逆变器测试项目及相关测试内容
  一、逆变器测试相关法规:
  GB/T 20321.1-2006离网型风能、太阳能发电系统用逆变器 第1部分:技术条件
  GB/T 20321.2-2006离网型风能、太阳能发电系统用逆变器 第2部分:试验方法
  GB/T 25117.1-2010轨道交通 机车车辆 组合试验 第1部分:逆变器供电的交流电动机及其控制系统的组合试验
  GB/T 30427-2013并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法
  GB/T 37408-2019光伏发电并网逆变器技术要求
  GB/T 37409-2019光伏发电并网逆变器检测技术规范
  GB/T 38330-2019光伏发电站逆变器检修维护规程
  二、逆变器测试项目:
  1、转换效率试验
  2、并网电流谐波试验
  3、功率因数测定试验
  4、电网电压响应试验
  5、电网频率响应试验
  6、直流分量试验
  7、电压不平衡度试验
  8、防孤岛效应保护试验
  9、低电压穿越试验
  10、交流侧短路保护试验
  11、防反放电保护试验
  12、极性反接保护试验
  13、直流过载保护试验
  14、直流过压保护试验
  15、通讯功能试验
  16、自动开关机试验
  17、软启动试验
  18、绝缘电阻试验
  19、绝缘强度试验
  20、防护等级试验
  21、有功功率控制试验
  22、电压/无功调节试验
  23、温升试验
  24、方阵绝缘阻抗检测试验
  25、方阵残余电流检测试验
  26、连续工作试验
  27、电压波动和闪烁试验
  28、 最大功率追踪(MPPT)精度试验
  三​、逆变器测试内容
  实时仿真平台可以对储能变流器进行一些标准测试,如并网离网切换测试、充放电切换测试、低电压穿越测试等;同时也能有效规避因控制器引起的“炸机”现象,为企业提供高效、安全的测试平台。
  1、功率控制检测
  据《储能变流器检测技术规程》测试标准要求,在储能变流器处于正常并网方式下,设定不同的有功、无功功率指令,观测其功率变化是否准确、快速跟踪有功、无功指令。
  2、并网离网切换检测
  据《储能变流器检测技术规程》测试标准要求,为保证储能变流器正常进行并网离网切换,设定负荷功率为被测储能变流器额定功率的100%,调节储能变流器工作在并网额定功率充电运行条件下。待储能变流器运行稳定后断开并网开关,观测储能变流器电压、电流波形。
  3、充放电转换时间检测
  据《储能变流器检测技术规程》测试标准要求,需测量储能变流器从90%额定充电功率状态切换到90%额定放电功率状态的最小时间间隔t1, 从90%额定放电功率状态切换到90%额定充电功率状态的最小时间间隔t2,然后计算平均充放电切换最小时间,应小于100ms。
  4、低电压穿越能力检测
  据《储能变流器检测技术规程》测试标准要求,为保证储能变流器在电网电压波动时仍能稳定、安全运行,设置网侧电压分别跌落0.0pu、0.2pu、0.5pu、0.75pu、0.85pu,对不同瞬时电压跌落工况下的反应能力进行测试。
吉事励www.jethley.com专注储能变流器测试系统、光伏控制器(DC-DC)测试系统、离/并网逆变器测试系统生产,专业致力于电源产品研发、制造以及售后一体化。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
