三星note7专业评测:内有虹膜外有防水
移动通信
314人已加入
  2016年的智能手机市场有点特别,过去春风得意的苹果公司业绩出现下滑(Q3出现13年来最差的财报),而它的对手三星公司却在形势严峻的今 年逆势增长(预计Q2业绩两年来最好)。外界认为三星Galaxy S7/S7 edge大卖是重要原因,然而我们都知道三星每年都采用双旗舰的政策,今年的三星Galaxy Note7又能否像年初的的三星Galaxy S7/S7 edge那样给力呢?
三星 GALAXY Note 7参考价:¥5300
   8月2日23:00(北京时间),三星在纽约发布了全新的Galaxy Note7,除了常规的硬件升级之外,这一代机型加入了三星自家引以为傲的双曲面屏幕,以及三星Galaxy S7/S7 edge当中广受好评的1200万像素Dual Pixel摄像头,另外该机还支持虹膜识别技术。凭借强悍的性能与众多新卖点,让三星Galaxy Note7成为当之无愧的安卓机皇。 PS:本次参与评测的为国际版机型。
  硬件参数
   三星Galaxy Note7的升级幅度比较大,搭载三星自家的Exynos 8890处理器(4x2.3GHz+4x1.6GHz),而国行版为高通骁龙820(2x2.2GHz+2x2.0GHz),搭配4GB RAM+64GB ROM的组合,支持最高256GB的Micro SD卡扩展。网络上面最高支持LTE Cat.12(根据地区而不一样),而根据工信部公布的入网信息显示,国行版的机型支持双卡双待全网通4G。
  三星电子
   5.7英寸的2K屏幕为双曲面设计,采用Super AMOLED面板。手机前置500万像素摄像头,后置1200万Dual Pixel摄像头,光圈均为F1.7。此外,三星Galaxy Note7还支持三星智付(MST)、NFC、虹膜识别、S Pen、无线充电、IP68防水。
  虹膜解锁
  外观:全面防尘防水+双曲面屏幕设计
  外观方面,三星Galaxy Note7的机身设计和早前曝光的渲染图基本吻合,延续双面玻璃的机身设计,并加入了双曲面屏幕,机身整体轮廓与三星Galaxy S7 edge有点相似。此外,早前传闻的蓝色配色、Typc-C接口以及虹膜识别等新特征通通都有。
  机身正面,三星Galaxy Note7仍然采用5.7英寸2K分辨率的屏幕。值得一提的是,加持了双面屏屏幕的设计,三星Galaxy Note7相比三星Galaxy Note5有着更高的屏占比,视觉体验也更加震撼。
  机身背面,三星Galaxy Note7仍然使用了2.5D弧形玻璃的背盖,而且摄像头、闪光灯和心率传感器的排布方式也和三星Galaxy Note5的相同。
   然而,相对三星Galaxy Note5,三星Galaxy Note7外观变化较大的是整体设计变得更加圆润。此外,三星Galaxy Note7增加了蓝色版本,看起来比较淡雅自然。因此,三星Galaxy Note7总共有金色、黑色、蓝色和银色四种配色的版本。
  值得一提的是,蓝色配色版三星Galaxy Note7的屏幕面板,以及S Pen手写笔的配色都统一为蓝色,而金属中边框为金色。
  此外,金色、银色和黑色的金属中框的颜色则与其机身颜色相同。三星Galaxy Note7圆润的机身设计主要体现在“双曲面屏+2.5D玻璃背盖”当中,其正反两侧的曲面玻璃相互对称,由此打磨出了更圆润的边框。
  早前曾经有消息称,因为三星Galaxy Note7增加了虹膜识别,所以手机正面面板顶部增加了开孔。然而,在三星Galaxy Note 7上机能明显看到的开孔仅有三个,而且四种配色版本的结果一致。至于虹膜解锁的体验,确切非常快捷方便。
  此外,因为小编体验的是国际版本的三星Galaxy Note7,所以正面仍然保留着三星的Logo。如果按照国行版三星Galaxy S7系列机型的设计方式,国行版三星Galaxy Note7可能同样会去除机身正面的Logo。
   机身接口和按键位置的设计,三星Galaxy Note7相较于三星Galaxy Note5并没有明显的变化,不过三星Galaxy Note7采用Type-C USB接口的设计。此外,三星Galaxy Note7仍然是采用接口祼露式的防尘防水设计,原理是机身的接口内部其实都采用了密封的设计,仅保留金属触点裸露在外面。
