几招搞定iPhone手机WiFi信号不稳定
移动通信
314人已加入
  有的时候,我们会发现我们的iPhone WiFi信号总是不满格,用起来还很卡。对此许多果粉都束手无策,其实只要简单几招,就可以搞定这个问题。
  1.取掉或者更换手机保护壳
  很多人为了保护 iPhone 脆弱的机身,都会在外面套上一个保护壳。殊不知,一些质量低劣或者采用金属材质的手机保护壳对WiFi信号都会造成一定的干扰,从而造成 iPhone WiFi 信号不稳定。这时候我们就需要取下保护壳用一段时间,如果信号有改善,那么你就应该不用或者更换一款手机壳了。
  2.还原网络设置
  IPhone 手机在长时间使用后,系统可能会积累一些错误,导致信号接收问题。这时候我们进入【设置】-【通用】-【还原】-【还原网络设置】,就可以把 iPhone 的网络设置还原。重启手机重新连接WiFi,就可以解决一部分的 WiFi 信号差的问题。
  WIFI
  3.更新系统
  iOS 系统的某些版本可能存在着与 WiFi 有关的 Bug ,不过苹果都会定期对 iOS 系统的 Bug 和漏洞进行修复,如果你到任何一个地方连接wifi的信号都不太好,又停留在比较老旧的版本,那你可以试试升级到最新的iOS系统。
  WIFI
  4.检查无线路由器
  部分路由器在长时间使用以后,会出现信号传输不稳定的情况,这时候就需要重启路由器来改善信号传输。如果重启无效,可以长按无线路由器的恢复出厂按钮,重设路由器,当然,在这之前我们要备份好宽带的账户和密码。
  WIFI
  如果上述方法都尝试过了,还是连接任何 WiFi 信号都很差,那就可能是 iPhone 的 WiFi 模块出现问题了,这时候就需要联系售后检测维修啦。
