CPM核心板应用之电源硬件设计指导
ZLG首款百元内64位1G主频工业级核心板,BGA封装集成处理器与DDR,板载无电源电路。为简化设计,我们提供配套电源模块供客户选择使用。下面从原理图设计和PCB布线分别进行说明。
PMG2L配件板是ZLG致远电子基于CPM系列核心板开发的配套电源模块,如图1所示,尺寸为20mm × 16mm,可输出核心板所需的各路电源。图2是基于PMG2L配件板设计的底板电路图,其电路主要由滤波电容组成。
电源
图1 PMG2L配件板
电源图2 基于PMG2L配件板的底板滤波电容设计要点如下:
设计CPM系列核心板的滤波电路时,需设计足够数量和合适容值的去耦电容,以有效滤除不同频率的噪声。
在核心板的电源输入和输出端需合理布置电容,一般采用大电容和小电容组合的方式,小电容需优先靠近CPM系列核心板的BGA焊盘放置。
尽量缩短电源路径,减小电源走线的阻抗和噪声。同时,要避免电源走线与高速信号线的交叉干扰,图3是基于PMG2L配件板的底板电源部分的走线。
电源
图3 基于PMG2L配件板的底板电源走线
如果用户不使用CPM核心板的配套电源模块自行设计电源电路,则需根据核心板各路电源的需求,选择合适的电源方案,并预留合理余量,避免因电流过大导致走线过热或压降过大。表1为CPM系列核心板各路电源的电流大小。
表 1 CPM系列核心板各路电源的电流
电源
自行设计电源,需要仔细研究处理器的电源树和上电时序,需要耗费大量时间和精力。为了确保核心板能稳定可靠运行,我们强烈建议使用核心板的配套电源模块,简化产品电源电路设计,加快产品研发进度。
电源  ZLG首款百元内64位1G主频工业级核心板
CPM核心板作为ZLG首款百元内的64位1G主频工业级核心板,性价比超乎想象,让您的项目成本更低,性能更强!
