晶振DLD参数是什么?
DLD的含义是驱动电平依赖性。在不同的驱动功率或者电流下,晶振的电阻或者频率的变化程度。这个值可以体现晶振的稳定性和可靠性。‍‍‍‍
DLD参数
FDLD = MaxFr - MinFr
在给定的激励功率范围内,测量的最大串联谐振频率与最小串联谐振频率之间的差值。单位是PPM。FDLD 值越小,表明晶振在变化的激励功率下的频率稳定性越好。
RLD =  Max R
在给定的激励功率范围内,测量的最大电阻值。单位是Ω。较高的 RLD 值可能表明晶振在高驱动水平下的电阻变化较大,可能影响其性能和稳定性。
DLD2 =  MaxR - MinR
在给定的激励功率范围内,测量的最大谐振电阻与最小谐振电阻之间的差值。单位是Ω。DLD2 值越小,说明晶振的电阻稳定性越好。DLD2的值可以在KOAN谐振器的测试数据中找到:
电阻
影响DLD的因素
点胶工艺
导电胶和点胶对晶振DLD不良的影响有以下几点:
导电胶中存在气泡或杂质,导电性能不良;
点胶不均匀或胶水量不足,影响其稳定性和可靠性;
导电胶的粘度和点胶参数不合适,导致在振动或冲击下性能不稳定。
晶片质量
晶振材料的纯度和均匀性会影响其 DLD 特性。高质量的材料能保持较低的 DLD2 和 FDLD 值。
晶振制造工艺
晶振生产过程中的工艺控制和一致性对 DLD 参数有直接影响。不稳定的制造过程可能导致较大的 DLD2 和 FDLD 值。
KOAN晶振
我们提供无源晶振和有源晶振,覆盖多种规格尺寸,现货充足,以满足客户需求。我们的产品质量和技术处于行业领先水平。我们奉行精益求精、追求卓越、制造非凡、顾客满意的质量方针。公司致力于精细化质量管理,以满足客户对高端产品的需求。