  裸露在外面的金属触点还采用疏水性的纳米涂层,而三星Galaxy Note7的防尘防水级别同样达到了IP68,理论上可以在1.5米的水中浸泡半个小时。比较意外的是S Pen也支持防水,无线充电装置也支持防水,可谓达到了全面防水。
  机身细节方面,三星Galaxy Note7的打磨非常细腻,如屏幕面板和金属中边框间的缝接。卡槽应面,三星Galaxy Note7采用了单卡托双卡槽的设计,支持放入Nano SIM卡和Micro SD存储卡。
  相比三星Galaxy Note5,实际上三星Galaxy Note7的机身长度和厚度都轻微增加了,但机身宽度则明显有所减小,这可能是得益于双曲面屏的设计。值得一提的是,三星Galaxy Note7的电池容量增加到了3500mAh。
   然而,尽管三星Galaxy Note5实际上比三星Galaxy Note7薄,但三星Galaxy Note7得益于圆润的机身设计,其在视觉上面却显得比三星Galaxy Note5薄不少。此外,机身更加圆润,而且宽度更小的三星Galaxy Note7在手感上面也有着更好的体现。
  还有,三星Galaxy Note7的S Pen手写笔的设计也有着大幅度提升,如笔尖的设计更加纤细,并且配备了4096级的压感(Surface Book所用的Surface Pen也不过是1024级压感而已)。
  此外,三星Galaxy Note7在系统层面也适配拓展了S Pen手写笔的功能,例如在待机显示界面,可以直接使用S Pen手写笔记录重要信息。
  值得一提的是,三星Galaxy Note7有丰富的配件可以选择,如除了我们常见的保护皮套,还给三星Galaxy Note7适配了拓展拍照功能的保护壳,以及外置物理键盘等等。
  2三星 Note7评测:虹膜识别、双核全像素相机
  系统体验:虹膜识别是亮点
   三星Galaxy Note7的系统同样采用了大家熟悉的TouchWiz UI风格,基于Android 6.0.1优化。笔者近段时间使用过的三星机型在本土化程度上面越来越高(例如有抢红包的优化),相信国行版的三星Galaxy Note7在系统上面会比以往更接地气。
  手机内置Flipboard阅读软件,用户可以选择自己感兴趣的新闻源,它们会以杂志式的排版呈现出现,而翻页切换带来的动画效果非常华丽。
  在手机的解锁方式上面,该机提供了三种方案。第一是密码解锁,第二是指纹解锁,而第三是虹膜识别。虹膜识别功能是这次三星Galaxy Note7的一大卖点,下面介绍一下。
   虹膜是我们眼球的组成部分,其在胎儿发育阶段形成后的整个生命历程中保持不变的,而虹膜识别技术正是基于它进行身份识别,因此安全性无需置疑。由于虹膜 验证不会在三星Galaxy Note7上留下任何物理印记,所以它无法复制,因此虹膜成为最安全的数据保护方式之一。
  在安全设置当中,我们可以看到虹膜识别功能。之后系统会提醒你如何录入虹膜信息,例如这个过程请不要戴眼镜。
  屏幕上面显示录入的进度,通过一小段时间之后,虹膜信息被记录到手机当中。
  用户可以把自己重要的文件存储在安全文件夹里面,只有通过对虹膜的识别才能访问。在使用的过程当中,如果识别失误,手机会提示你擦干净顶部的摄像头区域。
  除了虹膜认识,Galaxy Note7系统体验的另一大亮点显然是手写功能。如今Note系列发展到第6代机型,S Pen逐渐成熟,系统也有专门为S Pen而设的功能。
   该机同样传承了三星Galaxy Note5的熄屏快写功能,在熄屏状态下抽出S Pen,系统就会直接显示手写界面,且黑色的背景很好地利用了AMOLED屏幕的特性(因为自发光原理,显示黑色图像时对应的屏幕像素可以处于关闭状 态),有利于延长续航时间。此外,全新的S Pen支持高达4096级压感,用户手写力度轻微的变化都可以感受到,书写起来更自然顺畅。
  当然,利用S Pen还有更多的玩法,点开系统应用当中的S Note功能,有多的创作空间,例如字体的颜色、笔迹类型与书写背景等等,用户都可以选用自己喜欢的风格。
