迄今为止iPhone 7最详尽的爆料
便携设备
127人已加入
  如果不出意外,下下周二,也就是9月6日,苹果就会正式发布新一代iPhone手机(不管名字叫什么),因为每年iPhone发布时间早已有规律可循,每个9月份的第二个周的周二,对应北京时间是周三的凌晨。
  今年3月底苹果破天荒地推出了iPhone SE,一款有iPhone 6s同等性能但只有4寸屏的最便宜iPhone手机。外界普遍认为这是苹果对iPhone 6s之后销量增长乏力的救市策略。但从苹果第三季度财报的表现看,iPhone SE的作用甚微,自然iPhone继续保持强劲销售增长的希望都寄托在iPhone 7上了。
  在纷繁芜杂的爆料信息中,我们来还原一个最接近真相的iPhone 7,并看苹果有哪几招来再创销售奇迹。
  首先是名称,有媒体爆料称秋季苹果新品并不叫“iPhone 7”,而是“iPhone 6SE”,再配上种种新iPhone功能没有多大提升的传闻,不免让大家觉得这又是一次在iPhone 6s上的小修小补。难道苹果真的要把大招留在明年iPhone十周年的时候才发布,今年就发两款不太有特色的“SE”做做样子?
  虽然小编也不太觉得今年的新品会有什么大动作,但还是保持一些期待为好,毕竟每年发布会都会有一些黑科技。下面小编就来给大家扒一扒今年的新iPhone有哪些值得关注的点。
  起底:iPhone 7的秘密
  iPhone 7的这次保密工作算是不错的,虽然爆料很多,但并没有出现完全泄漏的真机。据小编在富士康装手机的哥哥讲,全程保密协议是必须的;每天进厂出厂要经过很多个安检程序,带走一个部件几乎不可能;未上市的产品生产区都有很多安保人员,上班也不能带手机,根本没办法拍摄;而且他们每个人都做自己负责的零件,零件在生产中只是一个代号,谁也不知道那玩意儿是干嘛用的,只有最终的组装人员才能看到产品。
  但也没有不透风的墙!
  各路人各种爆料各种渲染图在越来越真,还有很多人已经拿到了iPhone 7的样机。据往年的情况来看,有一些爆料还比较靠谱,比如爆料大神Evan Blass@evleaks ,还有经常会提前一个月就用上新产品的林志颖(虽然极有可能拿的是机模)。
  有消息称新iPhone不会命名为iPhone 7,而是iPhone 6SE,如果有,这可能只是一个延伸机型。下面小编还是将新iPhone叫做“iPhone 7”,来给大家扒扒它可能会做哪些改变。
  1、价格和配置:加量不加价!
  售价上估计不会有什么惊喜,iPhone 7估计还是5288起,iPhone 7 Plus 6088起。不过传言从现在开始以后所有的iPhone内存最低为32G,再往上是128G和256G,16G和64G的都取消了~内存提升售价5288起的话,还是蛮划算的。
  另外,256G的版本价格应该也很贵,去年iPhone 6s Plus 128G的版本就卖7788元,256G应该会上8000元。
  2、外型:不会有质的变化
  像很多苹果的系列产品一样,比如MacBook、iPad等,一旦产品发展到极为成熟的阶段,外观风格会固定下来,主要是性能、厚度、重量等方面的升级,看来iPhone 7已经到了这个阶段。
  尺寸:从iPhone 4开始,每一代新品都变的更大更薄,但从目前得到的渲染图和最近外媒曝出的手机壳来看,iPhone 7的外观还是延续了iPhone 6时代的设计,四角圆润,2.5D大猩猩屏幕,一体式金属机身,大小分别为4.7英寸和5.5英寸。
  厚度:据外媒“评测”,在取消3.5mm耳机接口之后,iPhone 7的厚度有所变化。iPhone 6 Plus的厚度为7.31mm,iPhone 7 Plus为7.18mm,iPhone 7的厚度只有7.14mm。
  重量:重量也可能发生变化。iPhone 6s比iPhone 6重了14g,用手就能掂量出来,iPhone 6s Plus也是达到了史上最重192g。如果传闻iPhone 7 Plus配备两个摄像头属实的话,重量还将会进一步增加。
