荣耀8评测:对比荣耀V8有何不同
便携设备
125人已加入
  不久前荣耀V8携“双摄+2K屏+VR”正式登场,单就这几项够“潮”的功能、配置而言,荣耀V8坐上华为系手机家族头把交椅应该也没啥问题,但它的顶配版价格偏偏比华为P9入门版还要便宜,如此突出的性价比自然也吸引了众多线上用户、特别是喜欢科技的年轻用户的关注。
  对于互联网品牌基因深厚的荣耀而言,有荣耀V8这样一款配置参数华丽、价格适中的手机压阵应该已经足矣。但荣耀现在又拿出了荣耀8,如果只看配置规格和价位的话,它与荣耀V8确实有不少的重叠之处,那么荣耀为何要新推出这样一款机型?另外,同样2499元预算,买荣耀8还是荣耀V8呢?
  笔者日前已经拿到售价2499元的荣耀8珠光白全网通版本(4GB内存+64GB存储),通过以下几个方面的实际体验,我们一起来探究一番。
  一、外观
  采用双面2.5D玻璃设计+弧形金属边框的荣耀8这次终于跳出了商务风的影响,整体风格更加年轻时尚,在此前的荣耀8开箱图集中我们就曾提到,荣耀8的手感让我们一下子想起了此前的荣耀6。
  去年的荣耀7被很多人认为是华为Mate7的mini版本,荣耀V8身上多少也有华为手机的影子存在。没错,华为确实凭借偏硬朗的商务设计在中高端市场站稳了脚跟,但对于荣耀这种主打年轻消费群体的品牌来说,我们认为商务风不见得是一件好事,荣耀系列应该有自己的专属设计基因。在IT之家网友的评论中,我们也注意到很多用户都表达了对于“魅蓝”,哦不,是“魅海蓝”配色的喜爱,这种配色上的大胆和设计上的转变显然更对年轻人的口味。
  手感上,荣耀8给人的感觉圆润舒适,前后2.5D玻璃边缘与金属边框之间设有一道塑料硬质保护框,过渡衔接处理的比较到位,即便握持时故意在边框摩擦几下也没有刮手感存在。荣耀8的厚度为7.45mm,重量153克,拿在手上厚度比较适中,5.2英寸屏幕紧凑机身也让它的重量显得有些瓷实,有几分坠手感。
  荣耀8双面2.5D玻璃都做了镀膜处理,在光线的反射下会泛着一丝蓝光。根据荣耀官方介绍,荣耀8背面的2.5D玻璃由15层材质(包括油墨丝印层、多层光学镀膜、3D光刻层、光栅纹理载体层、OCA光学胶、AR光学增透层、2.5D第三代大猩猩玻璃和AF指纹易擦拭涂层等等)复合而成,玻璃下方有细密的条纹纹理,看上去更有质感的同时,这些纹路也能让打在手机背面上的光线呈现出更加眩目多变的视觉效果。
  双面玻璃的荣耀8会不会比较容易沾染指纹或油污呢?可能是由于最外层AF指纹易擦拭涂层的关系,在笔者试用荣耀8的这段时间里并没有出现变成“大花脸”的情况,打理起来也很容易,拿软布轻轻一抹即可擦拭的非常干净。双面玻璃让荣耀8的颜值加分不少,不过它的弊端也是显而易见的,比如它会比较怕摔,如果使用的不够小心,表面也会出现一些细小的划痕,这些都挺影响观感的,使用起来需要多加注意或者直接加个保护壳求个安心。
  细节设计上,荣耀8这次将智灵键集成到了背面的指纹识别模块中,这点改进非常值得称赞,此前的荣耀V8将智灵键放到了电源键下方,实际使用过程中经常需要留心区分下智灵键和电源键,荣耀8这种设计就很好的解决了这个问题。智灵键支持单机、双击、长按等操作,就实际按压手感而言,我们多少会感觉有些怪怪的,毕竟单手握持时手机的重心都在掌心位置,此时再用食指去按背面的智灵键,一方面不太容易发力,另外也会感觉有种强行把手机往下摁的感觉,使用时必须更用力抓牢手机才行,如果去掉正面下巴上的荣耀标识,改用正面按键是不是就会好一些呢?当然,这里只是个人看法而已。