  相机体验:双核全像素传感技术
  苹果iPhone 6s/6s Plus在摄像头上面的表现不佳,甚至被国产机型超越(例如华为P9/P9 Plus、一加手机3等),而三星Galaxy S7/S7 edge的拍照表现在安卓机当中几乎是全面领先。
   这次三星Galaxy Note7同样是采用了1200万像素的Dual Pixel摄像头(像素与S7/S7 edge一样,但具体传感器型号有待确认),像素尺寸为1.4µm,而前置的为500万像素,都拥有手机当中目前最大的F1.7光圈,后置摄像头支持光学 防抖功能。
  普通相位对焦;全像素双核对焦
  Dual Pixel的中文名字为全像素双核传感技术,被最先应用在佳能单反70D上面,能提高成像的对焦和跟综对焦速度。
  双核全像素可以简单理解成多了一个光电二极管
  全像素双核是指把CMOS里的全部像素点一分为二(双核),而两个像素点可以独立成像,然后计算机能通过对比两个独立成像之间的差别,计算出被摄对象与我们的实际距离,从而实现快速对焦和跟踪对焦。
  在拍摄界面当中,三星Galaxy Note7与近段时间的三星高端机型差别不大,左右滑动就可以轻易切换其他功能。
  从官方样张可以看到,三星Galaxy Note7的拍摄性能强悍,凭借较快的对焦速度,运动的画面也容易捕捉。
  在弱光样张当中,画面保持较高的纯净度,延续了三星Galaxy S7/S7 edge的优势,让人相当期待。下面更新一版实拍样张。
  得益于全像素双核技术的应用,三星Galaxy Note7的对焦速度比较快,不论是拍摄近距离的物体还是远距离的,基本上都是“指哪打哪”。
  在白天样张当中,三星Galaxy Note5延续了前辈机型画面通透锐度高的特点,配合颜色调教到位的画面,整体观感比较讨好人眼。
  弱光环境下,三星Galaxy Note7的表现一如既往出众,特别是在控噪性能上面特出(正常尺寸下画面难以察觉噪点),让用户在光线不佳的环境中也可以大胆拍摄。
  3三星 Note7评测:8890/820处理器、评测总结
  性能体验:国际版Exynos 8890,国行版骁龙820
   本次参与评测的三星Galaxy Note7为国际版机型,其搭配了三星自家的Exynos 8890八核处理器,内置4xMongoose核心+4xA53核心,采用14nm FinFET LPP制程工艺,而GPU为Mali T880 MP12。Mongoose是三星自主的处理器架构,4个Mongoose核心在性能上面表现卓越,而另外4个A53核心则更为注重功耗表现。
   国行版的三星Galaxy Note7搭载高通骁龙820处理器,基于三星14nm FinFET LPP制程工艺,内置4*Kryo自主核心,其中2颗主频为2.2GHz,另外两颗主频为2.0GHz,形成尺寸一样但频率不同的“大小核心”。GPU方 面则是Adreno 530,支持OpenGL ES3.1+。另外,为了兼顾功耗,骁龙820集成了低功耗的Hexagon 680 DSP协处理器。
   手机搭配4GB RAM(LPDDR4)+64GB ROM(UFS 2.0)。有网友觉得这次三星Galaxy Note7没有配备6GB RAM比较遗憾,不过4GB RAM对于多数用户来讲还是够用的,而且三星手机系统限制应用自启的措施做得越来越好,提高了对内存的有效利用率。
  在安兔兔测试当中,该机的总成绩达到141105分,其中3D测试为56108分,处于目前安卓机当中的顶尖水平。
  得到这样的成绩,畅玩目前常见的大型手机游戏是没有问题的,在较长一段时间里面,三星Galaxy Note7的性能都可以满足用户的需求。
  评测总结
  一直以来,双曲面屏幕、支持存储卡扩展与防水设计等特点,在三星Galaxy Note7发布之前呼吁声都很高,而这次三星算是给用户一个满意的答案。
   有了三星Galaxy Note7的助攻,相信三星在下半年的智能手机市场能够继续保持强势,也有更多的实力去挑战下半年到来的苹果iPhone 7/7 Plus。稍后我们会为大家带来三星Galaxy Note7的全面评测,请大家继续留意PConline手机频道。
