让电视系统时间同步,GPS北斗助力广电网络建设
【智慧广电】让电视系统时间同步,GPS北斗助力广电网络建设
产品介绍
HR-901B型GPS北斗频标时标发生器(恒温晶振)采用了高精度授时型GPS-北斗接收模块与高稳定度的OCXO恒温晶振相搭配,利用自主研发的精度控制及保持技术,产生并分配输出高精度高稳定度的时标(1PPS)、频标(10MHz)信号(其中1PPS定时误差<30ns,10MHz精度可达1E-12),可广泛的应用于DVB、DAB、CMMB及FM调频同步广播网等各类同步网络当中,为同步网络系统提供稳定、优质的时标和频标参考信号。
频率
产品特性
内置双层恒温晶振及授时型GPS北斗接收模块
1PPS精度<30ns,10MHz精度可达1E-12(一天均值)
高效的智能保持算法,有效提高产品稳定性
天线延时补偿,设置步长1米
天线故障检测报警
5路1PPS输出
5路10MHz输出
网管控制
典型应用
调频同步广播
DTMB地面数字电视单频网系统
DAB、DVB单频网系统
其它单频网系统
技术指标
10MHz频标 波形:    正弦波
幅度:    50欧负载,4.88V(峰峰值)
频率准确度:
GPS锁定时:<1E-12(24小时)
GPS失锁时:<5E-10(失锁后24小时内)
相位噪声:
10Hz     -120 dBc/Hz
100Hz   -135 dBc/Hz
1kHz     -140 dBc/Hz
10kHz   -150 dBc/Hz
谐波抑制:   < -65dB
杂波抑制:   < -75dB
1PPS秒脉冲 脉宽:    10微秒
幅度:    TTL电平
时标偏差:
GPS锁定时:< 30纳秒
GPS失锁时:< 1微秒 (失锁后1小时内)
            < 20微秒(失锁后24小时内)
热稳定时间 10分钟内优于5E-10
网管串口 RS232
外形尺寸 19英寸宽, 4.43CM高(1U),30CM深
工作环境 工作温度: -20℃ to 55℃
储藏温度: -40℃ to 60℃
环境湿度: < 95%
电源条件 AC 185~220V, 50Hz to 60Hz
功耗 < 20W
