力抗OPPO,华为G9 Plus评测
便携设备
127人已加入
  颜值与实力兼得的一部手机
  在手机这个竞争极其惨烈的红海市场,华为一直以来秉承工匠精神,以创新技术为驱动力,使得华为智能手机的竞争力日益增强。日前的IDC数据显示,华为2016年Q2出货量达到1920万台,稳坐国产智能手机头把交椅。在与全球智能手机 市场诸强的竞争中,华为以“精品”、“高品”战略征战沙场,P系列和Mate系列的双旗舰给消费者留下了深刻的印象,并且俘获了消费者的青睐。8月18日,在北京1+1艺术中心,华为召开以“表里不凡”为主题的新品发布会,正式发布华为G9 Plus,再一次丰富自己的产品矩阵。
  华为G9 Plus评测:重外在更重内涵的手机
  华为G9 Plus作为华为在中端市场投放的主力机型,一改国内中端机产品主打单一卖点“一招鲜吃遍天”的特点,华为将高性能、强续航、光学防抖、3D指纹 识别、实时美妆、高清大屏等多项旗舰功能加持在华为G9 Plus的身上,力争成为中端市场的旗舰机。现在,我们中关村在线已经收到华为G9 Plus评测机,经过几天的体验,下面为大家带来华为G9 Plus的评测。
  华为G9 Plus采用视觉无边框设计
  华为G9 Plus采用金属占比高达90%的一体化机身,航空6系列镁铝合金,配备5.5英寸高清负向显示屏,搭载骁龙625处理器,主频高达 2.0GHz,3GB运行内存和32GB存储空间,支持最高128GB的存储卡扩展,前置摄像头为800万像素,后置摄像头1600万像素,配备3340mAh容量的电池,支持3D指纹识别技术,预装基于Android 6.0的EMUI 4.1。
  华为
  华为G9 Plus配置信息
  ※:本次评测机为铂雅金版华为G9 Plus。
  外观颜值不俗 握持感舒适
  华为G9 Plus采用5.5英寸FHD负向液晶屏和2.5D悬浮玻 璃,金属一体化机身,金属占比达到90%,后盖采用航空6系列铝镁合金金属,陶瓷喷砂工艺、CNC高光边、G3曲率、隐藏式A壳等设计的加持,不仅为该机 带来靓丽的外观,还带来更为细腻的手感和舒适的握持感。在颜色上,有铂雅金和月光银两种颜色可选。
  华为G9 Plus正面
  华为G9 Plus屏幕尺寸为5.5英寸,配备一块1080P负向液晶屏,工艺上使用了in-cellTP和屏幕贴合技术;1500:1对比度、高色域 85%、85度可视角度、亮度450nit、16颗LED灯,亮度更高更通透、更均匀、阳光下可视更好。此外,华为G9 Plus是华为第一个正面四个圆 角使用G3曲率的产品,由此可见华为对G9 Plus工艺以及细节的高追求。
  熄屏无边框
  华为G9 Plus握持比例
  另外,华为G9 Plus使用ID无边框技术,屏占比提升到77.9%,做到在熄屏状态下视觉上无边框的效果。需要注意的是,华为G9 Plus可以一键启动护眼模式,可以根据环境光亮度自动调节背光、色温,能有效过滤45nm蓝光辐射,为眼睛带来多一重的保护。
  华为G9 Plus背面
  背 面依然是经典三段式的结构设计,整体采用喷砂工艺的处理,上下各切一刀,而且三段结构颜色高度统一。因为采用SONY IMX298传感器,所以摄像头略 有凸起,但也带来了更好的拍照体验;在镜头上外面镀了一层AF防指纹膜+AR超硬度防反射膜,能够提升镜头玻璃的耐磨性和透光率。
  华为G9 Plus边框细节
  机身边框经过高光倒角的处理,耳机接口、USB接口、SIM卡托和音量按键、开机键分布在边框的四周;按键采用了230g力度按键设计,反馈和手感十分不 错;此外,在接口处华为G9 Plus做了特殊的防水处理,采用了纳米涂层,如此一来华为G9 Plus在生活中很多场景都能做防水,虽然不能浸泡水中, 但生活防水对用户来说非常实用。
  BOX一体化音腔
