安科瑞ARB5弧光保护装置 可选配4块采集板 ARB5-M
安科瑞 刘芳 18860995107
1 概述
弧光保护是指电力系统由于各种的短路原因可引起弧光,弧光会以300m/s的速度爆发,摧毁途中的任何物质。只要系统中不断电,弧光就会一直存在。要想减少弧光的危害,我们需要安全、迅速地切断电弧光,这样可以在发生弧光故障的时候,保护操作人员不受伤害,并且可以降低财产损失程度简称电弧光保护。
2 功能
安科瑞ARB5弧光保护装置 可选配4块采集板,外观时尚、大屏幕液晶显示,图形化多语言菜单,操作快捷方便;具有强大的功能集成:集保护、测量、控制、监测、通讯、故障录波、事件记录等多种功能于一体,准确实时监测弧光信号,保护电流,适用于中低压等级电网的 弧光故障迅速切除装置。
3 应用范围
安科瑞ARB5弧光保护装置 可选配4块采集板,适用于中低压母线的弧光保护。
4 订货范例
主控单元支持1块弧光主控板信号接收,同时本身自带9个弧光探头的采集信号;
二次额定相电流为5 A,装置电源和开入电源为DC110V;
支持GOOSE通讯。
根据选型表,确定型号为:ARB5-M 12512。
5 技术参数
采集板
6 型号说明
采集板
7 外形尺寸
采集板
8 厂房车间
