DLT645、IEC104转BACnet网关:定时数据采集任务计划配置
我们所说的任务计划配置通常是指在设备或系统中设置定时动作来实现自动化操作,这篇文章带大家操作任务计划的配置。(文末会附上DLT645、IEC104转BACnet网关的相关介绍)
一、配置步骤
首先需要获取钡铼提供的配置软件,进入下面这个页面:
DLT
然后,鼠标左键点击“任务计划”,鼠标移动右边方框,点击鼠标右键,弹出“添加”,点击“添加”,弹出任务计划设置框,鼠标光标放在方框内,鼠标右键弹出操作框,点击“添加”,弹出计划要进行操作数据点的配置框。
注:配置好的计划不能修改,如果有误要删除重新添加。
DLT
DLT
DLT
二、任务计划相关说明
系统动作:可以设置定时重启网关设备,如果是定时其他动作,这项要选“NULL”;
UTC时间:设置进行任务计划的时间,这个时间是UTC时间;
星期:设置进行任务计划的星期;
写入值:写入计划要执行操作的数据点的数值,布尔量写“1”或“0”,“0”表示打开,“1”表示闭合;
三、相关注意事项
1.在进行任务计划配置之前,建议用户仔细查阅钡铼提供的官方文档或使用资料,以了解网关的具体功能(文末会附上简易说明)和配置方法。
2.任务计划配置可能受到网关固件版本、操作系统等因素的限制,用户需要确保所使用的配置软件与网关固件版本兼容。
3. 如果在配置过程中遇到问题,用户可以联系钡铼的技术团队寻求帮助。
四、钡铼DLT645、IEC104转BACnet网关
1.概述
DLT645、IEC104转BACnet网关具有强大的协议转换功能,可以实现同时采集多种协议,下行支持:DL/T645、IEC104、Modbus RTU Master、Modbus TCP Master;上行支持BACnet/IP。
采用嵌入式ARM MCU,基于Linux OS系统开发的产品,提供2路RS232/RS485可选串口输入,1路电源输入,2路以太网口(WAN口和LAN口)以及2路USB接口;以WiFi或以太网方式接入互联网,具有速率快,延时低的特点。
DLT
2.特点
宽工作电压设计,支持DC 9-36V供电,接口为接线端子方式,带有防反接保护设计;
支持2路RS232/RS485可选输入;
串口波特率支持2400bps-115200bps;停止位支持1,2位,数据位支持7,8位,支持None,Odd,Even 校验方式;
支持2路RJ45以太网口,分别为 1LAN +1WAN,WAN口和LAN口可以直接采集设备或采集级联交换机上的设备,具备链路和数据指示灯,网口内置隔离变压器,高达2KV 电磁隔离;
支持远程配置参数和远程升级固件;支持芯片温度、内存、网口设备、串口设备等状态信息上报;
支持SNMPV1/V2;支持路由功能;支持OpenVPN功能;
支持Modbus RTU 转 Modbus TCP、透明传输;
支持RESET按键恢复出厂功能(在开机状态长按,直到RUN指示灯熄灭),防止参数设置错误;
支持软硬件看门狗,具有高度的可靠性;设备体积小,支持墙面壁挂式安装以及工业导轨安装。
3.尺寸(单位mm)
DLT
