只需一个PCIe插槽,4盘位快速抽取扩展PCIe5.0 M.2 SSD ,装机实测
面对当今数据洪流下日益增长的存储需求,不少用户面临存储容量捉襟见肘的困境,同时受限于主板上有限的M.2 NVMe SSD接口数量,加之部分PCIe接口的闲置状态,资源利用效率成为亟待解决的问题。为此,ICY DOCK匠心独运,推出了革命性的ExpressSlot MB204MP-B——一款集创新性与实用性于一身的可拆卸式4 x M.2 NVMe PCIe 5.0 x4 SSD硬盘抽取盒(可向下兼容M.2 PCIe 3.0/4.0 NVMe SSD)。
PCIe
MB204MP-B的设计完美解决了主板接口资源有限与PCIe接口闲置并存的矛盾。用户无需再为接口不足而烦恼,也无需让宝贵的PCIe接口处于闲置状态,通过利用具有 PCIe 分叉功能的主板(x4、x4、x4、x4 用于 16x 插槽),即可瞬间激活四个额外的M.2 NVMe SSD存储通道,并且允许用户通过单个 PCIe x16 插槽快速添加或删除四个独立的 M.2 NVMe SSD,轻松应对日益增长的数据存储需求。
PCIe
MB204MP-B 非常适合需要在有限空间内安装高密度 M.2 NVMe SSD 的环境,可确保快速维护、升级和硬盘更换。这使得它非常适合数据中心、高性能计算和企业存储解决方案等应用,在这些应用中,空间效率和易于访问至关重要。
PCIe
简约环保包装
PCIe
MB204MP-B的包装采用了全新的简约风格的牛皮纸盒设计,盒子的正面清晰地展示了产品的外观形象,并标注了详尽的规格信息。而包装盒的背面则详细列举了产品的各类参数,包括色彩、输入接口种类、输出接口配置以及精确的尺寸数据等,为消费者提供了全面的产品信息。
细心配套零件
PCIe
MB204MP-B产品被精心地放置在防静电袋中,既保证了产品的清洁度又提供了必要的保护。同时,我们还为这款产品配备了详尽的说明书以及专门的螺丝包。这个螺丝可以帮助用户将MB204MP-B牢固地固定在电脑机箱PCIe插槽的I/O面板支架上,确保产品的稳定和安全使用。
整片大铝板结构防护
PCIe
MB204MP-B在外观设计上匠心独运,采用了ABS塑胶材质+整片大铝板构建其屏蔽外壳,这巧妙设计不仅极大地提升了抽取盒的结构强度与耐用性,增强了散热效果,同时减轻了本身的重量,使其能参与到更多的工作环境当中,满足各种无人机、自动驾驶等精密仪器设备的运作。
先进的多重冷却机制
PCIePCIe
MB204MP-B 采用先进的多重冷却机制,以保持PCIe5.0 M.2 NVMe SSD 的最佳工作温度。对PCIe5.0来说,最关键的就是散热。除了前面提到的整片大铝板增强散热之外,每个可拆卸硬盘托盘都配有专有铝制散热器,可有效散发 SSD 产生的热量。随附的导热硅胶片可确保从 SSD 到铝制散热器的有效热传递,最大限度地提高冷却效率。 此外,该装置配备了一个 50mm的冷却风扇,气流设计可引导空气通过系统,迅速排出热空气,为硬盘保持凉爽的环境,可进一步增强冷却效果。对于具有足够冷却或需要最小噪音的环境的系统,MB204MP-B 包括一个风扇开/关开关,允许用户根据需要禁用风扇。
创新的可拆卸式免工具 M.2 SSD 托盘设计
PCIePCIe
MB204MP-B 引入了革命性的可拆卸无工具安装M.2 SSD托盘设计,这一创新不仅实现了空间的极致优化与节省,还为用户带来了前所未有的便捷体验。托盘上配备的人体工程学快速释放旋钮,经过精心设计,使得操作变得异常简单直观。用户仅需轻松打开计算机机箱侧板,随后轻轻向左一滑该旋钮,即可毫不费力地将M.2 SSD托盘抽出,整个过程流畅快捷,耗时不超过一分钟。相较于传统繁琐的M.2转接卡更换方式——通常需要从主板上拆卸转接卡并逐一拧下螺丝,MB204MP-B的这一设计无疑极大提升了操作的便捷性与效率,为用户节省了大量宝贵时间。
PCIePCIePCIe
可拆卸硬盘托盘系统,彻底革新了硬盘的装卸流程,实现了全程无工具操作。用户仅需简单地解锁托盘上的闩锁机制,即可轻松释放并取出M.2 NVMe SSD,全程无需寻找或使用任何螺丝刀或螺丝,大大简化了维护步骤。此外,该托盘设计展现出了出色的兼容性,每个M.2插槽均能完美适配长度范围从30mm至80mm(涵盖2230/2242/2260/2280规格)的各类M.2硬盘,满足了不同用户的多样化存储需求。
卓越的 PCIe 5.0 性能
PCIe
采用PCIe 5.0接口的一大显著优势在于其集成了电源与数据传输功能于单一插槽之内,有效精简了系统内部的线缆布局,显著降低了电缆杂乱现象,提升了整体的整洁度与可维护性。更进一步,PCIe 5.0所支持的惊人128Gbps传输速度,远远超越了SATA III的标准,这一飞跃性的性能提升,使之成为处理大规模数据密集型任务如机器学习、云计算、深度数据挖掘以及高分辨率图像处理等领域的首选方案,确保了数据处理的极速与高效。