  传感器:有外媒称前面板开孔将会有变化。相比iPhone 6来说,本应在左侧的隐藏开孔已经转移到了右侧,所以iPhone 6/6S的贴膜是无法适用于iPhone 7的。此外,听筒也加大加长了,不排除内置了新的感应器的可能性。
  天线设计:iPhone 6背面的白带一直是为人诟病的,有消息称新一代iPhone将会取消三段式设计,边缘天线更靠近两端。从上周林志颖拿着手机拍照的图来看,这次确实是改变了设计,比之前美观多了。听说林志颖为了炫iPhone 7微博掉粉600万,心疼之余我又看了一下他手里的手机,咦?双摄像头旁边的闪光灯去哪了?不管是真的手机还是机模还就是壳,这个孔应该是有的呐,唯一的原因就是他拿的是个假的。
  摄像头:后背的变化还有摄像头,不过根据消息,只有iPhone 7 Plus会配备双摄像头。但iPhone 7也并不是没有变化。iPhone 7的摄像头更凸出了,相比iPhone 6镜头直接凸出来,iPhone 7的镜头采取了一点半包的过渡设计。
  耳机口:另外一个重要的变化就是手机底部的3.5mm耳机孔取消,苹果官网已经开始卖Lightning耳机可以证明这一点。去除耳机孔后,原先的位置也改成了扬声器孔,底部两侧对称排列着扬声器。
  配色:外观没有变化,区分新款机型的最好方式就是增加新的配色,iPhone 5s的香槟金,iPhone 6s玫瑰金就是很好的例子。这次新iPhone可能会出两个新配色,一个是深空灰(或者是磨砂黑),另外一款是海军蓝。这两个新配色也将会成为抢手货。
  3、屏幕:配备iPad Pro一样的TrueTone Display技术
  之前猜测的什么蓝宝石屏幕啊、2K屏幕啊也都太扯了。最可信的是,iPhone 7将配备TrueTone Display技术。这个技术之前应用在9.7寸的iPad Pro上,它可以根据环境的光线来改变屏幕的显示颜色。这个技术比单纯的亮度调节又近了一步,它直接改变屏幕颜色,比如天气比较阴的时候屏幕也会偏冷色,周围是暖色调屏幕也会呈现暖色调。
  4、芯片:A10处理更快
  处理器:iPhone 7应该会采用A10处理器,而且今年的处理器将全部台积电16纳米FinFET工艺生产。过去数个月,台积电16纳米FinFET芯片产能翻了一番,能满足苹果9月发布iPhone 7和iPhone 7 Plus对处理器的需求。
  内存:这颗芯片可能会采用3G内存,网站Geekbench已经爆出了A10的跑分,单核心超过3000,双核心5200,比iPhone 6的A9提升了20%,几乎追上iPad Pro的A9X,更是完胜骁龙820的2200分。而且双核心的运行效率基本上能赶上骁龙820四核芯的效率。苹果多线程运行效率较强,多核处理可能会有很大提升。这样的配置不论是拍照上网,运行效率都不在话下。
  A10芯片尺寸将会减小,能使iPhone 7做的更薄,提升性能非常可观。
  5、摄像头:双摄非常值得期待
  iPhone 7 Plus将配备双摄像头这一点应该是已经确定了的,而iPhone 7上还保留1200万像素的单个摄像头。
  近几代iPhone在摄像头上的升级很少,而三星S6/S7系列早就开始使用大光圈、大传感器、光学防抖来提升拍照效果,上个月发布的Note 7背后也有一个很大的摄像头,再配上三星天生艳丽的AMOLED屏幕,成像效果已经走在iPhone前面,更不用说夜拍。
  和其他元件越做越小不同,摄像头要遵循基本的成像原理,镜头越大,进光越多,成像效果就越好,所以三星的摄像头很大,苹果要达到更好的效果也要将摄像头做大。然而iPhone 6上相机就已经外凸,iPhone 7上加了光学防抖之后凸起更明显了,要想再有提高,就只能将一个摄像头变为两个。
  在iPhone 7 Plus上使用两个摄像头变相增加了CMOS传感器面积,这比使用一个大摄像头有更好的效果。还有消息称iPhone 7的这两枚摄像头为一大一小,跟华为P9采用的黑白双摄像头技术不同,倒是跟LG G5使用的两个摄像头拥有不同的焦段有点相似。
  LG G5的双摄像头
