安科瑞ALP300-100导轨式安装智能电动机保护装置
安科瑞 刘芳 18860995107
一、概述
导轨式安装智能电动机保护装置,采用的单片机技术,具有工作稳定可靠、数字化、智能化等点。保护器能对电动机运行过程中出现的起动超时、过压、欠压、过载、断相、不平衡、欠载、接地、阻塞、短路等多种情况进行保护,现场维护人员可通过数码管显示屏快速查找故障原因。
电动机
二、产品型号
电动机
电动机
三、通用技术指标
电动机
四、外形尺寸及安装
4.1 保护器安装尺寸图(单位:mm)
电动机
主视图
电动机
左视图
电动机
俯视图
4.2 安装方法
电动机
导轨安装方式                           螺丝固定方式
注:导轨式安装智能电动机保护装置可以采用导轨安装,直接卡接在 35mm 导轨上;或采用 M3 螺丝固定方式安装,其中螺丝长度应大于等于 12mm。
五、显示与用户编程
5.1 数码管显示说明
电动机
电动机
电动机
5.2 查看数据
测量数据查看:用户可按动 “
电动机
"键,切换显示三相平均电流、A 相电流、B 相电流、C 相电流、漏电流或接地电流百分比、电压。
故障显示说明:
电动机
六、接线方式
6.1 电源、电流信号接线
电动机
6.2 继电器输出
电动机
七、典型应用方案
某公司有一台 15kW 的电动机,之前由于常处于过载状态运行,热继经常产生保护动作,影响了生产调度。后经过技术改造,采用ALP300作为保护装置,设定当电动机运行电流大于额定电流的1.05倍时开始进行热量累积计算(运行电流越大则热量累积越快),在热量累积达到zui大允许值时则自动将电动机停机,避免无人状态下电动机过热受损。这一方案使得电动机的得到保障,取得了很好的效果。下图为此方案的接线图。
电动机