独立的硬盘状态指示灯
PCIe
在抽取盒本体有4个LED指示灯分别对应着4块M.2抽取盘,这些指示灯扮演着硬盘健康与活动状态的直观监视者角色。一旦硬盘被成功识别,LDE灯会一直绿灯恒亮;硬盘读取数据时,LED灯则会绿灯闪烁而当系统检测不到硬盘时,LED指示灯则会熄灭,这一设计不仅提升了用户体验的直观性,还巧妙地融入了节能理念,有效降低了不必要的能耗。
可拆卸RAID阵列解决方案
PCIe
MB204MP-B 主板集成了尖端技术,完美兼容英特尔的Intel® VROC(Virtual RAID-on-CPU)特性与AMD的PCIe 5.0 NVMe RAID技术,这一创新设计赋予了用户前所未有的灵活性。用户能够轻松利用多达四个M.2 NVMe 5.0固态硬盘,构建高效的可启动RAID 0/1/5/10阵列,全程无需依赖昂贵的独立RAID控制卡,显著降低了系统构建成本并提升了性能。(需要注意的是,MB204MP-B 充当主机(主板)和硬盘之间的桥梁,RAID功能受主板设计和要求的约束。)
APT电源主动启动技术
PCIe
MB204MP-B硬盘盒前端配备了LED状态指示灯,让您能够实时掌握每个硬盘的运行状态。值得一提的是,当硬盘盒未安装硬盘时启动,设备并不会通电,这得益于APT(Active Power Technology)电源主动启动技术的运用,确保了电源管理的高效与节能。
测试部分
PCIePCIe
(装机效果图)
通过ICY DOCK MB204MP-B将M.2 NVMe SSD安装到PCIe插槽上。
PCIe
接下来使用M.2 NVMe SSD分别进行直连和转接测试,小编手头上没有PCIe5.0 SSD,所以就用PCIe 4.0 M.2 SSD进行速度测试,测试一下硬盘盒是否会降速。
M.2 NVMe SSD直连测试:
在Windows系统内通过CrystalDiskInfo识别到M.2硬盘的相关信息,容量512GB,支持PCIe 4.0传输模式,该传输模式理论最高传输速度为64Gbps。
Crystaldiskmark设定文件大小为1GB,简单对M.2 NVMe SSD性能进行基准测试,读取达到7368.79MB/s,写入达到4818.94MB/s。
PCIe
AS SSD Benchmark测得平均读写速度分别为6244.6MB/s和4408.7MB/s。
PCIe
ATTO磁盘基准测试,平均写入速度为4.47GB/s,平均读取速度为6.84GB/s。
PCIe
HD Tune稳定测试,传输速度最低为1951.2MB/s,最高为2092.5MB/s,平均速度为2042.4MB/s。
M.2 NVMe SSD通过MB204MP-B转接到PCIe测试:
M.2 NVMe SSD通过ICY DOCK 204MP-B接入PCIe 4.0 x16进行简单测试
Crystaldiskmark设定文件大小为1GB,简单对M.2 NVMe SSD性能进行基准测试,读取达到7375.9MB/s,写入达到4845.8MB/s。
PCIe
AS SSD Benchmark测得平均读写速度分别为6247.4MB/s和4310.4MB/s。
PCIe
ATTO磁盘基准测试,平均写入速度为4.50GB/s,平均读取速度为6.82GB/s。
PCIe
HD Tune稳定测试,传输速度最低为1958.3MB/s,最高为2093.7MB/s,平均2047.5MB/s,硬盘表现相对稳定。
测试对比可以看出,使用MB204MP-B硬盘盒,M.2 SSD的速度没有降速。
温度测试
在进行基准测试的同时,顺便把M2. NVMe SSD的温度记录了下来,在压力测试了30分钟的情况下,裸接硬盘时的温度达到了46°C,是大部分M2. NVMe SSD的正常运作温度。
而M.2 NVMe SSD通过MB204MP-B转接到PCIe测试时的温度仅有41°C,可见MB204MP-B的散热性能非常出色,即便是长时间高负荷工作的情况下也能稳定发挥硬盘的性能,同时高效的散热也能延长硬盘本身的使用寿命。
由于本次测试使用的是支持PCIe 5.0的MB204MP-B(可向下兼容M.2 PCIe 3.0/4.0 NVMe SSD),考虑到PCIe 5.0还未普及,并且目前大部分用户依旧使用的是PCIe 4.0的M.2 NVMe SSD,因此我们还同步推出了最高支持PCIe 4.0的MB204MP-1B的相同版本,用户可根据自身的需求选择不同规格的4盘位快速抽取扩展PCIe M.2 SSD。
PCIe
在本次详尽的评测中,我们深入剖析了MB204MP-B的诸多卓越特性,其亮点包括便捷的可拆卸SSD托盘设计,这一创新让用户能够轻松进行存储升级与维护;加之其采用的多重冷却散热技术,确保了高性能运行下的稳定与持久;尤为引人注目的是,该产品支持多达四个M.2 NVMe PCIe 5.0 x4 SSD的扩展插槽,为用户提供了前所未有的海量存储潜力与极速数据传输体验,真正实现了存储性能的飞跃。