  对于现在iPhone夜拍噪点多的问题,两个摄像头可以轻易解决。因为采用双摄像头,其入光量理论上会增加一倍,能够直接提高照片的感光度,降低图像噪点,在弱光拍照和夜景拍摄中效果表现更佳。
  之前还有爆料称,两个摄像头可以一个用来拍全景,另一个用来拍细节,效果类似这样:
  大家也许会说,这样的效果也不算是黑科技嘛,为什么我在这里抱有期望呢?因为上面举的例子都低估了两个摄像头拍摄的成像效果啊!双摄像头的好处不仅仅是增加感光面积,也不是1+1=2,而是1+1》2。
  单摄像头和双摄像头可以想象成人的单眼和双眼看物体,单眼看的时候,图像和场景都是二维的,很容易分清物体上下左右的位置,但很难分辨物体的距离,不信你闭着一只眼和睁开双眼感受一下。而再加一个摄像头,成像就会变成三维,更容易感知距离和动态,对动态的捕捉更清晰。
  iPhone拍照对焦慢也是有目共睹的,而双摄像头的加入改变了以往先对焦后拍摄的模式,可以实现先拍摄后对焦。拍照的时候手机会自动保存不同焦距的照片,拍摄完之后可以在照片上点想要对焦的位置,就可以得到任何角度对焦的照片。
  这些都是(有点靠谱的)猜测啦,具体什么大招,还是等着下个月库克亲自演示吧。
  6、耳机:插孔没了,可能用蓝牙耳机
  早就有消息称iPhone 7将取消3.5mm接口,将充电口作为耳机接入口,立刻引来大家一片质疑,最主要的担忧还是怎样才能一边充电一边听音乐。这个问题苹果肯定已经想好了解决方案,因为边充电边用耳机的情况还是很多的,可能会有蓝牙耳机,也可以接Lightning的线使用。
  其实相比3.5mm接口来说,Lightning更为先进。通过固件升级、通过固件升级或是搭载新型传感器,耳机可以实现更多功能扩展、更丰富的形态及应用价值以及带来不同更好的听感,取消3.5mm耳机接口会给用户带来更多的可玩性。
  另外,耳机孔取消还能提升内部空间,可以用来放扬声器,也可以放电池。不过目前看来下方是对称的扬声器孔,那这个位置更有可能被扬声器所取代,外放的音质将会得到很大的提升。
  7、续航:比iPhone 6s高14%
  续航肯定是大家更关心的一个问题,但是坏消息是,iPhone 7提升续航的可能性不太大,外媒称,iPhone 7的续航只可能会比iPhone 6s高出14%左右,容量为1960mAh。
  按照目前的技术,电池容量和电池体积成正比,除非有新技术或新材质能将电池的密度提升一倍,否则同样的体积提高电池容量是不可能的。
  还有一点要说的是,iPhone 6s因为新增加了3D Touch的模块,所以电池容量比iPhone 6有所减少,但处理器升级和软件优化带来的功耗红利却基本填平了电池容量缩水的坑,因此两代产品的续航表现差距其实并不大。如果现在还是这个逻辑的话,iPhone 7的续航也不回有多大提升,颠覆性的改善还是等到iPhone 8上吧。
  8、快充:解决续航问题的另一路径
  虽然iPhone 7的续航不会提升,但是,iPhone 7可能会配备快充技术,这对不带移动充不敢出门的iPhone用户来说绝对是一个天大的好消息。快充技术实际上早就不是难事,很多国产手机都以快充为噱头:“充电五分钟通话两小时”,而耗电量巨大的iPhone却一直没有配备。这个提升可能会是人们购买iPhone 7的一个理由。
  9、防水:补短板的重要措施
  三星的防水性能一直很好,而苹果一直未将防水性能作为主要的噱头来营销。此前在iPhone 6上已经做了初级的防水处理,这次将3.5mm接口取消之后,将会降低整机的防水难度,所以防水的功能是可以期待的。
  只是苹果似乎不甘心只做初级的防水。有资料显示,苹果公司申请了一项专利技术,强调了适用于水下摄影的编辑工具,确保在水下的成像效果不会太差,这可能意味着苹果将花大力气打造一个能完全防水的设备,不过也有可能是能摄像的外设装备。
  在这之前苹果已经申请了好几项有关防水的专利,比如使电子产品能感知到已经沉浸在液体中,采用特殊涂层进行密封防止电子元件进水等。整机防水是时候在iPhone 7上出现啦。
  10、最后还有惊喜?
