网络/协议
在上一篇《蓝牙配对之——密钥生成方法》中,我们讨论了密钥的生成方法 – 如果发起设备和响应设备都满足一定的IO功能,它们就可以选择低功耗传统配对(Legacy Pairing)的Passkey Entry方法。
在本文中,让我们继续深入了解如何借助Passkey Entry进行传统配对及其工作原理。
图 1:通过Passkey Entry进入低功耗传统配对
1.临时密钥(TK) 和随机数生成
采用低功耗传统蓝牙配对时,两台设备都会生成临时密钥(Temporary Key,简称TK),进行配对。
如果发起设备或响应设备中的任何一台设备的IO具有显示功能,就会生成并显示任意一个位于 “000000”到“999999”之间的TK值。另一台设备应具有输入功能,如键盘,这样用户就能输入这一临时密钥值。
如果发起设备和响应设备的IO功能都不具备显示功能,但都是“仅有键盘(Keyboard Only)”,那么用户就需要确保发起设备和响应设备之间的临时密钥是相同的,这是Passkey Entry进入的一个特例。
下图是一台设备名为“Authentication”的设备想要与一台iOS设备配对时的场景,“Authentication”设备的输入界面上显示了临时密钥。之后,iOS设备就会跳出对话框,提示用户输入临时密钥值。
图2:iOS设备的万能钥匙进入
输入临时密钥值之后,发起设备和响应设备应生成一个128位的临时数值,发起设备的叫做Mrand (“master random”),响应设备的叫做Srand (“slave random”)。
2.Mconfirm和Sconfirm
Mconfirm和Sconfirm是128位的确认值,可以通过确认值生成函数c1计算得出。这一函数的相关详情请参考蓝牙核心规格4.2版本,第4卷,H部分,第2.2.3章节
c1 函数的输入参数包括:
临时密钥(TK)
用于计算Mconfirm的Mrand,或用于计算Sconfirm的Srand
配对请求指令
配对响应指令
发起设备地址类型
发起设备地址
响应设备地址类型
响应设备地址
3.验证
Mconfirm和Sconfirm就绪之后,发起设备向响应设备发送Mconfirm。当响应设备收到Mconfirm后,就会向发起设备发送Sconfirm。发起设备收到Sconfirm后,就会向响应设备发送Mrand。
响应设备通过发起设备传送的Mrand值来再次执行Mconfirm的计算,来验证计算出的值和Mconfirm值是否一致。
如果响应设备计算得出的Mconfirm值与发起设备发来的Mconfirm值不匹配,则配对过程会中止,响应设备会发送原因代码为“确认值失败(Confirm Value Failed)”的配对失败指令。
如果响应设备计算得出的Mconfirm值与发起设备发来的Mconfirm值相匹配,则响应设备会向发起设备发送Srand。
发起设备通过响应设备传送的Srand值来再次执行Sconfirm的计算,来验证计算出的值和Sconfirm值是否一致。
如果发起设备计算得出的Sconfirm值与响应设备发来的Sconfirm值不匹配,则配对过程或被中止,发起设备会发送原因代码为“确认值失败(Confirm Value Failed)”的配对失败指令。
如果发起设备计算得出的Sconfirm值与响应设备发来的Sconfirm值相匹配,则发起设备会计算出短期密钥(Short Term Key,简称STK ),并通知控制器(Controller)启用加密。
4.短期密钥(STK)生成
短期密钥(STK)是通过密钥生成函数s1生成的,详情请参考:蓝牙核心规范4.2版本,第2卷,H部分,第2.2.4章节
对于s1 函数,输入参数包括:
临时密钥(TK)
Srand
Mrand
有了短期密钥(STK),配对设备就能建立加密连接了。
蓝牙配对系列第四篇中,我将继续为大家介绍低功耗安全配对的一种新的配对算法:数值比较(Numeric Comparison)。
作者:蓝牙亚太区技术项目经理 任凯
