vivox7plus拆解全方位评测
便携设备
127人已加入
 6月30日,vivo在北京正式发布了X6/X6 Plus的升级换代版——x7、vivox7plus。两款机子只在屏幕尺寸、电池容量和后置相机有所不同,此外在外观和配置方面均无太大差别。
面对oppor9plus系列席卷全国的疯狂势头,x7系列肩负了狙击的重要使命。无疑X7系列具备这个实力,时尚养眼的外观,均衡全面的配置以及较为亲民的价格,都足以让其在市场上争得一块不错的立足之地。下面小编将带来vivox7plus的拆解,看看其精致的外观之下,有着怎么样的内心。
按照惯例先关机取出SIM卡卡托。
oppor9plus
一般而言采用一体化金属机身设计的手机都需要先卸下底部的梅花螺丝,才能分离金属中框。小编已经手快把它们拧出来了。
oppor9plus
然后用吸盘吸起屏幕部分。
oppor9plus
力气大的小伙伴,无需借助撬棒工具便可以直接分离,不过小编建议不可一次用力过猛,借助撬棒工具慢慢分离比较合适。
oppor9plus
上图可见,vivox7plus的零部件全部处于屏幕的一边,所以后盖和中框很容易就分离出来了,维修的难度不大。可以看出,vivox7plus整块后盖和中框为金属一体成型。结构方面采用经典的三段式设计,上部分是主板、中间大电池、下面是尾插小板部分。布局非常紧凑,同时摆放也比较合理。
oppor9plus
将上下两部分零部件拆解之前,一定要先断开电源,避免发生意外,电池的排线接口就藏在金属支架下面,被牢牢固定好。
oppor9plus
vivox7plus配备一块4000mAh的高能量密度电池,支持双引擎闪冲。电池通过双面胶附着在金属后壳上,尾插小板的走线在电池下方。
oppor9plus
oppor9plus
摘下尾插小板的两条排线,下一步准备对vivox7plus的核心部件——主板进行拆解。
oppor9plus
摘下振子的排线,卸下主板上所有的螺丝,移除固定振子和周边元器件的金属支架。
oppor9plus
oppor9plus
分离主板和摄像头,vivox7plus采用前置1600万像素摄像头,光圈F2.0;后置1600万像素摄像头,CMOS为索尼IMX298,支持相位对焦,光圈F2.0。
oppor9plus
oppor9plus
主板另一面有与或卡槽、SoC(骁龙652)、4GB RAM+128GB ROM、光线距离感应器、Moonlight闪光灯等部件。SoC屏蔽罩表面覆盖一层铜箔,由于X7 Plus后续还要系列长测,故没有进行暴力拆解。
oppor9plus
接下来进行扬声器模块的拆解,模块集成了扬声器、震动电机,都采用了触点与尾插小板进行连接。拧开所有螺丝,摘下保护罩。
oppor9plus
oppor9plus
移除正反面两条排线,拆下尾插小板。
oppor9plus
而扬声器模块部分,vivox7plus采用了防水泡绵对主要部件进行保护
oppor9plus
vivox7plus系列是vivo首款正面指纹解锁设计的手机,轻触即可解锁,表面为锆宝石材质,识别更灵敏,黑屏解锁快至0.2秒,亮屏解锁快至0.15秒。
oppor9plus
oppor9plus
oppor9plus
vivox7plus总体来说拆解难度不是很大,只是后壳和屏幕面板分离的时候小编费了九牛二虎之力,这也从侧面看出vivox7plus的做工非常扎实。零部件布局方面非常紧凑,却依然放置得井井有条。而且上下两部分使用了十几颗螺丝固定,没有偷工减料。拆解电池的时候也非常方便,无需借助任何工具。所以整部机子维修起来应该非常方便,非常难得。此外,在零部件各种细节做工上也相当不错。