  屏幕上方前置摄像头以及传感器均偏置于听筒左侧,没有采用时下流行的对称式设计。听筒设计与华为P9有几分类似,内部偏右侧位置隐藏了一枚LED指示灯,用以显示通知或是低电量提醒等。
  值的一提的是,荣耀8和荣耀V8一样,对于屏幕黑边(BM遮盖区)的控制的确相当不错,即便在我们手上这台最容易反衬出黑框的珠光白版本上,依然可以放心的设置浅色壁纸,看上去并不会有相框感,这点改进值得肯定。
  机身底部从左到右依次是3.5mm耳机插孔、USB Type C充电/数据线插孔以及侧出式一体式音腔开孔(独立音腔的存在也让荣耀8的外放表现值得肯定,听上去声音十分饱满,完全没有那种尖细、单薄的感觉),等等,少了什么对吧,看来荣耀8这次把主Mic开孔也藏到了开孔内,不再单独开孔。机身顶部是红外线传感器开孔以及降噪Mic开孔。
  背面上方的双摄像头模块完全与机身平齐,没有凸起,往右依次是激光传感器开孔(支持激光、反差、相位混合对焦)以及双色温LED补光灯,这两者从荣耀V8时的横排设计变成了荣耀8的竖排式设计。
  SIM卡槽位于机身左侧上部,支持同时放入两张Nano SIM或一张Nano SIM外加一张microSD存储卡。
  二、屏幕
  荣耀8搭载一块5.2英寸负向液晶屏,这也使得荣耀8比5.7英寸的荣耀V8小巧很多,单手握持使用时除了对侧上方一角很难够到外,手指几乎可以触摸到屏幕的绝大部分面积,更适合喜欢单手握持的用户使用。
  就显示效果而言,荣耀8的这块屏幕表现完全可以用惊艳来形容,色域达到了96%的NTSC,这样的艳丽程度几乎可以与AMOLED屏幕相媲美,负向液晶技术带来的亮度提升也很显著,足够高的亮度让荣耀8的这块屏幕看上去艳丽而且通透,424的PPI也保证了足够的精细度。就实际观感而言,荣耀8的这块屏幕与华为高端双旗舰之一的P9几乎没有差别。
  荣耀8的这块屏幕还支持色温调节以及护眼模式,色温调节模式下除了默认、暖色、冷色三项预设值外,还可以通过上方的色轮向任意方向进行调整,调节范围非常大;护眼模式下,屏幕会主动减少蓝光的输出,看上去有些“黄屏”的感觉,夜间看久了不容易感到眼睛干涩,舒适度会明显提高不少。
  三、性能
  荣耀8搭载了华为海思950芯片,与华为Mate8以及荣耀V8的4GB+32GB运营商/全网通版本一致,它的架构信息大家也都很清楚了,AP部分采用4*2.3GHz Cortex A72+4*1.8GHz Cortex A53,GPU为Mali-T880 MP4@900MHz,还有单独的i5微智核,主要负责处理来自各种传感器的数据,减少AP的唤醒时间,集成华为自研的双核ISP,内存控制器同时兼容LPDDR3/LPDDR4,采用台积电的16nm FF Plus工艺打造。
  荣耀v8
  华为麒麟950的CPU、GPU能力在如今众多SoC中到底处在什么水准,大家可以通过IT之家制作的这两张图表一起来看一下。CPU部分我们选用的是GeekBench 3,GPU部分选用的则是最新版GFXBench,分别进行基于OPENGL ES 2.0和OPENGL ES3.0的1080P离屏霸王龙/曼哈顿场景测试。
  荣耀v8
  ▲CPU部分,由于GeekBench 3的支持问题,因此联发科Helio X25的单核成绩只是中核的数据。对比高通SoC家族来看,华为麒麟950的单线程/多线程性能稍稍胜过骁龙652,刚好处在骁龙810和骁龙820之间,这样的CPU性能表现应对日常使用绝对绰绰有余了。
  荣耀v8
  ▲GPU部分,麒麟950的图形性能差不多在Adreno 330和Adreno 418/510之间。
