千元机旗舰机决战,红米Note 4对决酷派cool1
便携设备
127人已加入
  这场战争来的比较突然,因为一般人们会认为挑起价格战的是小米,但现在是酷派,或者说是乐视旗下的cool手机。
  在乐视发布了1099元起的cool1之后,小米也推出了红米Note 4。不过很奇怪,以前采用MTK的乐视,这次采用了高通,而以前采用高通的红米Note,这次采用了MTK。当然,这并不是这两个手机的唯一变化,让我们来看看它们的配置先。
  红米note4
  cool1采用了骁龙652,这是一个性能超过了骁龙625的处理器,也是三星A9或者vivo X7等手机采用的处理器,cool1就这么采用了,显得很不自然,很不真实,但确实是真的。
  而红米Note 4采用了MTK的Helio X20,其十核心,最强的两个A72大核很厉害,因此跑分领衔骁龙652不少,但在实际使用中,其实速度体验没那么夸张。
  内存方面,两者都是3GB内存,十分平衡。存储方面,cool1是emmc 5.1,其中1099元版是32GB,1499元版是64GB,而红米直接是64GB,但emmc的版本没有提,也不清楚为啥没提,以为有的机型,比如红米3S小米还是会标注下的。
  屏幕都是5.5英寸,但红米Note 4具有2.5D屏幕,这是十分华丽的配置,以前主要出现在国产2000元手机中,1199元手机比较少见,而cool1则没有这个设计了。
  拍照上,不用说,双摄像头的威力可以大幅超过红米1300万的那个摄像头,无论是虚化效果,还是照片轮廓清晰度。前置摄像头也是cool1领先。
  其它方面,这两个手机都很像,都是全网通,都是双卡双待,都有告诉wifi,都是5V 2A没有快充,只不过cool1还么有TF卡插槽,不能扩展存储。而接口方面,cool1升级到了Type-C接口,更为领衔。
  在电池上,我认为应该是供应商提供了对于5.5英寸产品比较成熟的高密度电池,所以各家不用白不用,都采用上了,所以两家的电池容量,和手机重量也都差不多,应该是同一级别技术。
  总的来说,红米Note 4在外观上比Note 3颜值提升不少,主要是外壳材质和2.5D屏幕上,而cool1的双摄像头,和骁龙652也是让人喜欢的。说难以选择,其实也不见得,两者各有优势,这种有一定错位的竞争,其实更为丰富了我们的选择,终归是件好事。
