同步开关一对多功能讲解及演示
案例简介
本案例主要讲解E860-DTU(8080-400SL)(以下简称同步开关)产品的一主多从功能及使用案例,也就是平时所说的一对多模式。设备可通过配置工具配置一主多从模式,处于该模式的设备输出只跟随主机输出而输出(包括主机本身),仅可配置输出模式(自锁与点动输出模式),而单向反馈与双向跟随配置失效(拨码无效)。
硬件准备
• E860-DTU(8080-400SL)设备*3台
• 12V直流开关电源*2个
• 天线(TX433)*3根
• USB转RS485转换器*1台
• 通讯电缆若干
• 电脑*1台
软件准备
E860-DTU(8080-400SL)配置工具,可在亿佰特官网相对应位置下载
产品接线及配置准备
1.设备接线
将RS485转换器的A、B接口连接到同步开关的A、B接口,如图所示:
转换器
接下来将同步开关接入电源,DC8~28V的正极与同步开关直流8~28V(V+)相连,DC8~28V的负极与同步开关直流8~28V(V-)相连,如图所示:
转换器
2.设备连接配置工具
将RS485转换器连接到电脑,并打开同步开关的配置工具,如图所示:
转换器
在配置工具的「串口号」中选择对应的串口号。然后点击「打开串口」,点击「读取参数」,弹出提示框,提示参数读取成功,即表示连接成功,如图所示:
转换器
注意:第一次使用USB转RS485转换器,需要安装软件和驱动,详细使用方法请咨询相关厂家。
我们在配置工具的高级功能模式配置中可以看见1对1模式和1对多模式,接下来我们将3台设备均配置为1对多模式,如图所示:
转换器
注:其他功能均需保证一致
调整设备上的硬件拨码,将其中一台设备作为主机使用,剩余两台作为从机使用;单向、双向拨码无效,但建议保持一致,拨码如图所示:
转换器
主机
转换器
从机-1
转换器
从机-2
注:信道、点动或自锁模式均需保证一致
一对多功能演示
分别将三台同步开关设备接入433频段的天线,然后再对设备进行通电,上电后设备的POWER灯常亮,三台设备成功建立连接后,从机的RSSI指示灯会亮起、RSSI指示灯亮起的越多,证明通讯环境越好,主机的RSSI指示灯不做指示,如图所示:
转换器
从左到右排序:主机、从机1、从机2
注意:长时间通讯时天线建议设备至少间隔2米以上。
接下来我们按下同步开关-主机设备的按钮1,同步开关-主机输出OUT1指示灯亮起,随即可发现两台同步开关-从机设备输入1指示灯均亮起,同时两台同步开关-从机的开关输出1的继电器闭合。如图所示:
转换器
从左到右排序:主机、从机1、从机2
经过上述的简单演示,我们完成了同步开关1对多功能讲解及演示。此功能可应用多处场景,如:水电站控制、大型养殖场、自动化工厂等,实现1对多的控制的需求,同时还能解决不方便布线等困难。
转换器
亿佰特无线远程同步开关E860系列是通过LoRa调制技术实现开关量远程传输的终端设备,支持2/4/8路采集开关量输入(DI)和控制继电器输出(DO)。其功能核心是实现远程同步控制,无需布线,具有高度易用性,方便用户快速集成于自己的系统中。
