小米Note4评测:千元以内的全金属性能机皇
便携设备
127人已加入
  今天上午,小米在北京召开发布会,正式发布了旗下的新机红米Note4。
  和以往有所不同的是,这次发布会小米是联合中国移动召开的,这在此前是非常罕见的,毕竟此前也只有红米3X这款“定制机”是联合中国联通发布的,这次“正统”红米Note4也采用此种策略,一定程度上显示了小米在渠道建设方面的决心。
  毕竟,近凭着线上市场,小米想获得更大的市场占有率就很难了,而借助运营商渠道进军线下市场,短期内或许能获得不错的成绩。
  和红米Pro有所不同的是,红米Note 4定位更低一些,诸如双摄像头、金属拉丝工艺、Helio X25处理器等均未出现在红米Note 4上。但红米Note 4的配置同样不容小觑,该有的基本上都有了。
  具体来说,红米Note 4采用的是CNC钻石切割工艺全金属一体式机身设计,表面辅以纳米级陶瓷喷砂工艺(选用更细的205号陶瓷喷砂),边款则使用了金属切边工艺。因此虽然屏幕尺寸达到了5.5英寸,但手感依然保持在较好的范围内,并没有明显的咯手感。
  此外,红米Note 4表面还覆盖了2.5D玻璃,和红米Pro类似,不过这对贴膜来说是一种挑战。
  机身正面依然没有小米Logo,只在机身背部能看到。
  机身尺寸为151*76*8.35mm,重175g,相比红米Note 3来说尺寸基本不变,重量略有增加。当然,外观变化也不明显,拥有金、银、灰三种颜色可选。
  配置方面,红米Note 4采用5.5英寸1080p显示屏,搭载十核2.1GHz的联发科Helio X20处理器,高配版内置3GB内存和64GB机身存储空间,标准版则是2GB+16GB,提供一颗500万像素前置摄像头(F2.0光圈/第二代36级智能美颜)和一颗1300万像素后置摄像头(5片式镜头/F2.0光圈/PDAF相位对焦),电池容量4100mAh,支持双卡双待全网通2.0以及 Micro SD卡扩展(与或卡槽),同时还支持后置式指纹识别。
  值得一提的是,红米Note 4还是首款预装MIUI 8的手机。此前发布的新机几乎都是发售之后才升级到MIUI 8系统。关于MIUI 8的亮点功能我们将在下文中为大家进行介绍。
  图赏:还是熟悉的味道
  我们拿到的是工程机包装盒,最终零售版应该还会有所变动
  正面依然还是熟悉的味道
  三颗虚拟键
  听筒部分采用了左右对称设计
  扬声器也是左右对称设计,不过有一边是假的,接口为Micro USB,并没有使用Type-C
  背部依然是三段式设计,但制造工艺相比之前有所提升,天线采用了纳米注塑工艺
  指纹识别依然是后置式设计,布局也和红米Note 3一致
  顶部除了耳机接口外,还有红外发射端口
  音量键
  卡槽
  预装Android 6.0内核的MIUI 8系统
  预装MIUI 8稳定版:系统分身+四开微信
  红米Note 4预装的是MIUI 8稳定版系统,这算是一个亮点。功能方面,小米此前预告的长截屏、悬浮球、手机分身、应用多开等功能均已经加入。
  需要注意的是,我们拿到的评测样机由于是工程机,所以预装的是MIUI 8开发版系统,未来量产版应该会搭载MIUI 8稳定版。上周,小米5等一大波机型已经升级到了MIUI 8稳定版。
  红米Note 4同样支持屏幕双击唤醒功能,但默认是关闭的,需要在系统设置的显示菜单中自行打开。同时,菜单中还有色温调整和护眼模式等选项,不过这些功能都不是MIUI 8才加入的,之前就已经存在。
  悬浮球功能需要在系统设置-更多设置中打开,用户可自定义悬浮球的菜单,同样也支持自动贴边等功能。此外,截屏时,悬浮球是自动隐藏的,不会遮挡到屏幕显示内容。
  MIUI 8的“扫一扫”功能除了支持扫描商品条码,还支持扫题,涵盖了初一至高中6年全学科题库。实测高中数学题可以正常检索到答案,为啥当年笔者上学时没有这么给力的功能呢?