  有的爆料的图上可以很清楚的看到在双摄版本的机模背后有三个金属点,像去年发布的iPad Pro一样,可以用来外接键盘和其他外设,也可以用来做无线充电的接口。不过目前再看最新的机模和外壳,都没有了这三个金属点,这个功能有可能最后不会呈现出来。
  看了上面这些介绍,相信大家对新iPhone也都心里有了个数。不知道大家是不是很我一样,除了摄像头、快充能让人有点动心之外,其他的功能只是just so so。这么一数我还是继续用我的iPhone 6s好了,省下的钱不如买个新的MacBook。
  所以你知道我接下来要讲什么咯!那必须是:
  发布会除了iPhone还有什么?
  除了发布新iPhone之外,可能还有别的新品要发布。之前有消息称,MacBook Pro将迎来史上最大更新,新iPad Pro也在酝酿之中,Apple Watch第二代也将有可能发售。
  1、Macbook Pro
  外媒称这可能是史上MacBook Pro变动最大的一次,外观上应该会变更薄颜色更多,主要还是性能上的提升。
  MacBook Pro 今年将会使用 AMD 最新的“北极星”架构显卡,这个显卡能带动VR设备,似乎预示着苹果也将在VR领域分一杯羹,也能进一步满足游戏玩家的需要。新的GPU不但性能更强,能效更高,而且可以做得更薄,非常匹配更薄的机身。
  还有一个重大的改变可能就是将键盘最上方的功能键一栏直接变为OLED触摸条,当用户使用新款MacBook Pro打开iTunes时,理论上即可通过触摸屏条控制播放;在文字处理时,它也能够直接显示复制、粘贴等编辑命令。
  另外,苹果也计划将Touch ID从转移至MacBook Pro产品线,可以支持指纹快速登录以及 Apple Pay 支付,压感触摸板也会略微加宽一些,方便操作。
  2、iPad Pro 2
  这次发布会可能发布的还有12.9寸的新iPad Pro。新品可能会使用A10处理器,相机部件也会更新,机身也会支持 9.7 英寸 iPad Pro 上的 True Tone 功能。苹果之前说在大屏幕上使用3D Touch还有难度,也不知道苹果有没有突破,真是操碎了心。
  3、Apple Watch
  Apple Watch很可能做成一个独立的产品,而非依靠iPhone才能使用。怎么个独立呢?新Apple Watch将配有LTE通讯模块,使其可支持蜂窝数据网络,即可支持独立联网甚至是独立通话。此外,可能还会配备一个摄像头,允许用户拨打和接听FaceTime视频电话,而不仅仅限于音频电话。
  外观上估计不会使用圆形表盘,而继续使用方形的,毕竟方形操作面积会更大一些,方便查看邮件、视频什么的。
  Apple Watch一天一充的续航能力也大为人诟病,而新的Apple Watch将不仅提升续航能力,还可能配备快充技术。以上就是9月苹果发布会的全部看点了,想起苹果过去产品的辉煌如今要真的没人买也不免有些心疼。
  好了,说完发布会我们再回到题目中的问题:
  iPhone老了吗?
