士兰微电子推出国内首款单芯片六轴惯性传感器
半导体新闻
67人已加入
  国内最大IDM集成电路企业杭州士兰微电子股份有限公司经过近六年的技术研发,近日推出国内首款单芯片六轴惯性传感器SC7I20。SC7I20采用全球最小的2.5 mm x 3.0 mm x 0.85mm LGA封装,基于完全自主知识产权的单芯片MEMS传感器、低功耗高精度信号处理电路、低应力高可靠性的封装以及全套内建测试解决方案,打造出超高可靠性、超高精度、超低功耗支持永不断迅(always-on) 的高性能六轴惯性传感器。
  SC7I20采用士兰微电子自有芯片工厂的惯性MEMS传感器工艺,各项性能指标均处于业内领先水平,其中供电电压为1.71V~3.6V,正常工作电流可低至 800uA,内部陀螺仪噪声小于5mdps/squarHz,加速度计噪声小于100ug/squarHz,上机贴片零漂小于+/-10dps和50mg。 同时针对智能遥控器、四轴飞行器、智能平衡车、VR-Box,士兰微分别提供相应的运动控制算法软件包,帮助客户产品快速上市。
  士兰微电子的MEMS传感器研发得到了国家科技重大专项的支持,此次单芯片六轴传感器SC7I20是在之前量产加速度传感器、磁传感器和压力传感器基础上推出的又一重磅产品。士兰微电子还计划在年内推出光学传感器、麦克风传感器以及内置sensor hub的智能传感器中枢,从而为智能手机、可穿戴设备、平板电脑、智能玩具、智能家居以及物联网应用提供全套传感器解决方案。
  士兰微
