直流电桥常见的三种结构形式
直流电桥是一种测量电阻、电容和电感等参数的仪器,广泛应用于电子、电力、通信等领域。直流电桥的工作原理是利用四个电阻器或电容器的桥式电路,通过比较桥上和桥下的电压差,来测量未知电阻或电容的值。直流电桥的结构形式多种多样,常见的有三种:惠斯通电桥、凯尔文电桥和麦克斯韦电桥。
一、惠斯通电桥
1.1 惠斯通电桥的基本原理
惠斯通电桥(Wheatstone Bridge)是一种经典的直流电桥,由英国物理学家查尔斯·惠斯通(Charles Wheatstone)于1843年发明。其基本原理是通过四个电阻器组成的桥式电路,测量未知电阻的值。当桥式电路达到平衡状态时,桥上和桥下的电压差为零,此时可以通过已知电阻的值来计算未知电阻的值。
1.2 惠斯通电桥的结构形式
惠斯通电桥的结构形式比较简单,主要由四个电阻器、一个检流计和一个电源组成。四个电阻器分别连接成桥式电路,其中两个电阻器作为桥臂,另外两个电阻器作为桥腿。检流计用于检测桥上和桥下的电压差,当电压差为零时,表示电桥达到平衡状态。电源为电桥提供直流电。
1.3 惠斯通电桥的计算公式
惠斯通电桥的计算公式如下:
Rx = (R1 * R3) / R2
其中,Rx为未知电阻的值,R1、R2和R3为已知电阻的值。当电桥达到平衡状态时,R1和R3的电压降相等,R2和Rx的电压降也相等。通过测量R1、R2和R3的值,可以计算出Rx的值。
1.4 惠斯通电桥的应用
惠斯通电桥广泛应用于电阻测量领域,尤其是在精密测量中。由于其结构简单、测量精度高,惠斯通电桥在实验室、工业生产和质量检测中都有广泛的应用。此外,惠斯通电桥还可以用于测量应变片、热敏电阻等传感器的参数。
二、凯尔文电桥
2.1 凯尔文电桥的基本原理
凯尔文电桥(Kelvin Bridge)是一种改进型的直流电桥,由英国物理学家威廉·汤姆森(William Thomson,即凯尔文勋爵)于1856年发明。其基本原理是通过在惠斯通电桥的基础上增加一个附加电阻器,来消除接触电阻和引线电阻对测量结果的影响。凯尔文电桥的测量精度比惠斯通电桥更高,适用于测量低值电阻。
2.2 凯尔文电桥的结构形式
凯尔文电桥的结构形式与惠斯通电桥类似,但在R1和R2之间增加了一个附加电阻器Ra。Ra的值通常与R1和R2的值相近,以减小接触电阻和引线电阻对测量结果的影响。凯尔文电桥的计算公式如下:
Rx = [(R1 * R3) / (R2 + Ra)] - Ra
2.3 凯尔文电桥的计算公式
凯尔文电桥的计算公式如下:
其中,Rx为未知电阻的值,R1、R2、R3和Ra为已知电阻的值。通过测量R1、R2、R3和Ra的值,可以计算出Rx的值。
2.4 凯尔文电桥的应用
凯尔文电桥广泛应用于低值电阻测量领域,尤其是在精密测量中。由于其测量精度高、抗干扰能力强,凯尔文电桥在实验室、工业生产和质量检测中都有广泛的应用。此外,凯尔文电桥还可以用于测量应变片、热敏电阻等传感器的参数。