  以上数据只是一个大概的横向比较,由于厂商在具体机型上采取的优化方向不同,即便是同一颗SoC也会有截然不同的表现,下面我们就通过更具体的测试来看看荣耀8这颗麒麟950的实际表现。
  我们直接用GPUGFLOPS工具对麒麟950进行满负荷双拷压力测试,连续拷机700秒以上,实际测得的结果如下图所示。
  荣耀v8
  ▼可以看到:
  双拷开始后,麒麟950立马火力全开,大核达到2.3GHz,小核则为1.8GHz;
  5秒之后,大核回落到1.8GHz,小核继续维持1.8GHz;
  30秒之后,大核在1.2、1.5GHz之间来回跳,小核稳定1.8GHz,这种情况一直会持续到100秒左右;
  100秒之后,大核回落到807MHz,小核也降到1.3GHz,这种情况会一直持续到测试结束。
  在以上测试过程中,荣耀8的发热全部集中在机身右上角双摄位置附近,实际测得的机身最高温度为41.2摄氏度,此时如果你保持正常握持姿势的话,那么你接触到的机身中下部分温度都只是微温而已,完全没有热的感觉,这样的发热控制值得肯定。另外,GPUGFLOPS读到的麒麟950在此过程中的平均功耗只有3.8W,16nm FF+工艺的确很给力。
  我们这里也贴一下某款搭载联发科Helio X20十核心处理器手机的测试数据,在温度限制放的够开的情况下,Helio X20在600秒双拷测试过程中的平均功耗高达6.8W、机身最高温度53.6摄氏度、性能会在600秒左右出现突然的大幅降低,此后的CPU和GPU处理能力分别只有45.8和27.9 GFLOPS。
  荣耀v8
  而荣耀8的麒麟950在双拷700秒以上之后,平均功耗只有3.8W,机身最高温度41.2摄氏度,性能从100秒之后到结束时的700多秒一直维持稳定状态,此时的CPU和GPU处理能力分别为62和33 GFLOPS。拷机600秒之后,华为麒麟950相比联发科Helio X20的CPU和GPU分别强出35.4%和18.3%,而且功耗发热更低。孰优孰劣,相信已经很清楚了。
  ▲实测的存储性能数据,左右两侧分别是A1 SD Bench和AndroBench的测试结果,从后者的数据来看这只是eMMC 5.0的水准而已,但A1 SD Bench的准确模式测得了更高的写入速度,估计是eMMC 5.1的可能性更高,内存应该是LPDDR4,具体的就要靠拆机看到芯片才能确定了。
  四、系统软件
  相较于外观部分的风格大变,荣耀8在软件UI方面继续搭载基于Android 6.0的EMUI 4.1,情景智能、天际通、杂志锁屏、运动健康、支持拦截家族式唤醒的全新手机管家等功能悉数存在,另外内置了荣光、粉雅、金銮、纯净四套主题,多了智灵功能、智能遥控、NFC支付等功能。
  智灵功能支持为单击、双击、长按智灵键设置不同的对应触发操作,例如我们可以将智灵键设置为单击启动智能语音、双击截屏、长按打开手电筒,这样在当你在黑暗处需要照明时,完全不需要亮屏操作手机,只要长按荣耀8背面的智灵键即可开启手电筒功能,再次长按即可关闭,熟悉之后好用度非常不错。
  另外,EMUI的智能语音做的也相当不错,除了语音方式激活外,通过智灵键唤醒智能语音似乎更加自然,特别是在一些公众场合……EMUI 4.1的智能语音支持语音发微信、支持通过滴滴出行打车、支持查看京东订单信息、支持发送或查看微博、还可以查询空气质量、订车票、搜索菜谱等等,功能相当的齐全,对于第三方应用或服务的接入是一大亮点。
