华为Mate9配6寸屏麒麟960 已曝光上市时间
移动通信
314人已加入
  虽然华为在IFA展会上推出Mate 9的可能性不大,但这并不妨碍该机在网络上频繁曝光。日前,有内部人士在微博上晒出一张华为试用版工程机的谍照,拥有竖向排列的双摄像头,同样为后置指纹识别设计,触控屏在6.0英寸左右,据称很有可能就是11月份上市的华为Mate 9。
  谍照再曝光
  从此次微博上曝光的疑似华为Mate 9的背面谍照来看,由于是内部试用版工程机,所以被包裹得非常严密,但在摄像头部分还是能够清晰的看到采用了竖向排列的双摄像头设计,右边为LED闪光灯。下方则为圆形的指纹识别传感器,所以也意味着该机仍然采用了后置指纹识别设计。
  同时按照爆料的内部人士的说法,该机的触控屏尺寸在6.0英寸左右,与过去图形测试网站GFXBench泄露的尺寸比较接近。不过,值得注意的是,相比此前泄露的华为Mate 9工程机谍照,这次曝光的试用版工程机摄像头左边并没有激光对焦模块,所以到底那款才是最终版本,现在还无法得出准确的结论。
  搭载麒麟960
  至于华为Mate 9的相关规格和配置方面,这位内部人士并未泄露更多的信息,但目前业内普遍认为该机会搭载全新的麒麟960处理器。同时根据消息人士在贴吧披露的说法,华为全新的麒麟960处理器采用的是ARM Cortex-A73架构+Mali-T880 MP8 GPU的组合。也就是说,该款处理器不仅首次使用了Cortex-A73架构,而且GPU的核心数也有所升级。
  相比麒麟950所采用的Cortex-A72架构而言,麒麟960处理器的Cortex-A73架构在理论上的峰值性能与持续性能的提升最多达到了30%,同时能耗也有所降低,但仍会延续台积电16nm制程,最高主频速度可达2.8GHz。此外,根据行业分析师@潘九堂过去的爆料称,华为麒麟960将会原生支持CDMA网络,并且整合LTE Cat.12基带,而包括制程工艺和八核心GPU等规格也与这次的爆料比较吻合。
  11月开卖
  除此之外,在内部人士此前的微博中还提到华为的“超级快充”(SuperCharge)功能,据称五分钟可以充满50%近2000mA的电量,所以也意味着华为Mate 9有可能会首次搭载华为自家的超级快充功能。不过,在华为Mate 9的发布时间方面,目前则众说纷纭。虽然此前有网友爆料称该机会在9月底发布,但根据消息人士透露的消息称,华为Mate 9将会在11月份才会推出。
  同时这次曝光工程机的内部人士则表示,华为Mate 9将于11月份上市,所以也意味着该机如果在11月份发布的话,那么将很快便会上市开卖,至于价格方面则暂时还没有确切的消息。
