液氮罐运输和存储温度监测解决方案
在上篇文章中,我们提到评估液氮罐的尺寸和静态持续时间的重要性不能被低估。接下来让我们进一步了解在液氮罐运输充满各种挑战的情况下,如何超越传统温度监测解决方案,提供高精度和可靠性
液氮罐运输和存储温度监测解决方案
为了实现温度监测,可以考虑使用温度传感器/温度探头或温度记录仪,将其放置在液氮罐中与样本一起存储或运输,在整个过程中不断地记录温度。在存储和运输过程中,可以使用液氮专用&稳定的温度探头和云平台技术,实现对温度的实时监测和记录,并在出现问题或异常情况时提醒相关人员及时采取措施。
针对液氮罐的温度监测,虹科为您提供多种可选择的解决方案。帮助您进行合规监测。虹科提供的所有的液氮罐运输和存储温度监测产品均获得了北京DGM和上海化工院的航空安全鉴定报告(货物运输条件鉴定书),可以安全空运
方案一:外接探头的PDF/蓝牙温度记录仪
HK-LIBERO CE
虹科电子
● 外接探头的温度记录仪,温度探头导入液氮罐中
● 适合低温容器,专门为液氮罐应用定制的温度探头
● PDF/蓝牙温度记录仪
● 符合 GAMP 5 和 FDA 21 CFR Part 11 标准
● 纽扣电池供电,符合 IATA 标准,可安全空运
● 温度低至 -200 °C
● 通过 USB 或蓝牙(手机APP)进行配置
● 多次使用(3 年电池寿命)
● 通过电脑USB接口或蓝牙(手机APP)读取PDF报告
● 使用 elproVIEWER 进行详细分析,与 liberoMANAGER 兼容
● IQ-OQ模板,方便客户进行确认
● 免费校准证书
● 提供在液氮罐上安装的指导和建议
方案二:外接探头的实时传输温度记录仪
HK-LIBERO GE
虹科电子
● 实时传输的温度记录仪
● 干电池供电,符合 IATA 标准,可安全空运
● 温度低至-200 °C,且可测量位置和倾斜
● 通过网页界面进行配置
● 多次使用(14 个月电池寿命)
● 通过 elproCLOUD云平台实时自动读取和报警
● 通过 elproCLOUD云平台进行详细分析,与 liberoMANAGER 兼容
● IQ-OQ模板,方便客户进行确认
● 免费校准证书
● 提供在液氮罐上安装的指导和建议
方案三:外接探头的实时传输温度记录仪,
适合冷藏、冷冻、超低温和液氮应用
HK-LIBERO GF ext
虹科电子
● 外接探头的温度记录仪,温度探头导入液氮罐、冷藏箱、干冰中
● 适合冷藏、冷冻、超低温和液氮应用的实时传输温度记录仪
● 含锂金属电池,主机可确保在低至 -35°C 的低温环境中运行
● 通过网页界面进行配置
● 多次使用(14 个月电池寿命)
● IQ-OQ模板,方便客户进行确认
● 免费校准证书
● 提供在液氮罐上安装的指导和建议
温度记录仪Q&A
Q
如何获得 LIBERO 的校准证书?
A
如果ELPRO对您的LIBERO进行了特定的制造商/工厂校准,您将随货收到相应的校准证书硬拷贝。如果所需的校准证书没有或不再可用,请联系我们。
对于在生产过程中已经校准过的 LIBERO,您可以随时下载生产校准证书。输入 LIBERO 的序列号,即可立即收到证书。
Q
LIBERO Gx系列温度计是否可以上飞机?
A
可以。LIBERO系列所有型号的PDF温度记录仪/温湿度记录仪都具有上海化工院和北京DGM的航空安全鉴定书:货物运输条件鉴定书,还有UN38.3测试报告,UN38.3测试概要,电磁辐射报告。另外,我们加入了国航的PED许可清单,可以直接上飞机。
Q
LIBERO G使用的是什么通信网络?
A
LIBERO G 采用 4G 移动物联网(LTE-M/NB-IoT)进行通信。移动物联网用于远距离、低功耗地传输少量数据(机器到机器)。该协议由 3GPP 标准化,目前已在全球推广。LIBERO G 和 ECOLOG-PRO 可同时使用 LTE-M 和 NB-IoT 两种 “语言”(协议),并可进行切换(如在无连接的情况下)。
Q
LIBERO GL/GE 和 LIBERO GF/GF ext 有什么区别?
A
LIBERO GL/GE 和 LIBERO GF/GF ext.均为多次使用设备。LIBERO GL/GE(与 LIBERO G 系列的所有其他设备一样)含有两节 “AA “碱性电池,符合国际航空运输协会(IATA)的规定。这意味着电池不受空运危险品条例(DGR)的限制,无需申报。
LIBERO GF/GF ext.包含两节 “AA “金属锂电池(LiFe)。因此,LIBERO GF/GF ext.在空运时必须根据 UN 3091 进行申报。
LIBERO GF/GF ext.主要用于冷冻运输,以确保在 0 °C 以下也能通信。
