如果连接出现了问题,用户可以播放常规视频和电影(存储在手机中),获得的体验同样很好,如同拥有一座个人电影院一样。如果想用VR看完整的电影有点困难,不建议经常使用。
VR内容不便宜。一旦免费游戏和视频看完了,我们恐怕没有什么动力付费购买其它体验,大多的内容看一次就够了。至于游戏,对于第一次玩VR的人来说最吸引人的可能是《神庙逃亡》。在Gear VR上玩《神庙逃亡》完全是另一码事,体验非同一般,只是玩了15分钟就会头晕恶心。
Gear VR会给智能手机供电。用户可以将线插进头盔,防止手机没电。手机每消耗15-20%的电量,可以让Gear VR使用30分钟。手机的温度上升明显。
Itpro:用S7驱动图像也不太给力
我们是用Galaxy S7测试Gear VR头盔的。很显然,S7是最好的选择,它可以提供流畅的VR体验,毕竟S7的组件比S6更强大,从理论上讲,S7配备了2560x1440分辨率的5.1英寸显示屏,应该可以显示更清晰的图像,它的像素密度比5.5英寸S7 Edge更高。
在实际使用中,不论怎么观看,我们还是可以看到颗粒化的像素,在高端头盔中存在同样的问题,不只Gear VR这样。黑框边缘的图像没有屏幕中央的图像清晰,再次重申,其它头盔也存在同样的问题。
当我们移动头部时,Gear图像会变得清晰一些,手机的刷新率只有60Hz,有时会出现明显的重影。头盔用菜单十字光标来告诉我们应该看哪里,当头部移动时,光标会留下明显的影子。当然,问题并不算严重,你不会马上呕吐,但是体验的确让人不快,当帧速下降(正常现象)时,体验会更加糟糕。
用户是否会被技术问题困扰,具体还要看你观看的是什么内容。Gear最吸引人的地方在于VR游戏。大多游戏可以通过移动头部控制,还有许多游戏要用头盔四向触摸垫控制。触摸垫安装在头盔的侧边,我们可以触击,可以向四个方向滑动。虽然没有触摸反馈功能,触摸垫的响应速度还是很快的,有时我们甚至会想:“我真的触摸滑动了吗?”
三星Gear VR的优点包括:便宜,兼容所有Galaxy S6和S7智能手机。缺点包括:重影很明显,有时帧速会变慢,有些卡顿,缺少真正有吸引力的内容,只支持S6和S7手机。总结:对于VR新人来说,三星Gear VR是一款很有趣的入门级产品,尽管如此,头盔存在技术缺陷,缺少有吸引力的内容,从长远来看吸引力有限。
Pcmag:不能玩太长时间
不幸的是,Gear VR与Galaxy S6连接不太适合长时间玩游戏。玩了40分钟之后,游戏终止,Gear VR软件弹出一条警告信息,要我将手机从Gear VR上移除,因为手机太热了,降温后才能再次使用。将手机放在头盔中玩游戏,时间太长了会出现过热问题。这是一个大问题,因为《Darknet》游戏没有复杂的3D图形,也没有漂亮的效果,它甚至算不上是配置要求很高的移动游戏,Galaxy S6却是一款旗舰手机,性能强大。
抛开热量问题不说,Gear VR APP的质量各有不同,有的实用,有的娱乐性很强,还有一些只是技术演示样本。没有一款应用称得上杀手级应用,是VR玩家必需拥有的。与概念验证阶段(开发者工具包)的头盔相比,或者与Oculus Rift的前两个版本相比,Gear VR的体验并没有好多少。APP很优雅,运行良好,程序的数量也比过去多很多,但是没有什么应用能够将VR变成主流。
Digitaltrends:我最喜欢的游戏是《Gunjack》
电池续航并不是什么大问题,Gear VR自己没有电池,它完全由手机供电,Gear VR消耗电池的速度和3D游戏差不多。三星为Gear VR安装了Micro USB接口,可以一边使用一边充电,只是线缆很容易缠成团。当我们没有佩戴头盔时,显示屏会自动关闭,但是和普通的闲置状态相比,消耗电池的速度快很多。这是一个问题,三星未来可能会修复。
我们很喜欢Netflix应用,只是无法用Gear VR来播放视频,希望软件升级时可以修正此问题。我们可以浏览Facebook,观看360度电影和视频,或者查看Twitch,还有一些风格简单的房间可以让我们与其它人互动。尽管如此,Gear VR的VR社交体验并不比其它设备更有趣。
至于游戏,可选择的范围很广。可惜的是没有一款游戏像《辐射4》一样吸引人,也没有什么游戏能够吸引你玩80小时,里面有很多小游戏,它可以告诉我们头盔有多新奇。
到目前为止,我最喜欢的游戏是《Gunjack》,这是一个简单的太空射击游戏,跟游乐场差不多。游戏的故事并没有什么特别的,但是3D图形很生动,玩家注视外星人太空船就可以开火,其体验是传统视频游戏不可比拟的。第一人称游戏《神庙逃亡VR》也很劲爆,还有一点吓人。如果你认为追杀自己的只是大猩猩,请做好准备,看看它是怎么吃掉你的。
《Land’s End》值得推荐,它的开发商还曾制作过《Monument Valley》(纪念碑谷)。《Land’s End》是一款出色的休闲游戏,玩家在平静的岛屿间游荡,解决一些简单的谜题。虽然游戏的图形并不复杂,艺术风格倒是体现得淋漓尽致,它向我们证明:VR即使没有现实化的图像也可以让人沉浸其中。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