  经 过体验发现,华为G9 Plus音质方面表现很好,对称的底部出音设计,BOX一体化音腔,音频一致性提升,减少了声音阻挡,声音变得通透嘹亮;采用 Smart PA技术,保护听筒不会因特殊听筒+高音喇叭的大功率行为,导致听筒出现过载烧损情况发生。此外,耳机支持DTS音效,提升声音表现细节,目 前外放还不支持DTS音效。
  3D指纹识别 速度快安全高
  华为G9 Plus采用3D指纹识别技术,3D识别速度相比上一代 提升一倍,准确率提升15%。普通2D的指纹信息采集平面信息,华为G9 Plus可以采集Level 4的3D指纹信息,包含手指指纹的高度信息,就是 在指纹脊线与谷线之间的高度信息,进一步提高指纹识别的安全性。
  华为G9 Plus采用3D指纹识别技术
  华为G9 Plus可以做到360度解锁,也就是说在各个角度下0度:99.5%;45度:99.3%;90度:99.5%,都能达到优秀指纹识别水平,整体的正常手指主观解锁率方面变现出色。
  指纹识别加入更多玩法
  指 纹安全对于手机用户来说变得越来越重要,因为2D的指纹信息采集平面信息很容易被复制,从而造成财产和隐私的安全性降低;华为G9 Plus加入安全算 法,level1全局特征,level2局部脊线特征,level3脊线细节特征,level4 3d 指纹采集(防伪,立体的指纹信息),这将有效保护 手机安全。
  上下滑动指纹可下拉或隐藏手机通知、左右翻图片
  华为G9 Plus在指纹识别按键上加入了更多的玩法,如:上下滑动指纹可下拉或隐藏手机通知、左右翻图片、支持长按拍照、长按接听电话、长按关闭闹钟等功能设置。
  支持支付宝、华为Pay、京东钱包指纹支付
  华为G9 Plus的指纹识别支持自学习功能,首次录入指纹后,在用户使用的过程中,自动检测更加指纹,提升指纹识别的成功率;此外,支持熄屏下按特定手指直接进入支付宝支付界面;在国内,支持支付宝、华为Pay、京东钱包指纹支付。
  1600万像素光学防抖镜头加持
  在拍照方面,华为G9 Plus采用800万像素和1600万 像素的摄像头组合。前置摄像头800万像素,支持实时美妆2.0、美肤3.0;后置摄像头采用新一代光学防抖1600万像素BSI摄像 头,SONY IMX298传感器,像素大小1.12微米,F2.0大光圈,28mm广角(等于拍照角度77度),支持三轴光学防抖,4K超高清摄 像,PDAF相位对焦+CAF对比度对焦,LDS工艺马达,双重镜头镀膜以及6P非球面镜头。
  新一代光学防抖1600万像素BSI摄像头
  华为
  华为G9 Plus摄像头参数
  华为G9 Plus相机取景界面
  华为G9 Plus相机设置
  前置摄像头支持实时美妆2.0技术和美颜3.0技术;其中,实时美妆2.0提供8种模板,进入手机拍照主界面,选择美妆模式,可一键美妆,并可实时预览。美颜3.0优化美颜算法,在瘦脸、调整肤色、大眼、亮眼等美颜的精细度上,效果有所提升;具体效果看下面的样张:
  实时美妆样张
  华为G9 Plus的在相机功能方面比较丰富,除了自动模式之外,用户可以选择专业模式、慢动作、全景照片、延时摄影,还有流光快门、美肤模式。下面我们来看实体样张,所有照片原图上传。
  室内人像样张
  室外样张
  室外微距样张
  室外样张
  从样张来看,华为G9 Plus在IMX298的加持下,成像质量、解析力、色彩还原十分出色,特别是在白天光线充足的情况下;动态范围表现令人满意,成像可兼顾画面中的亮部和暗部;在夜晚的情况下,解析力会随着光线变暗而有所下降。
  骁龙625处理器加持 3D游戏不卡顿
  华为G9 Plus搭载骁龙625处理器,配备3GB运 行内存和32GB存储空间,骁龙625处理器虽然隶属于骁龙600系列,但作为高通首款采用14nm制程打造的八核心处理器,出色的功耗控制是它的招牌, 相比较骁龙625的能效比更加值得期待。8个核心均为2.0GHz A53,GPU为Adreno 506,与上一代的骁龙617相比,功耗节省35%。 骁龙625最高支持Cat.7 LTE网络,支持Quick Charge 3.0快充技术。