  配有红外传感器的荣耀8也支持智能遥控功能,内置大量的不同类型、厂商的遥控器编码,支持学习电视、空调、机顶盒、相机、网络盒子、DVD、投影仪等设备的红外遥控器。应用下还自带了电视节目单功能,可以看到央视以及众多地方卫视的节目播出信息,这点做的非常贴心实用。
  荣耀8的NFC也支持NFC支付功能,不过从应用内的设置界面可以看到,目前荣耀8支持绑定的只有中信银行信用卡,这需要华为荣耀后续进一步与更多银行达成相关合作协议。
  总的来说,EMUI 4.1在功能服务的丰富程度上做的是相当不错的,只不过给人的感觉略显臃肿,除了第三方通知外系统给用户的通知提醒信息也太过频繁密集,用起来感觉简洁明了的程度还不够,这对于主打年轻消费群体的荣耀8而言似乎有些不搭。从近来的消息来看,华为即将在下半年推出全新设计的EMUI 5.0,UX会有比较大的变化,预计EMUI 5.0也会来到荣耀8上,具体改变我们拭目以待。
  五、拍照
  荣耀8采用了和荣耀V8相同的双摄技术,双摄部分由两颗1200万像素摄像头组成,两者的图像传感器均为索尼的IMX286,不同的是其中外侧更靠近机身的摄像头去掉了传感器中的滤色片,专门负责采集黑白图像。得益于滤色片的取消,进入摄像头镜桶内的光线也不再需要滤色片分光,这就使得荣耀8的这枚黑白摄像头进光量得到了成倍的提升,因此它可以比另一颗摄像头捕捉到更多的画面细节,之后两枚摄像头所捕捉到的画面信息会通过特定的算法进行融合,生成最终的照片。
  可以看到在荣耀8上,如果你刻意挡住了其中的黑白摄像头,取景界面上方就会出现“为保证拍摄效果,请确保镜头未被遮挡”的提示。当然,此时如果你硬要拍照片也不是不可以,两者会有多大的差异呢,我们来看看下面这张照片。
  ▲可以看到,在荣耀8上如果挡住了其中的黑白摄像头,整个画面亮度会有很明显的降低。另外,仔细对比画面中较亮的天空以及下方较暗的树木就可以发现,黑白摄像头并不仅仅只是帮助提升亮度这么简单。开启双摄后,天空中的云朵周边的细节更加丰富,同时天空处的亮度提升要比暗部的亮度提升更高,这就拉高了整个画面的对比度,看上去更加通透。
  由于荣耀8并不支持光学防抖,因此我们就拿同样没有光学防抖的iPhone6s与它来实际较量一番。
  ▲从日间实拍样张来看,iPhone6s在白平衡方面表现的足够稳定,很好的还原出了画面中原本应该为白色墙面或者是汽车等等,而荣耀8则明显带有一种偏暖偏红的感觉。在色彩方面,荣耀8似乎在根据场景的不同自动给出不同的优化方案,比如对于天空荣耀8会努力的让它呈现出蓝天的感觉;对于红色物体,荣耀8会进一步将白平衡往偏红的方向调节以进一步突出它;对于绿色植物,荣耀8则会主动提升其亮度和饱和度让其看上去更加鲜艳,这种调节有时候是局部的有时候就是全局性的,估计这就是双摄合成过程中的算法在作怪了。
  值得肯定的是,荣耀8双摄所呈现出来的画面宽容度相当给力,远好于不开启HDR的iPhone6s,不过整体画面的对比度稍稍有些欠缺,照片看上去略微偏平通透度略差。我们也尝试了在荣耀8上开启HDR,速度是很快,与不开时基本没啥区别,但实际呈现出来的样张也是和不开时没多大区别,不知道是不是工程样机本身的问题。
  ▲面对停在阴暗地库中的红色车辆,荣耀8虽然在白平衡上全面偏红,但在画面宽容度以及亮度方面全面胜出,双摄更高进光量的优势显露无遗,对于噪点的抑制也足够出色,除了白平衡之外荣耀8明显要好于iPhone6s。
  ▲微距环节,我们拿iPhone6s和荣耀8分别拍摄了两朵随风摇摆的花朵,荣耀8的对焦表现足够给力,抓住花朵毫无压力,还可以在设置中开启目标追踪以更好地的捕捉被摄体。从实拍样张来看,荣耀8的双摄在细节表现方面着实给力,不过整体画面曝光控制略显保守,画面看上去比较平,相比iPhone6s少了些许的通透感和立体感。
