蓝牙5.0标准传输速度翻倍,领跑物联网连接标准
网络/协议
44人已加入
低功耗蓝牙(Bluetooth Low Energy,简称BLE)技术已经成为物联网领域领先的通信标准之一。前不久,蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)分享了一些蓝牙5.0标准的进展,蓝牙技术联盟表示蓝牙5.0标准将在2016年底或2017年初推出。新标准将比蓝牙4.2有全面的提升,无论是通信速度、通信距离还是通信容量都有大幅度的改善。
之前有消息称,蓝牙技术联盟在伦敦正式发布了最新的蓝牙5.0技术标准。全新的蓝牙5.0标准将于今年年底或2017年年初正式推出,同时也会更新支持该标准的设备。官方表示,全新蓝牙5.0标准在性能上将远超目前的版本,也就是蓝牙4.2LE版本,包括在有效传输距离上将是4.2LE版本的4倍,也就是说,理论上,蓝牙发射和接收设备之间的有效工作距离可达300米。而传输速度将是4.2LE版本的2倍,速度上限为24Mbps。
同时,蓝牙5.0允许无需配对接受信标的数据,比如广告、Beacon、位置信息等,这一传输率提高了8倍。
另外,蓝牙5.0还支持室内定位导航功能,可以作为室内导航信标或类似定位设备使用,结合wifi可以实现精度小于1米的室内定位。这样,你就可以在那些非常大的商场中通过支持蓝牙5.0的设备找到路线。不过,在本次的发布中,蓝牙技术联盟并未提到这一项特性。另外,蓝牙5.0针对物联网进行了很多底层优化,力求以更低的功耗和更高的性能为智能家居服务。
物联网通信标准之争日趋激烈,蓝牙5.0带给BLE的新特性为蓝牙技术及时提供了新的弹药,在这些新特性的帮助下,BLE或许会成为物联网最终的无线通信标准。那么蓝牙5.0具体带来了哪些变化?让我们先睹为快。
通信速度提高一倍意味着功耗减半
在很多物联网应用中,对通信速度的要求并不高,因为大多数物联网应用并不需要传送流媒体,可穿戴产品就是这种应用的典型代表。以运动手环为例,健康数据主要包括脉搏、步数、锻炼方式等信息,传送数据量非常小,所以现在的蓝牙标准完全满足手环与智能手机或其他设备的通信带宽需求。蓝牙5.0将通信速度提高了一倍(BLE速度从25Mb/s提高到50Mb/s),对于目前多数BLE应用而言,蓝牙4.2标准已经够用,所以速度的提升并不会带来用户体验的改善。
但另一方面,功耗是可穿戴产品的最头疼的问题之一。续航时间是一款手环能否成功的关键因素。如果将通信速度提高一倍,那么真正的通信时间最大可减少为原来的一半,所以这就相当于可以把功耗降低到接近原来的一半。
功耗减半意味着续航时间延迟了一倍,这可穿戴产品来说就是很大的好处了。
此外,速度提高将使软件或固件更新用时更少。虽然软件更新并不是常用功能,但由于软件更新时需要下载的数据量很大,所以通信速度提高也能有效降低软件更新时的功耗。
四倍通信距离意味着蓝牙将抢夺Wi-Fi在智能家居市场的份额
在可穿戴领域,蓝牙已经是应用最广泛技术标准。蓝牙技术功耗低、传输速度较快,因此在消费物联网领域大获成功,但如果将目光放到整个物联网市场,工程师仍然存在很多选择,还没有人能预测哪种技术标准能够在这个不断发展变化的市场一统天下。
所以现在很多产品不得不支持多种连接标准,以适应更多的应用环境,例如大卖的Nest智能调温器就支持三种方式通信:Wi-Fi、Zigbee和蓝牙。
蓝牙5.0将把通信距离提高至原来的四倍。这意味着BLE技术终于可用在智能家居里面了,用户可以通过BLE来控制家里的智能产品,从智能灯泡到智能锁,现在一家之中的智能设备都可以用BLE来连接。相比耗电量巨大的WiFi技术,BLE用于智能家居产品的优势非常明显。
增长通信距离对于BLE的其他应用也是好消息,不管是蓝牙键鼠还是可穿戴,都可以让用户不再担心由于距离变远而掉线,这一点对于蓝牙耳机尤其重要。
增加通信容量减少连接麻烦
新蓝牙标准将数据广播容量提高了8倍(800%),根据蓝牙技术联盟的预测,这将使蓝牙设备的交互方式发生重大改变。以往使用BLE通信需要事先配对,蓝牙5.0提高通信容量以后,将使BLE设备具备无连接传输(connectionless)能力,从而提供信标、地理信息与导航等服务。支持无连接传输模式的设备之间在通信之前不需要安装任何程序,也不需要事先进行配对等设置动作,即用即连。
组网技术扩大应用范围
此外,这次蓝牙技术联盟声明中没有提到的一点是组网技术(mesh networking),不过蓝牙组网在2015年11月份已经公布。如果蓝牙5.0中纳入组网技术,将把BLE的应用范围进一步扩大,在物品追踪和智能废物管理等应用场景中都需要用到组网技术。
蓝牙组网在2015年11月已经宣布
BLE能否一统天下?
未来仍然存在太多变数,不断成长变化的智能互联产品还处于婴儿期。即便只看未来几年,也很难讲某种技术标准到时候是否还具有生命力。不过,蓝牙新标准在通信速度、功耗、通信距离和容量等方面都有显著提高,这为BLE在物联网无线连接标准之争中的占得了先机。
Bluetooth 5其在低功耗连接的距离与速度将各自提升4倍和2倍,而无连接式的广播数据传输量將提升八倍。除此之外,它還能保持业界领先的功耗表現。 伴随着数据传输量的大幅提升,而可被传输的数据将更加丰富且更智能化,将重新定义蓝牙设备传输信息的方式,从“设备配APP”模式转变成一种“无连接式”的物联网模式,减少下载应用程序或应用程序与设备连接的需求。