  手机分身同样是MIUI 8的一个重磅功能,用户通过不同的密码、指纹进入不同的桌面,各个身份之间的应用、数据完全隔离并加密。
  切换到系统分身之后,主系统中安装的第三方程序都不见了,可以自行重新安装程序。另外,状态栏会提示这是分身系统。
  应用双开功能倒是可以正常使用,几乎所有的应用都支持双开,部分应用点击之后可以秒开,而另一部分应用在首次双开时需要等待几秒钟才能搞定。双开的应用图标上会有一个明显的标志,非常容易区分。
  点击计算器左上角的图标即可进入生活计算器,这同样是MIUI 8的亮点功能,有房贷计算、汇率换算等一大波功能可供使用,能省掉很多第三方应用。对于16GB版(如果有的话)用户来说,这样能显著节省捉襟见肘的系统空间。
  系统长截屏不少厂商都已经有了,不过在MIUI 8中还是头一次加入,截屏之后点击右上角的图标即可对截屏进行操作,选择长截屏即可。
  性能测试:Helio X20+3G内存完全够用
  虽然说红米Note 4的配置不像红米Pro那么彪悍,但在这个价位上依然算是不错的了,Helio X20处理器加上3GB内存,即便是大应用也能应付自如。
  需要注意的是,红米Note 4使用这颗Helio X20处理器是低频版的,主频为2.1GHz,该处理器还有一个2.3GHz的版本,性能会略强一些。当然,即便是2.1GHz的版本性能也完全够用了。
  实测安兔兔跑分为84934,属于Helio X20的正常表现。
  充电和续航:4100mAh很给力
  在各大手机厂商都在普及快充的时候,小米其实是有些落伍的,除了米4、小米Note、小米5等产品标配快充头之后,其余产品几乎都没有配备快速充电器,不过其中部分产品硬件支持快充,配备快充头之后即可实现快速充电。
  和以往一样,小米这次依然为红米Note 4配备了5V/2A的充电器,理论最大充电功率为10W,对于4100mAh的电池容量来说还真有点小了。
  由于时间有限,所以未能对0%电量的充电时间进行测试,50%电量时,使用原装充电器,系统显示充电完成需要1小时左右。由此推测,从0%到充满,红米Note 4的充电时间应该在2小时以上,2.5个小时应该是比较靠谱的。
  续航方面,使用小米视频播放爱奇艺的《余罪》,在默认亮度、高清画质以及Wi-Fi环境下,播放一小时耗电13%,机身没有明显发烫现象,电池温度也维持在35摄氏度左右。
  拍照:1300万像素表现尚可
  随着手机硬件整体实力的提升,目前即便是千元机的拍照能力也能硬拼一下一两年前的旗舰了,这次红米Note 4也不例外。
  红米Note 4配备的是前置500万像素摄像头和后置1300万像素摄像头,前置摄像头支持美颜,后置摄像头则支持相位对焦。
  由于系统优化得当,外加相位对焦的功劳,红米Note 4的对焦速度非常快,相机启动速度也令人满意。拍照时,在光线充足的环境下快门时间也比较短暂,几乎按下快门即可完成拍摄。当然在弱光环境下,系统会自动延长曝光时间。
  样张方面,由于时间的关系,我们未能测试白天的样张,但在室内光线充足的环境下,红米Note 4的白平衡表现不错,照片也没有出现明显的偏色,整体表现可以接受。
  弱光环境下,红米Note 4整体表现中规中矩,暗部噪点肉眼可辨,通透性还能接受。当然,想要在晚上捕捉运动中的物体就有点力不从心了。
  毕竟这只是一款千元机,要啥自行车呢?
  总结:千元大杀器
  无论你对小米这个品牌的感觉到底如何,都不能否认的是,红米这个品牌从诞生之初就成了国产千元机的性价比标杆产品。可能红米系列并不是同价位配置最强的产品,但综合来说历代产品在这个价位上都是非常值得购买的,1.1亿台的出货量已经说明了一切。
  毫无疑问,这次红米Note 4依然延续了这一优秀的传统,在2016年剩下的四个多月时间里,红米Note 4应该会肩负起冲击出货量的重任,当然这也少不了中国移动的协助。
  配置方面,千元机能有Helio X20+3GB内存+64GB机身存储空间是非常给力的,在红米Note 4之前,国产千元机最多也就是配备32GB机身存储空间,而红米Note 4应该是首款配备了64GB机身存储空间的千元机。此外别忘了,它还支持Micro SD卡扩展,完全不用愁空间不够用了。
  4100mAh的电池相比红米Note 3来说又有了小幅提升,这也差不多是目前的技术水平下能达到的最高容量了。再大就只能增加机身尺寸,或者增加机身厚度了。实测红米Note 4的续航也令人满意,正常使用坚持一天没有任何问题。
  美中不足的是,红米Note 4依然没有配备快充头,这应该是出于成本考虑决定的。在现如今千元机都开始拼快充的时候,小米真该考虑为旗下的产品标配快充头了,虽然这可能会增加几十块钱的成本,但对用户感知的提升却是显而易见的,期待这一天早日到来。
  价格方面,红米Note 4的售价为2GB+16GB标准版899元、3GB+64GB高配版1199元,基本与红米Note 3持平,但是后者高配版只是32GB存储空间。
