钡铼DL T645、IEC104转BACnet网关支持SNMPV1 V2
在智能电网、工业自动化及楼宇自动化等领域,各类不同设备遵循着不同的通信协议,如DLT645、IEC104、Modbus RTU/TCP等。为实现这些系统间的数据共享,一种能够进行协议转换的中间设备——DL/T645、IEC104转BACnet网关应运而生。我们以钡铼技术推出的DL/T645、IEC104转BACnet网关BA102为例,来详细的介绍这款网关的功能、特点以及相关应用。
一、协议转换的必要性
在智能电网中,IEC104作为广泛应用于远动控制系统的重要通信规约,主要用于主站与子站之间的遥测、遥信、遥控数据传输;BACnet IP协议则更为常见,用于暖通空调、照明、安全等系统的集成。为实现电力系统的实时运行数据与楼宇自动化系统的无缝对接,协议转换网关成了关键设备。
二、DL/T645、IEC104转BACnet网关概述
BACnet
DL/T645、IEC104转BACnet网关采用嵌入式ARM MCU,基于Linux OS系统开发,具备强大的协议转换功能。该网关能够同时采集多种协议数据,下行支持DLT645、IEC104、Modbus RTU/TCP等多种通信协议,上行则支持BACnet IP协议和BACnet MS/TP协议。
在硬件设计上,该网关具备多接口设计的特点,包括2/6路的RS232/RS485可选串口、以太网口(WAN口和LAN口)以及USB接口,支持WiFi或以太网方式接入互联网,具备速率快、延时低的特点。此外,网关还支持远程配置功能,用户无需工程师上门即可进行管理和监控,大大节省了维护成本。
BACnet
三、DL/T645、IEC104转BACnet网关特点
宽工作电压设计,支持DC 9-36V供电,接口为接线端子方式,带有防反接保护设计;
支持2路RS232/RS485可选输入;串口波特率支持2400bps-115200bps;停止位支持1,2位,数据位支持7,8位,支持None,Odd,Even 校验方式;
支持2路RJ45以太网口,分别为 1LAN +1WAN,WAN口和LAN口可以直接采集设备或采集级联交换机上的设备,具备链路和数据指示灯,网口内置隔离变压器,高达2KV 电磁隔离;
支持远程配置参数和远程升级固件;支持芯片温度、内存、网口设备、串口设备等状态信息上报;
支持SNMPV1/V2;支持路由功能;支持OpenVPN功能;
支持Modbus RTU 转 Modbus TCP、透明传输;
支持RESET按键恢复出厂功能(在开机状态长按,直到RUN指示灯熄灭),防止参数设置错误;
支持软硬件看门狗,具有高度的可靠性;设备体积小,30mm*83mm*110mm,支持墙面壁挂式安装以及工业导轨安装。
BACnet
四、应用场景与优势
DL/T645、IEC104转BACnet网关广泛应用于智能电网、工业自动化及楼宇自动化等多个领域。在电力监控系统中,网关能够接收来自电力设备的IEC104数据,并将其转换为BACnet协议,以便与楼宇自控系统进行集成,实现电力监控与楼宇自控系统的无缝连接。
在工业自动化场景下,许多生产设备采用Modbus RTU/TCP协议进行通信,通过协议转换网关,这些设备的状态信息和控制指令可以无缝接入到基于BACnet IP的楼宇自动化平台,实现工业设备与楼宇设施的协同控制。
对于电力调度中心与楼宇设施的项目,可以利用IEC104转BACnet IP协议转换网关,实现在楼宇自控系统中实时显示设备状态、信息,并可以以此作为依据来调整楼宇内部设备的工作模式,达到节能减排的效果。
五、安全性与稳定性
在安全性方面,DL/T645、IEC104转BACnet网关支持数据TSL/SSL、X.509证书、SNMPV1/V2、密钥加密等安全网关功能,确保数据传输的安全性和完整性。同时,网关通过12项可靠性测试,具备稳定性和抗干扰能力,能够在严苛的工业环境下稳定运行。
BACnet
钡铼DL/T645、IEC104转BACnet网关作为实现跨协议通信的重要设备,有效解决了不同设备之间协议不兼容的问题。