  到明年,iPhone就推出10年了,这十年,iPhone也让苹果赚得盆满钵满。
  根据IDC的市场调研数据,苹果2015年总共卖出逾2.315亿台iPhone手机,保持全球第二大智能手机厂商的地位,份额占比16.2%,而且iPhone给苹果带来的盈利几乎是其它智能手机厂商的总和。
  但在2016年iPhone销量出现了增长乏力的市场表现,Gartner的2016第二季度全球智能手机市场数据显示,排名第二的苹果iPhone销量同比下滑7.6%至4440万台,市场份额从去年同期的14.6%下滑至12.9%,所以在这个时间点,苹果亟需新一代iPhone来重振销量。
  目前看,iPhone销量增长乏力甚至出现下滑的原因很明显:
  1、iPhone自然的更新周期
  苹果的产品策略是一年一小更新两年一大更新,每年的s系列都没有前一年大更新卖的好大家对于小修小补没有了那么高的期待是很自然的事情,iPhone 5s也没有iPhone 5卖的好。从去年年底到现在正处于iPhone 6s上市的末期,销量走低也是这一代iPhone产品的正常销售周期性表现。
  2、安卓大屏手机的“红利”
  手机屏幕的大小和销量呈一条向下弯曲的曲线,而5.5寸屏幕处在曲线的顶端,应该是目前人手能掌握的最大屏幕了。而且现在每个品牌都有大屏的手机,特别是国内Android手机阵营,一起向iPhone看起的步调让中高端Android手机分流了不少iPhone用户。
  3、iPhone近年来的更新空间已没有那么大
  从iPhone 4到iPhone 6s,屏幕已经无法再大,机身也无法更薄,其他能触及用户痛点的功能已经实现,目前的更新都是对原来版本的小修小补,很难做到在某个功能上实现颠覆性的突破。这也是iPhone 7不被外界看好的重要原因。
  从去年的iPhone 6s到今年的iPhone SE卖的都不太好可能也是因为这几款手机的差异化不很大。iPhone SE自称主打中端市场,但其价格也定的过高,导致在中国和印度的失利。
  iPhone 7靠什么再创销售奇迹?
  要知道,苹果每年的研发投入多达几十亿美元,不可能整不出几项黑科技出来,从过去iPhone首先加入的指纹识别、是我们屏幕等都给手机圈进行了技术指引。综合看,这次iPhone 7重铸辉煌主要靠这几方面:
  1、补齐技术短板:满足用户期待
  看完上面对iPhone 7的猜测,虽然没太多亮点,但还能感觉到苹果还是在竭力打造一个更完美的手机。不是说内存小吗,那我们就32G起最高256G;拍照效果不好?上双摄!续航短不说充电还慢,那先上快充;不防水?那就加上防水功能。
  虽然在拍照、防水和快充比其他一些高端旗舰慢了几步,但从以往的经验来看,很多新技术苹果要么就第一个用,要么就等技术比较成熟了再做进一步的更新,总之能看出来苹果的产品一代比一代完善。
  2、黑科技加身:大招仍然神秘
  过去几代iPhone已经带来满多惊喜了,很多功能可能看起来听起来不怎么样,但是给使用带来极大方便,比如说iPhone 6s上新加了的3D Touch,谁用谁知道~
  今年的黑科技最可能出现在双摄上,因为这个技术已经在一些手机上使用过,也有不同的双摄方案,相信苹果在对原有的相机缺陷进行补足的时候,一定会搞出来大玩意儿的。
  3、机型差异化:会有另一个SE吗?
  从iPhone 6开始苹果每年都会发布尺寸不一样的两款手机,今年两款的差异化会更大,涉及到双摄和单摄的差别。同样大小的也有很大的内存之间的差距。
  结语:又是一个肾危机的秋天
  每一年对新一代iPhone的等待成了贯穿一年的谜,每到9月份,这个谜就会真正解开,这也就是为什么全球苹果苹果Fans每次苹果新品发布和发售都会趋之若鹜,像过节一样的原因,下下周,一起等待谜底揭晓。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • iPhone7
