意法半导体推出了工作温度范围扩展至-40°C至105°C的单区飞行时间 (ToF) 传感器VL53L4ED。VL53L4ED适用于工业设备、智能工厂设备、机器人引导系统、户外照明控制、安保监控系统等环境恶劣的应用领域,能够在环境光很高的条件下提高接近检测准确度和测量距离。
VL53L4ED是意法半导体VL53L4系列直接飞行时间传感器 传感器的新成员,在一个使用方便的一体化模块中集成激光发射器和单光子雪崩二极管 (SPAD) 检测器阵列,即使在极端温度条件下也能提供可靠的测量数据。下一代激光器能够在环境光很高的环境中提供优秀的测距性能和接近检测准确度。此外,传感器还内置一个处理器,可实现省电的自主操作模式,降低对主控制器系统的资源需求。
意法半导体的新ToF传感器可在整个视场角和整个温度范围内对最远1150毫米的物体进行高准确度测距。特殊设置允许传感器在强烈环境光的条件下准确测量最远800毫米的物体。VL53L4ED传感器可在低至1毫米的情况下保持良好线性度,并支持高达100Hz的测距频率。
开发人员可以利用STM32Cube生态系统的X-CUBE-TOF1扩展软件包来加快VL53L4系列传感项目开发。即用型软件还包括STSW-IMG034驱动程序,该程序可以用中断命令把VL53L4ED或VL53L4CD变成超低功耗接近检测器,用于用户检测、系统激活和非接触式控制。此外,在STSW-IMG039软件包中有液位检测代码示例。开发硬件包括NUCLEO-F401RE微控制器开发板的扩展板X-NUCLEO-53L4A3,可简化代码示例的运行和应用程序开发,以及用于原型设计的SATEL-VL53L4ED转接板。
VL53L4传感器全系引脚相互兼容,采用4.4毫米 x 2.4毫米 x 1毫米高的LGA封装。新产品VL53L4ED现已投产。