  ▲荣耀8整体略微偏红的白平衡让它在绿色的展现方面略微吃亏,偶尔过于追求宽容度也会让荣耀8的对比度不够出色,如果刚好遇到需要拍摄以绿色植物为主体的画面,同时场景中又有差异足够大的明暗区别,那此时的荣耀8的画面表现就会比较纠结。
  ▲在昏暗场景下,荣耀8双摄的宽容度优势明显甩iPhone6s一条街,很好的拍摄出了处在高亮部分中的人物,而且并不是通过压低曝光实现的,暗部的亮度与iPhone6s相差无几。在以上场景中,荣耀8的感光度(ISO1000)比iPhone6s(ISO640)更高,画面细节的涂抹现象更加明显,这也使得荣耀8在昏暗场景下的解析力下滑稍显明显,但这只是相对而言,对比众多1300万甚至某些1600万像素单摄像头,荣耀8双摄的表现还是要更胜一筹。
  ▲拍摄以上场景时已经是晚上7:00左右,此时的荣耀8虽然给出了更高的画面亮度,但更高的感光度也让它的细节解析力下滑显著,墙面的纹理明显不及iPhone6s来的清晰。
  从以上几个环节的实拍来看,荣耀8的双摄技术明显的提升了画面的宽容度以及细节表现,在算法合成的过程中,荣耀还会有针对性的对画面的不同区域进行色彩以及亮度上的区别调整,确实表现出了双摄技术的优势所在。不过,荣耀8的白平衡还不够稳定,偏红的现象比较明显,另外昏暗场景下解析力的下滑比较明显,对于色彩的优化偶尔也会出现比较尴尬的情况,而这些不足恰恰是华为P9上的徕卡色彩模式所最为擅长的,荣耀8和V8成功的展现了双摄的技术优势,相比去年的荣耀机型拍照实力有了显著的提升,在国产手机中绝对可以算得上是一流水准,但没了徕卡之后,华为和荣耀自己确实还需要在调校和优化上好好下一番工夫。
  体验评测总结
  通过以上体验评测,我们可以看到荣耀8在更加年轻、时尚、精致的外表下,内在却成熟的像个“大叔”,各方面配置参数虽然没有荣耀V8顶配版那么的究极,但贵在实力均衡挑不出明显的短板。这样的产品定位以及4GB+64GB版2499元的定价,不禁让我们想起了OPPO、vivo两家如今的主力产品线,再结合发布会上荣耀贴出的众多线下销售渠道合作方以及邀请明星代言的做法,足以看出如今荣耀品牌对于线下市场的虎视眈眈,荣耀8在很大程度上将承担起荣耀品牌打开线下市场的重担。另外,互联网手机品牌基因浓厚的荣耀也精明地将荣耀8的起售价定在了昔日的1999元,只是对于更看重参数配置和性价比的线上用户而言,麒麟950+3GB内存+32GB存储的配置吸引力可能就要弱了不少,更大的意义还是在于拉低整个荣耀8系列的心理价位预期。
  回到文章开头的问题,2499元究竟买荣耀8(双面玻璃机身+5.2英寸屏幕+麒麟950+4GB内存+64GB存储)还是荣耀V8(金属机身+5.7英寸屏幕+麒麟950+4GB+32GB)呢?可以看到,除了相差32GB存储外,两者在性能方面几乎没有差别,尺寸和外观是唯一你需要考虑的因素,喜欢大屏的自然就是荣耀V8,喜欢单手操控的自然就是荣耀8了,如果你觉得大小屏幕均可,那么就直接看脸来选择吧。
  通过以上简单的选择过程不难看出,如今荣耀8和荣耀V8之间配置重叠性较高,除了尺寸上的差异外,还有设计风格上的巨大差异,这其实会增加消费者选择的难度。比如你刚好喜欢荣耀8的设计但想要5.7英寸大屏,但大屏的荣耀V8居然完全是另一种设计风格;或者你喜欢荣耀V8的设计,但希望有小屏版时,看到的确是另外一种设计,这时荣耀双旗舰的定位就略显尴尬了,如何拿捏两者之间的关系需要荣耀进一步思考权衡下。
