LDO是一种低压差线性稳压器,它的作用是将输入电压稳定到一个恒定输出电压。LDO是一个低功耗的芯片,它可用于电流主通道控制,芯片上集成了具有极低线上导通电阻MOS、取样电阻和分压电阻、肖特基二极管等器件,具有过温保护、精密基准源、差分放大器、过流保护、延迟器等功能。
LDO通常具有噪声水平较低特点,使得它在音频设备、数据转换器等需要高精度电压的场合中表现优异,低噪声特性有助于减少信号传输过程中的干扰,提高信号质量。LDO能够提供高精度的输出电压,满足对电压精度要求较高的应用场合。
如图所示,LDO的工作原理是这样的,通常它由串联调整管 VT 、取样电阻 R3 和 R4 、比较放大器 A组成,取样电阻加在比较器 A的同相输入端,与加在反相输入端的基准电压 Vre相比较,两者的差值经放大器 A 放大后,控制串联调整管的开关,从而稳定输出电压。
当LDO的输出电压 Vout 降低时,基准电压与取样电压的差值增加,比较放大器输出的驱动电流增加,串联调整管压降减小,从而使输出电压高。
相反,若输出电压 Vout 超过所需要的设定值,比较放大器输出的前驱动电流减小,从而使输出电压降低供电过程中,输出电压校正连续进行,调整时间只受比较放大器和输出晶体管回路反应速度的限制。
LDO有可调LDO和固定输出的LDO,它们的区别就在于 R3 和 R4,可调 LDO 的 R3 和R4 未集成在芯片内部,而要求在外电路上添加,根据 R3和 R4 的比值来设置输出电压。固定输出的 LDO,其 R3 和 R4 是集成在芯片内部的,厂商会根据需要的输出值设定 R3 和 R4 的值。
一般情况下,可调 LDO 的输出电压计算公式Vout= Vref(1+R2/R1)+ ladj*R2* ; ladj 的值很小,当 R2 的值较小时,ladj R2 值可忽略不计。但如果 R2 值较大,那 ladR2 的值就不能忽略了。一般稳压器如1117系列的adj 典型值在 50uA左右,如果 R2 取值为 2K 时,电压误差就达到 0.1V了。一般LDO 的Vref 值为 1.25V,也有些产品不一样。
当然了,LDO线性稳压器的应用非常广泛,在智能手机、平板电脑、便携式媒体播放器、数字助听器、便携式音频播放器、路由器、交换机、蓝牙模块、Wi-Fi模块、工业控制器、指纹识别器、便携式血气分析仪、车载音响、导航系统等、血压监护仪、心电图机等都有应用。