  骁龙625处理器
  华为G9 Plus支持UBWC(带宽压缩技术),压缩后再传输,提升速度,降低功耗;支持协处理器SENSOR Hub,在低功耗模式下控制重力和指南针 传感器,熄屏下也可以支持计步器功能(降低功耗),不需手环,手机也可以支持计步。此外,在3GB RAM的加持下,手机运行更流畅,实际体验没有卡顿的 情况出现。
  骁龙625规格(图片引自高通官网)
  这一次,在性能方面不做跑分方面的测试,因为跑分只能用来参考,并不能代表手机的真实体验,所以接下来通过游戏体验来测试华为G9 PLus的性能。通过测帧软件记录皇室战争和真实赛车3在游戏过程中的实时帧数。来看看华为G9 Plus在实际体验中的表现。
  皇室战争实测数据
  首先是皇室战争的体验,15分钟后得到平均59FPS的数据,运行极为流畅;可见华为G9 Plus在玩2D游戏时完全没有问题。
  真实赛车3实测数据
  接下来使用目前几乎是画质最棒的3D游戏真实赛车3进行测试,平均帧数为35FPS,运行流畅无卡顿。真实体验是对性能最好的考证,华为G9 Plus的性能绝对够用。
  软硬件齐优化 续航能力出色
  华为G9 Plus内置3340mAh大容量锂聚合物电池,能量密 度比达到680W/L,500次充放电次数后电池容量仍可以维持在80%;华为G9 Plus采用智电4.0省电技术,能够通过实时使用场景来调控功耗。 华为官方表示普通用户可正常使用超过2.2天,重度用户1.5天。下面我们使用ZOL智能手机续航测试标准对其进行充放电测试。
  华为G9 Plus内置3340mAh电池
  在 电量100%时,我们启动手机,插入SIM卡保证信号畅通,开启WiFi并链接局域网络,打开屏幕旋转开关,不启动GPS和蓝牙模块,屏幕亮度调制测试手 机的中等亮度[关闭自动亮度调节],音量调整三分之一。测试开始,依次阅读10分钟微博、一集美剧[1080P 49分钟]、通话15分钟、拍摄20张照 片、玩游戏15分钟[真实赛车3]、音乐客户端熄屏听6首在线音乐,记录每一使用场景下所消耗的电量与最终剩余电量。
  ZOL智能手机续航测试标准测试结果
  从 测试成绩来看,华为G9 Plus在所有经过ZOL续航测试标准的手机中成绩很出色;其中,在使用音乐客户端熄屏听6首在线音乐只消耗1%的电量,这样的 变现让笔者很惊讶;此外,阅读10分钟微博、拍20张照片并没有掉电,这对于喜欢听歌、刷微博、拍照片的小伙伴来说,华为G9 Plus再合适不过了。在 充电方面,从0充至60%电量需要74分钟,从60%充至100%需要69分钟。
  值一提的是,在经过几天的重度使用发现,华为G9 Plus的散热表现十分出色,即使在多程序同时运行时也没有出现过热的情况;了解后得知,华为G9 Plus在设计上加入材料散热,在元器件上加入更多的温度检测点,从而更好的管控温度。
  华为G9 Plus全方位诠释了表里不凡,于“表”,外观精致;于“里”,主流全能、性能均衡。虽然没有追求极致性能,但是骁龙625处理器外加3GB的运 行内存,对于我们大部分用户足够使用,即使在运行大型3D游戏,也不会出现卡顿的情况。华为G9 Plus配备1600万像素光学防抖镜头、实时美妆 2.0、美颜3.0的加持下,在拍照方面同样有着出色的表现;值得一提的是,华为G9 Plus的续航能力方面的优势明显,特别是在这个泛娱乐的移动化时 代,长续航对于一款智能手机的重要性;此外,华为G9 Plus配置新一代3D指纹识别技术,识别速度更快,安全防护更胜一筹,功能也更多样化。
  经过这几天的体验,笔者认为这是一款为追求不凡的80、90用户提供彰显品味又能满足日常需求的手机,如果你想选择一款中端智能手机,华为G9 Plus值得考虑。
